Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1084396 раз)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1100 : 06 Августа 2011, 20:37:16 »
Фил результат весьма скромный,я тоже телефоном замерял только секундомер выключал на 110 дабы убрать погрешность,мой результат 14.7 потенциально твой двиг сильнее у меня дефорс и вал сток,только гбц пилена.
 Думаю ты неправильно разгонялся,не выкручивал двиг до максимума.
ден у тебя задний привод а ето секунды) но филл таки да не крутил походу)
КарбомЭн! 😁
Муахахахаха  😍
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1101 : 06 Августа 2011, 21:23:38 »
Не хочу ничем мериться. Сам не понимаю как,но у меня 12,9 по программе май карз на андроиде. Марыч видел эту прогу. Считает все. И расход и разгон. Короче почти комп. Да думаю и Тимыч со своими нынешними наворотами многих порвет как граната в клочки!
Оффлайн FIILL
« Ответ #1102 : 06 Августа 2011, 21:33:02 »
Крутил до 4900-5000 но скорее всего БСЗ, и карб дает потери, ну и я сам новичок в этом деле =))
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #1103 : 07 Августа 2011, 06:35:13 »
Оффлайн День
« Ответ #1104 : 07 Августа 2011, 08:10:30 »
вот это разводилово. Обычная игла соединенная с фильтром через шланг
2141-45
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #1105 : 07 Августа 2011, 08:29:23 »
А ты ещё на их сайт зайди ещё больший развод 😁
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #1106 : 07 Августа 2011, 10:16:03 »
Сколько живет глушитель НААЗ?  Три с лишним года  😝 Инсталляция происходила 1.12.2007... Интересно, что дыра сверху  🤔
Купил то-же. По совету друга (Sf) предварительно пробил ломом его (глушителя) кишечник- для раскрытия потенциала  😀
Труба в конце пути свернута в бутон.Наша задача- чтобы он расцвел.
Оффлайн Элин
« Ответ #1107 : 07 Августа 2011, 12:27:38 »
Башкирия привет! Бугульма беспокоит: очень нужен номер телефона на авторазборах в вашем славном г. Октябрьский. Есть возможность доехать, но "билет в один конец", поэтому лучше по номеру.
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн FIILL
« Ответ #1108 : 07 Августа 2011, 13:31:57 »
Телефон не подскажу, Но там есть две разборки по иномаркам. На москвич только у частников.
Что конкретно ищется?
В Октябрьском есть магазин ТАКТ там продают запчасти на Москвич и там висят объявления о продаже машин и запчастей. Не далеко есть центральный Авторынок, там есть один лоток по Москвичу.
В Туймазах (А это 20 км от Октябрьска) на Рынке также есть один лоток по Москвичу. И один частный разбор. мужик у себя в гараже разбирает москвичи.
Что конкретно нужно?
Оффлайн Элин
« Ответ #1109 : 07 Августа 2011, 15:27:06 »
Вот по иномаркам как раз необходимо. Да и на Москвич кузов не гнилой ищю.
Оффлайн День
« Ответ #1110 : 07 Августа 2011, 16:59:05 »
Не гнилых кузовов не бывает. Бывают Москвичи не гнилые (целиком)
2141-45
Оффлайн PIMP
« Ответ #1111 : 07 Августа 2011, 17:08:14 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #1112 : 07 Августа 2011, 17:35:58 »
По улице Северной, есть магазин "Колесо", напротив магазина "СПБ сити". там торгуют запчастями на иномарки, и там же у продавцов можно спросить про товар с разборки европейских авто.
Есть еще разбор японо авто. но дорогу я уже не помню, по моему она при выезде из города в сторону Туймазы.
Вот карта:
1 Автовокзал
2 Магазин ТАКТ
3 Дорога на Авторынок (он кстати работает до 16 часов вроде)
4 Дорога в сторону Разборки, там на выезде из города можно спросить в сервисе, подскажут, куда дальше
5. Магазин "Колесо" Там можно про запчасти с разборки узнать что по дороге по пункту 4
Разборка по Япономашинам по северной улице через пункт 5, на право ул Космонавтов, разборка по дороге НАЛЕВО, а там дальше я уже не помню, где она была.
« Ответ #1113 : 07 Августа 2011, 19:47:03 »
пипец,умираем ,кипим,весь день по трасссе ехал кипел,думал термостат,счас с тимухой поставили рабочий терм-т,вроде норм,прогнали до карлсона,пробок нет,...ан нет,домой поехал опять вскипел,начинает кипеть при тапке в пол или при скорости больше 80,в остальном стрелка неподвижна,в лютые жаркие дни такого не было,где копать?хорошо что тосол не залил,я надеюсь на воздушную пробку,а еще от пара крышка бачка потрескалась резинка тама
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1114 : 07 Августа 2011, 19:50:18 »
Дамир! Я тебе говорил причину этого бардака!
« Ответ #1115 : 07 Августа 2011, 19:57:11 »
как я знаю если это термостат-то низ холодный остается,
если пробита прокладка -газы идут в воду и быстро выталкивают ее,это хорошо видно при перегазовке
я надеюсь на пробку все-таки
ааааа,не хочу вскрывать гбц!!!!
Оффлайн sf
« Ответ #1116 : 07 Августа 2011, 20:20:03 »
Сф внутри кпп крутятся валы на подшипниках и если они гудят то им побарабану на какой передаче гудеть.
На 4-й они крутятся БЕЗ НАГРУЗКИ!!!!! Выть и гудеть ничего НЕ ДОЛЖНО!
Оффлайн sf
« Ответ #1117 : 07 Августа 2011, 20:21:22 »
Всем привет, недавно заехал в авто сервис, осмотр двигателя(перед поездкой к Грею), полазили там свечи открутили ещё что то сделали, а на днях решил свечи выкрутить, посмотреть какой нагар и почистить если придётся,так мало того что я еле еле открутил так мне эти "механика" каким то незнамо каким местом закрутили 2 свечу и теперь она не закручивается полностью, что мотыжите посоветовать🤯
Не подпускать к машине кого попало... (это к теме про ДИЛЕТАНТСТВО)
Оффлайн sf
« Ответ #1118 : 07 Августа 2011, 20:22:12 »
денис. Вибрация говорит о износе подшипника и втулок скольжения хвостовика. Только СФ может подтвердить,насколько я знаком с этой вибрацией.
Подтверждаю... Плавали, знаем 😆 Лечится заменой машины в сборе... 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Оффлайн sf
« Ответ #1119 : 07 Августа 2011, 20:23:19 »
я хрен знает как он у вас там должен ехать...я эти горизонталки в живую то ни разу не видел а уж тем более ездить на них...а 1.7 хорошие движки и нех их так обсирать что типа они вообще не едут!!!!!
Проедь на нормальном хотя бы 1.8...
