Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1084420 раз)
Оффлайн День
« Ответ #1140 : 07 Августа 2011, 21:53:35 »
поставил 45ки) машин стал дурнее надо отсраивать и скорее всего менять жыки, при заезде во двор вырвал привод 2 болта оторвал 2 загнул)
до етого изза неправильно поставленного подсоса съел 6 литров за 8км.. ощем весело  😄
А еще где 2 болта. Небыло
2141-45
Оффлайн FIILL
« Ответ #1141 : 07 Августа 2011, 21:55:12 »
Приезжай, разгоним за заветные 13 секунд.... 😆 Пробуксовка быть НЕ ДОЛЖНА!!!
Про пробуксовку понял уже, что не должно быть.
Да и в тогда, в Уфе. В твоих руках, мой москвич, разгонялся быстрее, я точно это помню =)
Оффлайн sf
« Ответ #1142 : 07 Августа 2011, 21:55:40 »
Да я не пытаюсь тебя переубеждать, просто рассуждаю вслух с точки зрения физических явлений. Вот буду клапана регулировать, проверю ради интереса... Расскажу потом о своих наблюдениях. Если зазор увеличивается, нахрен он тогда вообще🤯 Можно и 0,01 сделать вместо 0,15 - все равно при нагреве он будет в норме! Для чистоты эксперимента, приезжай в гости - вместе проверим!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 21:58:30 от sf »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1143 : 07 Августа 2011, 22:02:07 »
 Я завтра буду гбц протягивать после бесполезной замены прокладки,так что лудше сам приезжай на моём и проверим:-)
 Правда я теперь в деме работаю.
Оффлайн День
« Ответ #1144 : 07 Августа 2011, 22:03:29 »
я думаю зазор всегда должен быть. Чтоб наверняка закрылся полностью
2141-45
Оффлайн Элин
« Ответ #1145 : 07 Августа 2011, 22:18:10 »
FIILL, Спасибо за карту!!!
+1
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1146 : 07 Августа 2011, 22:26:43 »
+1000
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1147 : 07 Августа 2011, 22:33:29 »
Пофиг очепятки в умных книгах!  Там умная весчь написана! Холодный зазор 0,15 ,горячий 0,2. Это о чем то глаголит??!
« Ответ #1148 : 07 Августа 2011, 22:39:11 »
может они хотели написать 0.02?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1149 : 07 Августа 2011, 23:02:12 »
было) живие остались) самое интересное что с утра затягивал вроде)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1150 : 08 Августа 2011, 07:35:19 »
Дамир-Бурай
Вчера забрали того москвича на "Ковке" что ты забронировал.
Сфотать не удалось,возможно завтра. Но вот описание:
Резина 185/70  Белшина....НОВАЯ!!! (Износ максимум 10-15%) соответственно на пару лет ее хватит.
Диски- Один Диск вообще без повреждений
Один диск (перед водительская сторона-царапины,местами глубиной 1мм)
Два диска с глубокими царапинами по ободу шириной примерно 5см.
Это из их минусов.
Плюс их...Охрененное качество
Они вообще не весят ничего...я держал вчера одно это колесо всборе с покрышкой тремя пальцами одной руки...литью это не снилось.
Фото будут сегодня вечером.
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #1151 : 08 Августа 2011, 07:52:13 »
главное- проверь на кривизну,чтоб не были кривыми,овальными,яйцеобразными,а то нехота  2 штуки выкладывать на их правку,остальное -покрасится
Оффлайн sf
« Ответ #1152 : 08 Августа 2011, 08:02:16 »
Ну до демы мне сейчас далековато ехать, так что проверь сам.  А я продублирую как-нибудь. При свидетелях. Результаты сравним... 😆
Проверь на горячем, ничего не трогай, потом глянь на остывшем. Все равно ГБЦ на холодную тянут...
А уж потом все настроишь после протяжки как полагается. Мне это тоже предстоит (регулировка клапанов и цепи) в ближайшее время.
Оффлайн Азатей
« Ответ #1153 : 08 Августа 2011, 08:04:56 »
Я в деме живу, могу подьехать посмотреть 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн sf
« Ответ #1154 : 08 Августа 2011, 08:06:05 »
Конечно должен! С этим ведь никто не спорит! Весь вопрос, ЧТО с ним происходит при прогреве? Увеличивается или уменьшается?
Я склонен считать, что уменьшается из-за расширения деталей при нагреве. Но не до нуля.
Сам не проверял, в книгах пишут, что увеличивается почему-то... Вот отсюда и сомнения.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1155 : 08 Августа 2011, 08:55:58 »
Ок 👋
на станке побывают обязательно
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1156 : 08 Августа 2011, 09:11:51 »
 Азатей уже поздно,я в 9 30 уже на работе вскрыл крышку,зазор 0,26 по теории Сфа утром когда я заводил машыну весь дом должен был проснуться от треска моих клапанов:-D
 На холодную смогу проверить лиш завтра,сейчас еду на маздЕ в Ишимбай.
 Сегодня шел по ПСЮ 110 шум кпп постепенно становится тише(сейчас уже на уровне старой).
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1157 : 08 Августа 2011, 09:19:20 »
как насчот очередной встречи в выходные на берегу реки со всеми вытекающими последствиями?
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1158 : 08 Августа 2011, 09:27:28 »
 Я за только давайте без Вытекающих последствий :-D :-D :-D
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1159 : 08 Августа 2011, 09:33:44 »
ден ,грей, я   уже на троих можно сообразить.     кто есчо ?
  • 2000г.214145.
