Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1094319 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн pest86
« Ответ #8600 : 29 Ноября 2011, 11:07:03 »
А если раскоксовку залить на холодный двиг залить? В гараже температура 0 примерно, а заводиться и работать он не хочет толком. Тащить на настройку надо сначало компрессию выравнять и масла поменять. компрессия 8-10-10-10 пробег 30 тысяч, стоял 7 лет. с маслом компрессия до 15 поднимается там где 8 была. Просто хочу отдать на настройку так как сам не получается сделать, метки выставил, зажигание выставил. карб промывал, разбирал, рем комплекты ставил толку ноль. газуешь работает газ сбрасываешь чуть сразу помирает. подтраивает. пускается очень тяжело и долго ДВС
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8601 : 29 Ноября 2011, 11:18:51 »
   так попробуй прогреть хоть с троением но прогреется же.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #8602 : 29 Ноября 2011, 11:21:12 »
Боюсь может больше и не запустится. минут 10-15 последний раз покручивал пока завелся. Кстати заметил начинает схватывать при убранном подсосе и отпущенной педали газа. Точнее сначало газа даешь, потом полностью отпускаешь и когда схватывать начинает дальше играешь газом.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #8603 : 29 Ноября 2011, 11:22:04 »
  бедная смесь винтом качества исправима?
нет
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8604 : 29 Ноября 2011, 11:23:44 »
богатая смесь!
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8605 : 29 Ноября 2011, 11:27:21 »
   чем-то на клапана похоже. попробуй снять черепаху ипокрутить техонько за шкив или храповым ключом если клапана не паропускают то будет слышно как при открывании впускнего клапана засасывает воздух.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8606 : 29 Ноября 2011, 11:29:02 »
нет
     а какой тогда жик заменить топливный на больший или воздушный на меньший.  или ускорительный поболее.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 11:31:03 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #8607 : 29 Ноября 2011, 11:30:37 »
проще карб перебрать
да я как понимаю там всё менять надо
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8608 : 29 Ноября 2011, 11:34:50 »
  поменять нет ничего сложного но как подобрать нужное для меня пока загадка.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #8609 : 29 Ноября 2011, 11:35:09 »
это слышно. Метки проверял, на зуб было перескочено, с лево от наплыва на распред валу не доходила метка. Вот тогда и крутил. Со снятой крышкой особенно хорошо слышно когда они открываются.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8610 : 29 Ноября 2011, 11:38:02 »
  значит с клапанама всё нормально. ну пробуй греть.  на зуб ни чего страшного работать будет.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8611 : 29 Ноября 2011, 11:41:44 »
На зуб не катастрофа.
Оффлайн pest86
« Ответ #8612 : 29 Ноября 2011, 13:20:23 »
ну она заводилась так же плохо, только еще и стреляла то в трубу то в карб. теперь хоть стреляет меньше, в карб редко, и обороты набирает хоть.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #8613 : 29 Ноября 2011, 13:24:50 »
Блин, запрегают ехать сегодня в Уфу на своей вечером. утром завтра обратно. Вот такой вопросик. Ели карб с собой взять кто нибудь может глянуть на него оценить в какую сторону копать или что не работает? Если не сложно. я б пораньше выехал чуть чуть....
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8614 : 29 Ноября 2011, 13:44:24 »
я могу. Но я не шаман. Задай вопрос  конкретно. Что ты хочешь?)
Оффлайн pest86
« Ответ #8615 : 29 Ноября 2011, 13:58:34 »
просто до этого кто то писал что посмотреть правильно ли настроен карбюратор минут 20. Вот и думал открутить его и показать. Если можно без машины что то смотреть. Там положение заслонок и что все в этом роде. В карбюраторах я бамбук еще тот))))
В уфу по работе еду и буду там только ночь. просто на своей машине есть вот возможность заехать. Поеду на владивостокскую (Сборный пункт Республиканского военкомата)
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8616 : 29 Ноября 2011, 14:01:20 »
тебя прокатили насчёт 20 минут)
Оффлайн День
« Ответ #8617 : 29 Ноября 2011, 14:03:33 »
Может знает кто рядом с Благовещенском есть моностырь там людей от пьянства избавляют.
2141-45
Оффлайн pest86
« Ответ #8618 : 29 Ноября 2011, 14:05:12 »
понятно. значит не вариант. просто времени с час вечером будет, максимум 2. Заселиться еще успеть потом надо и пропуск на территорию для машины получить. Буду тогда у нас дальше искать кто москвича возьмется настраивать.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8619 : 29 Ноября 2011, 14:17:28 »
Артем есть у нас один монастырь,мужской...но на счет избавления  от алкозависимости я не знаю..могу примерные координаты дать..но только примерные
  • В поисках
