Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091990 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7300 : 16 Ноября 2011, 10:29:43 »
а мне мое сердце прислали!!! скоро поеду забирать 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Ждем фото
Когда свап?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн PIMP
« Ответ #7301 : 16 Ноября 2011, 10:36:27 »
серегей.да.я. так просто интересовался.чистая стоит . свежачок.
дамир поздравляю.
еееххх помница как  на 412 задницу авто таскало. хотя и сечас не изменилось ничего.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7302 : 16 Ноября 2011, 10:36:58 »
Значит что-то медленно засорилось. Сними, ПОЛНОСТЬЮ все разбери/продуй/промой ацетоном/прочисть/проверь/не перепутай/собери. Если давно не лазил. Вакуумник не влияет на него? (так на всякий спросил)
Нет вакумник не при делах,это началось еще до установки Лукаса.
 В карб сам так глубоко не полезу максимум как грей сказал жиклеры продую.
 На заре моего москвичизма история была: забрал я значит своего москвича после 2 лет простоя после армии и решил сразу всё сделать так чтобы ездить и не париться для этого поехал в сипайлово и купил новый Суппорт новый рулевой редуктор новый карб потратил денег на которые реально можно было еще один москвич на зап.части купить в итоге Суппорт потек через неделю через 2 умер рулевой редуктор а на карбе пропал хх,да так пропал что никто его найти так и не смог,помог мне один товарищ из максимовки вытащил из подвала кусок го..на в ведре который при ближайшем рассмотрении был похож на карбюратор,со словами ставь и НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ он мне его подарил,я сделал как он сказал и 1.5 года проблем не знал пока в один прекрасный день мене не надоело созерцать под капотом где в то время уже всё было приведено в надлежащий вид этот кусок грязи,я снял его и аккуратно сверху почистил после этого работать он перестал,примерно тоже самое происходило и с карбами которые я потом снимал на чермете,они замечательно работали до тех пор пока я в них не залазил :-D
 Так что я пришел к выводу что ремонт карбов(а так же кпп и редукторов) это не моё.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7303 : 16 Ноября 2011, 10:37:04 »
Вроде кто-то на этой ветке наклейками занимался? Если есть возможность изготовить, дайте знать в личку.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #7304 : 16 Ноября 2011, 10:40:34 »
 Дамир поздравляю!
 Позавеш на сожжение тазомотора :-D :-D :-D
Оффлайн Student2141
« Ответ #7305 : 16 Ноября 2011, 10:46:53 »
Дамир поздравляю!
Денис, ты чё, его же продать можно.
Оффлайн FIILL
« Ответ #7306 : 16 Ноября 2011, 10:47:53 »
Жулик (Юля) делала наклейки.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7307 : 16 Ноября 2011, 10:51:08 »
Ей наверное сейчас не до наклеек.
Оффлайн sf
« Ответ #7308 : 16 Ноября 2011, 10:53:49 »
Не на всяком 🤣
Ну... некоторые могут... Ден например. Или ты.
Оффлайн sf
« Ответ #7309 : 16 Ноября 2011, 10:55:30 »
Заедь на чаЁк тогда... 🍻
Оффлайн PIMP
« Ответ #7310 : 16 Ноября 2011, 11:16:18 »
 🚬денис интересная история. 😉
Оффлайн knpl
« Ответ #7311 : 16 Ноября 2011, 12:17:20 »
у меня  завалялись штук 5 маленьких и 1 большая. только монтажки нет...
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7312 : 16 Ноября 2011, 12:23:51 »
какие наклейки?клубные?? ябкупил
  • В поисках
Оффлайн PIMP
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7314 : 16 Ноября 2011, 13:18:50 »
GREY
Как протекает процесс продажи комби?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #7315 : 16 Ноября 2011, 13:24:22 »
Захотелось поделиться замечательной картинкой, не удержался:
Добрая такая  😀
ЗЫ А черные наклейки бывают?  🤔
Оффлайн hehe
« Ответ #7316 : 16 Ноября 2011, 13:24:33 »
Кто нибудь подскажет? Нужен якорь стартера он же ротор, в стартер валео, нашол аналог 61-9416WAI, но не понятно сколько на нем зубцов. На родном валео их 13. Наверное тока у Рустема есть такая инфа?
Щас езжу на запасном китайском, к нему мало доверия в морозы. Свой ротор сжог еще летом(как всегда волокно полезло и обмотка вылезла), оказывается нельзя в стартер много смазки пихать, это для него чревато.
Кстати в китайские стартеры не лезут втулки от нормальных стартеров.
я себе брал 134513  Cargo, 13 зубцов
насчет  Wai 61-9416 не могу ничего сказать
можешь поинтересоваться тут:
Мастерская по ремонту генераторов и стартеров, ИП Газизов З.М.
Сфера деятельности:
Ремонт автоэлектрики
Октябрьской Революции, 65а
тел.  (347) 272-31-07
тел.  8-917-403-17-07
ну или в экзисте попросить посмотреть по каталогам.
и вдруг пригодится
Держатель щеток стартера  Cargo 133647
Щетки стартера Valeo 594 169
Реле стартера втягивающее Cargo  231718
214145... ^_^
Оффлайн Student2141
« Ответ #7317 : 16 Ноября 2011, 13:24:55 »
Мне две клубные маленькие надо и две под заказ с моим текстом. Не в курсе что есть монтажка? Никогда не сталкивался с наклейками
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #7318 : 16 Ноября 2011, 13:35:47 »
...что есть монтажка?...
Это такая железка, в наше время используется в основном для самообороны, хранится, как правило, в зоне легкой доступности (по сидением водителя)  😆  Подобие скотча, монтажная пленка. С ее помощью, насколько помню, трафаретная часть отделяется от самой наклейки.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7319 : 16 Ноября 2011, 14:06:31 »
Нет Антон, то что ты описываешь называется монтировка. Ей конечно тоже можно наносить украшения на кузов, но я воздержусь 😆
