0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
споллер мой если успел.
Оставил вечером по запаре машину с габаритами включенными - посадил аккумулятор. Подскажите через что его заряжать? Как называется прибор? Еще в инете пишут, нужно снимать крышку для зарядки, чтобы был виден электролит
колёса хотелось с него оставить себе и паласы на днище,а остальное распродать всё...ну там ещё посмотреть что нибудь ещё из мелочёвки оставить..
А лукаса в нём нет случайно, если рабочий, взял бы комплект.
ромб это жёстко. ведь износ равномерный должен быть.это уже разбито всё
+1 я тагже делаю . проще и без всякихзамут.
Сначало вроде тоже без замут думал. А настроить не могу. Как бы описать то. Газанешь , сбросишь и сразу стук хорошо слышно. Обороты падают и интенсивность треска падает.
всё же на цепь похоже. успокоитель
Передние крышки снять надо что бы его проверить? Хотя проще сразу поменять, новый не дорогой вроде
крышку клапанов сними и увидишь справа что цепь придавлении руки будет задевать успокоитель.проверь натяжитель и затяни сбоку.после натяжки проверь рукой цепь, не растянута ли
переднюю крышку не так то просто снять,а тем более обратно поставить.
сегодня заехал на мойку, теперь знаю какого цвета мой танк))) 😆
