Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1085856 раз)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2400 : 25 Августа 2011, 12:38:58 »
У меня тоже такая. Разница с 248 только в объеме камеры сгорания. На 412(диам 85) объем 77 кубов, на 248 69 кубов. Если поставить на обычные поршня (не ранние 1,7) степень сжатия упадет. Каналы по диаметру такие же как на 248, клапана тоже. Эта голова отлично подойдет на двигатель 1,8 на поршнях 1,7, стачивать их только по краям немного, степень сжатия будет близка к полисфере. Как появятся лишние деньги, буду собирать именно так.
это которые ранние сточенные под впускной клапан?
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2401 : 25 Августа 2011, 12:45:13 »
Ирек, ты видимо невнимательно прочитал мои посты выше. Мяса столько же, седла те же, клапана тоже. Это та же 248 бошка, только глубина фрезеровки камеры сгорания на 1-1,5 мм глубже при том же радиусе сферы. Говорю я это не голословно, у меня на УЗАМе стояла 248-я, в ней была трещина между седлами, поэтому начал искать другую голову. Когда приобрел 412 с диаметром 85мм все промерил и сравнил с 248. Кроме диамтра и объема камеры сгорания разницы нет. И клапана и каналы одинаковые, отвечаю.
ну а я отвечаю что есть) и? разница в клапанах есть в каналах темболее 331 имеет завихрители ага? внешний диаметр седел мерил?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2402 : 25 Августа 2011, 12:49:19 »
нет это если использовать стандартные 1.7 для 1.8 и не точить их как тут
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144974
Оффлайн sf
« Ответ #2403 : 25 Августа 2011, 12:52:03 »
у меня такая 😄
Ты ее своими глазами трогал? Или только так думаешь?
Оффлайн sf
« Ответ #2404 : 25 Августа 2011, 12:53:42 »
у кого что болит 🤦‍♂️
Тебе может всыпать надо? Этот человек тебе 2 раза в отцы годится! Хватит хамить, дождешься - забанят тебя нахрен!
Оффлайн sf
« Ответ #2405 : 25 Августа 2011, 12:57:23 »
есть шанс что на основе экспиримента сделали 248 не? ))))
Как собсно и было в реале...
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2406 : 25 Августа 2011, 12:58:24 »
пусть бред не говорит..я нормально вопрос задал!
  • В поисках
Оффлайн sf
« Ответ #2407 : 25 Августа 2011, 13:01:01 »
Одно знаю точно! Рыно порвет 90% Узамов и Вазов!!!
Одел каску 👻 Залез под стол! Сильно не пинать! 😁
Прокатимся? 😆
Оффлайн sf
« Ответ #2408 : 25 Августа 2011, 13:02:24 »
Я бы сказал немного иначе: не хуже 248-й, только камера больше. Если с нее смахнуть 1,5 мм, получится обычная 248-я.
Особенно если еще и впускные седла/каналы расточить под заветный клапан на 39,5 😄
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2409 : 25 Августа 2011, 13:07:52 »
да он то те все верно сказал) просто ты шютка не оценил
Оффлайн Student2141
« Ответ #2410 : 25 Августа 2011, 13:08:13 »
Нет, нового образца. Их надо обточить немного по краям, чтобы с головкой не встретились. Ну и на вершине конуса выборки под клапан не будут лишними
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #2411 : 25 Августа 2011, 13:11:43 »
Причем здесь 331 голова. Мы речь ведем о двух типах голов: 248 и 412 с диаметром к.с. 85мм. Про обычную 412 с диаметром 82 я не говорил, у нее и каналы и клапана и седла меньше чем у 248.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2412 : 25 Августа 2011, 13:16:55 »
тааааак ты там на прошлой странице утвержэдал что 85 248 нет, я правильно все понял? 248 сделана с 412й то что ты говориш про одинаковые 412 и 248 ето есть 248 отлитая в 412 форме
Убийца драконов
« Ответ #2413 : 25 Августа 2011, 13:20:58 »
Всем привет 😆
85ая головка в 412 отливке. От 248 отличается увеличеной камерой сгорания у нее 85мм, а у 248 82мм. Клапана у них одинаковы и каналы тоже. Не путать палец с *опой. Маркировка у 85ой головки вот такая 412-1003015-01 АЛ-19 К78. диаметр КС 85мм, клапана впуск 39.5
А 331 головка это уже совсем другая тема.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 13:23:04 от Убийца драконов »
Оффлайн sf
« Ответ #2414 : 25 Августа 2011, 13:24:46 »
у всех голов диаметр кс 82
Оффлайн Student2141
« Ответ #2415 : 25 Августа 2011, 13:25:10 »
Сергей, 412 головы есть двух видов. Обычная 412 с диаметром к.с 82мм, клапаном 38мм и соответствующим седлом, каналами меньшими, чем в 248 голове, радиус сферы такой же, как в 331 голове. Переходная 412 с диаметром 85мм, клапаном 39,5 и седлом под этот клапан, каналы такие же, как в 248 голове, радиус сферы к.с. такой же, как на 248(т.е. больше чем на обычной 412 и 331). Единственная разница в глубине фрезеровки к.с., что увеличивает эту к.с. до 77 кубиков. Таким образом у переходной 412 головки общего с обычной 412 только объем камеры сгорания. Все остальное разное
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2416 : 25 Августа 2011, 13:25:18 »
Всем привет 😆
никто тут ничо не путает изначально было сказано что сравнение не объективное маркировка всеголиш маркировка и икспиримент тоже конфиги характиристики абсолютно разные у меня вот к примеру 248 015-01 с 38.5 клопами и? кто тут что с чем путает сам прикидывай
Убийца драконов
« Ответ #2417 : 25 Августа 2011, 13:26:18 »
Большой вам минус! 85мм на переходной головке. Щяс фото выложу если найду.
Оффлайн sf
« Ответ #2418 : 25 Августа 2011, 13:26:40 »
покажите мне СЕРИЙНУЮ гбц с кс 85.
Оффлайн Student2141
« Ответ #2419 : 25 Августа 2011, 13:28:02 »
Ты не прав. Если бы я хоть немного сомневался, не стал бы с тобой спорить. Утверждаю только потому, что знаю наверняка.
