Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1085856 раз)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2420 : 25 Августа 2011, 13:29:02 »
1. 412 - Rсф=49, Dкс=82мм, Dвпускного клапана=38мм
2. 331.10 - Rсф=47, Dкс=82мм, Dвпускного клапана=38мм
3. 3317(85-ая) - Rсф=49, Dкс=85мм, Dвпускного клапана=39.5мм
4. Универсальная - Rсф=49, Dкс=82мм, Dвпускного клапана=39.5мм
5. 248 - Rсф=49, Dкс=82мм, Dвпускного клапана=39.5         - правда там почему то тут вопрос стоит
с сайта club.azlk.org
  • В поисках
Оффлайн Student2141
« Ответ #2421 : 25 Августа 2011, 13:29:50 »
покажите мне СЕРИЙНУЮ гбц с кс 85.
Раз пошла такая пьянка могу фото сделать.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2422 : 25 Августа 2011, 13:29:55 »
Большой вам минус! 85мм на переходной головке. Щяс фото выложу если найду.
кстати вам тоже минус 412-1003015-01  не накрывает 1.7 до 94го года))))
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2423 : 25 Августа 2011, 13:30:37 »
хош покажу с 38.5? ))))) (прада седла 37.3 ное ет не бяда ведь)
а еси погуглить и с 40.5 есть)
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 13:32:45 от Mefesto »
Оффлайн Student2141
« Ответ #2424 : 25 Августа 2011, 13:32:26 »
Дима, маленькая поправка то что под цифрой 1- радиус сферы 47, такой же, как в 331 голове. Остальное чистая правда
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2425 : 25 Августа 2011, 13:33:29 »
я всё скатал))кроме клапана 248
  • В поисках
Убийца драконов
« Ответ #2426 : 25 Августа 2011, 13:34:54 »
Заводской мотор был разобран, головка именно с такой маркировкой и со старыми поршнями со срезом. Под старые поршли идет только эта головка 85ая. ДРУГАЯ НЕ ПОДОЙДЕТ поршни упираются. Даже 248 не подойдет так как там камера сгорания 82мм. Курим гугл ребята
Оффлайн Student2141
« Ответ #2427 : 25 Августа 2011, 13:35:30 »
Слышал про 248 с маленьким клапаном, но в руках не держал. И я тебе верю что у тебя такая, но мы говорим о всеми любимой 248-й с большими клапанами
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2428 : 25 Августа 2011, 13:37:46 »
молодой человек вы таки тролль?
3я ссыль
https://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1098
Доброго времени суток,Уважаемые!!!
 Проблема с ГБЦ на двигателе УЗАМ 3317,загремел распредвал.
 Искал родную ГБЦ т.е 412 100 8005 01, приобрёл универсальную 248,но она на мой двигатель оказывается не подходит камера на 82 а у меня на 85, 248 можно поставить на двигатель 1.6-2.0 только после выпуска двигателя 1995 года,а у меня на машине двигатель выпуска 1994г. Сказали что с 1.5 подходит без проблем,купил сегодня 412 1003015 01, с дуру и незнанию отдал 3500р за голову.
 Она оказывается тоже не подходит. весь в расстройстве,где ГБЦ родную достать не знаю.
 Что посоветуете?
з.ы. неприлично гуглами мериться с 3мя сообщениями
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2429 : 25 Августа 2011, 13:42:22 »
эээ нееет мы говорим о 248 и еще раз скажу маркировка головы ничо не значит во первых сам завод мог изменять конфиг зависимости от партии второе её могли пилить и ремонтировать сравнивать нужно две КОНКРЕТНЫЕ головы а то чем вы занимаетесь ето гуглфайтинг и фаллометрия
Убийца драконов
« Ответ #2430 : 25 Августа 2011, 13:44:04 »
3я ссыль
В том то и дело. Можно попробовать на этот мотор одеть:
248 с камерой сгорания 82мм не подойдет
412 с камерой сгорания 79мм не подойдет
331 с камерой сгорания 82мм (у нее вроде такой размер) не подойдет
Одевал лично на поршня со срезом 1700! Ни одна не налезла. Родная туда только и идет с КС 85мм
Убийца драконов
« Ответ #2431 : 25 Августа 2011, 13:46:13 »
Поршень упирается в КС в любую из 3 голов. Вывод 85мм существует. Ищу фото для подтверждения, пока найти не удалось
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2432 : 25 Августа 2011, 13:47:58 »
вы ссылочку курили не?
Оффлайн sf
« Ответ #2433 : 25 Августа 2011, 13:48:39 »
Странные дела... Сейчас разговаривал с работниками УЗАМа, говорят что не было камер на 85 мм в серийном...Сами растачивали, да. Завод не выпускал такие! компрессоры из уфимского двигателя делали - вот там снимали фаску на 85 в мелкосерийном производстве. Штук 100 таких голов было всего...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2434 : 25 Августа 2011, 13:50:37 »
да забей)
Убийца драконов
« Ответ #2435 : 25 Августа 2011, 13:57:18 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2261.160.html
И тут пишут что такая существует
Убийца драконов
« Ответ #2436 : 25 Августа 2011, 13:58:42 »
первый вариант 3317(с поршнями сложной формы:сфера от края,сформированная камера сгорания и лыска под клапан) ставилась головка с камерой сгорания диаметром 85мм..Данная головка только под эти поршни (3317 в первом варианте).Этот двигатель был продолжением идеологии вихревого воспламенения с использованием предварительной камеры сгорания(как на полуторалитровом 331м,тоже с поршнями сложной формы)
 В последующем появилась универсальная головка с диаметром камеры сгорания 82мм,объёмом камеры сгорания 69см.куб. так же с впускным клапано 39,5мм и естественно была изменена форма днища поршня для двигателя 1,7. Степень сжатия была снова нижена до 8,5
Оффлайн sf
« Ответ #2437 : 25 Августа 2011, 13:59:26 »
О как! уже до 79 докурились...зачетная шмаль! 😆
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2438 : 25 Августа 2011, 13:59:58 »
ну а как тогда у людей с завода стояли 85 головы?
может барабашка там ходил растачивал?  😁
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2439 : 25 Августа 2011, 14:00:24 »
высохла
