Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1089660 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Элин
« Ответ #4940 : 18 Октября 2011, 12:36:23 »
Товарищи! Меня непонятка замучила: почему стрелка экономайзера стала держатся на границе между зеленой и белой полосами, а всегда находилась в начале зеленой, это же расход больше? Бензонасос, фильтры в карбюраторе и воздушный прочистила, результата это не дало. Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта?
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4941 : 18 Октября 2011, 12:38:54 »
В остальном мотор так-же работает? холостые ровные?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Элин
« Ответ #4942 : 18 Октября 2011, 12:50:28 »
как раз и появились с этим проблемы: то глохнет, то обороты подскакивают и дергаться на ходу начала. После прочистки ситуация улучшилась, но с оборотами проблема осталась.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4943 : 18 Октября 2011, 12:57:03 »
Чистка и настройка карбюратора спасет
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4944 : 18 Октября 2011, 13:20:51 »
 Проблемы с хх сопровождающиеся пляской эконометра это первый признак подсоса воздуха во впуск,обычно первым делом грешат на вакумник и отключают его для проверки,если это не помогло то береш карб клинер и брызгаеш в районе впускколлектора со всех сторон на заведенном двигателе когда клинер попадает в то место откуда происходит подсос двигатель либо глохнет либо обороты резко увеличиваются,таким образом легко найти место Подсоса,обычно под карбом сосет.
Оффлайн Элин
« Ответ #4945 : 18 Октября 2011, 13:27:10 »
 Раз это неизбежно... Что ж я не в Уфе живу то, здесь даже пальцем некому мне подсказать как его чистить.
Оффлайн Элин
« Ответ #4946 : 18 Октября 2011, 13:33:52 »
Без бутылки не разберешся
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4947 : 18 Октября 2011, 13:50:55 »
 🍻 запасаемся и разбираемся
до этого как настраивали карб?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4948 : 18 Октября 2011, 14:14:44 »
Кстати о подсосе воздуха. Раньше присутствовало одно явление (независимо от усилителя- и на стоке и на Лукасе): при нажатии и отпускании педали тормоза двигатель кратковременно сбоил. Это считалось нормальным и допустимым. Но сейчас такого совсем не наблюдается (предполагаю, что тормоза исправны), значит в предыдущих случаях была негерметичность вакуума? У кого как?
Оффлайн Элин
« Ответ #4949 : 18 Октября 2011, 14:16:27 »
А проблем раньше с ним не было, 2 года назад старый выкинули и с 8-ки рабочий поставили.
УУУУ если сама не постигну науку ремонта - муж его на растерзание колхозникам отдаст  😭, для него это позорная смерть - умереть среди навоза
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4950 : 18 Октября 2011, 14:21:30 »
 🤣 может попробовать поискать рабочий или всеж нормального карбюраторщика?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4951 : 18 Октября 2011, 14:21:50 »
Бывало 👋
Оффлайн Рустем
« Ответ #4952 : 18 Октября 2011, 14:32:33 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=35289
СВР, был
Оффлайн swich
« Ответ #4953 : 18 Октября 2011, 14:51:28 »
Никого в раевке нету?)))  а то я коекак до двора своего доехал😀 а теперь даже завестись немогу😕
  • 1995год,2141
Оффлайн Элин
« Ответ #4954 : 18 Октября 2011, 15:53:57 »
Если стоит выбор между блестящей иномаркой и чумазым Москвичом - выбор не в мою пользу, мораться не хотят. Остальные спились.
Оффлайн sf
« Ответ #4955 : 18 Октября 2011, 15:55:50 »
Так бери бутылку и приезжай в гости! 🍻
Оффлайн sf
« Ответ #4956 : 18 Октября 2011, 15:57:41 »
Ничего НЕ ДОЛЖНО меняться в работе двигателя при нажатии на тормоз на работающем моторе.
Оффлайн sf
« Ответ #4957 : 18 Октября 2011, 15:58:59 »
Спились, потому что в иномарках давно нет карбов. Вот они и остались без работы.... 😆
Оффлайн HORROR
« Ответ #4958 : 18 Октября 2011, 16:07:33 »
где дверные петли найти  😭
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4959 : 18 Октября 2011, 16:42:39 »
Артем. Я не знаю где петли найти... Ну а другим в свете разборок на фоне мочилова тазоводов,видимо просто не до тебя((
