Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959953 раз)
Оффлайн dimanizz
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3740 : 14 Мая 2012, 16:33:01 »
У меня появился 1,8 под 80ый  😎
ну он был,мне лень было его вскрывать,щас вскрыл-порадовался))
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #3741 : 14 Мая 2012, 16:59:54 »
два блока   один блок 1500 никому не нужен?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 17:06:28 от dimanizz »
  • В поисках
Оффлайн серж1.7
  • Я МОСКВИЧ УВАЖАЮ И ЭТО ГЛАВНОЕ
« Ответ #3742 : 14 Мая 2012, 17:07:19 »
Всем привет.Айдар с прошедшим тебя 🎁.Да ты круто отжигаешь на пироге.Когда за тобой ехал,ты въезжая на коморовский мост не на грам скорости несбавил.Жалко регистратора нет крутой ролик получился бы,у твоего свята зад подбросило ну несоврать сантиметров на 40.Респект. 😁
  • 214122 1.7 1999г.
Москвич-это надёжно! Это проверенно!
Оффлайн PIMP
« Ответ #3743 : 14 Мая 2012, 17:17:59 »
 🤦‍♂️ :crazy1  😱 =)))
спасибо за поздравление))
Денис, тоже знает как я въезжал и выезжал с моста Нижегородки. (ЗЫ на старом еще пироге)
Пневмо-подвестка 😁
Оффлайн PIMP
« Ответ #3744 : 14 Мая 2012, 17:19:30 »
в тот день я бы дал жару! но и погонялбы с тобой - но чессное слово! те дни были для меня Сумашествием! 🤦‍♂️
« Ответ #3745 : 14 Мая 2012, 19:40:54 »
Забрал я москвича, все передачки включаются чичетко,вибрации на рычаге практически нет,но все равно после 80-ти появляется какой-то гул, может это я уже придираюсь и на самом деле так и должно быть...
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3746 : 14 Мая 2012, 21:03:02 »
Блин.... Наши опять облажались(..  Как и тушку 144ю , так и сейчас суперджет разбили.
может помог кто?
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #3747 : 14 Мая 2012, 21:14:39 »
Может масло в коробку долить надо? У меня была такая тема, уровень масла в коробке низкий стал, и на третей передаче скрежет был жуткий.... Масло долил до краёв - и всё ништяк стало, никакого звука))))
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн Рустем
« Ответ #3748 : 14 Мая 2012, 21:16:43 »
https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/3819.html
СВР, был
« Ответ #3749 : 14 Мая 2012, 21:25:46 »
Гул у меня появляется при скорости больше 80-ти и только при резком нажатии на газ...ХЗ что это такое гудит
Оффлайн ВАНО
« Ответ #3750 : 14 Мая 2012, 21:34:30 »
А может пару зубьев на шестерне сломались, раз она гудит у тебя только под нагрузкой? Хотя ХЗ, может быть и внатуре так и должно быть, мы ведь не слышали этого звука))))
« Ответ #3751 : 14 Мая 2012, 21:38:29 »
КОробку перебирали, сказали что причина гула и вибрации на рычаге была в разрегулированой ГП
Оффлайн Student2141
« Ответ #3752 : 15 Мая 2012, 07:59:04 »
Ну если ГП была разрегулирована, а ты поездил на ней немало, она поимела износ, так что не удивляйся гулу, лучше уже не будет.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #3753 : 15 Мая 2012, 08:21:49 »
гудит то только после 80-ти,может что с шестернями 4-5 передач... ладно залью присадку посмотрим что будет
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3754 : 15 Мая 2012, 08:23:35 »
а накатом тоже гул есть?
« Ответ #3755 : 15 Мая 2012, 09:43:47 »
нет,раньше накатом был и гул и сильная вибрация на рычаге,щас ничего нет,гул появляется именно при тапке в пол,что под горку что в горку,вобщем появляется только при резком ускорении
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3756 : 15 Мая 2012, 09:46:42 »
тогда плюнь. Это не иномарка.
« Ответ #3757 : 15 Мая 2012, 09:49:34 »
мастер сказал присадочку залить не помешает,думаю в сторону ХАДО или ЕР
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3758 : 15 Мая 2012, 09:53:51 »
хадо возьми,ну или реметалл. А если жирануть и деньги не жалко,то лучше форсан.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 09:56:12 от GREY »
Оффлайн swich
« Ответ #3759 : 15 Мая 2012, 09:56:25 »
ахренеть😀))))))) меня обвинили по правилу 12.15 😀)))))))) вообщем еду судиться... щас позвонил в уфу, должен мне сообщить знакогмый когда мне ехать
  • 1995год,2141
