Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966348 раз)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13420 : 24 Апреля 2011, 17:39:50 »
Теперь ведь можно будет рядные шестерки бмв, ставить!!! Тот же узам только +2 цилиндра, тоже м-ка какаято!
м30
вот так он выглядит с солексами 45ми)
сча с гаража не смогли открутить гайки гранат(
зато поставил гену от зила 131 )))) 14в 90а красота ток схему подключения его надо терь)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 17:42:23 от Mefesto »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13421 : 24 Апреля 2011, 17:40:41 »
Выпендрёж, выпендрёж! Надо со всем народом стоять в очереди в автосервис. А то натренировал извилину и специалистов без работы оставил.
Ага!!! Из-за него моего друга в двух сервисах кинули на з\п!
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #13422 : 24 Апреля 2011, 18:20:29 »
Дамир ты не прав, просто он никогда не заходит из далека.
я тока хотел узнать как подключать что либо через реле! СФ знает про это лучше всех,а услышал нравоучения,ну не разбираюсь я в электрике,скажу больше,хоть это и выглядит дебильно-у меня страшная электрофобия,если такое существует,ненавижу любой ток-статический особенно,от ввп,и крону языком не могу проверить
Оффлайн Student2141
« Ответ #13423 : 24 Апреля 2011, 18:36:11 »
Дамир, принцип действия реле таков: на две противоположные ножки подается напряжение от выключателя(датчика, кнопки) на электромагнит( если не ошибаюсь ножки 86 и 87), который притягивает пластину с силовыми контактами, на которые цепляется силовая цепь(опять же если мне не изменяет память ножки 30 и 85)
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13424 : 24 Апреля 2011, 18:38:15 »
а че такое ввп?
именно так еще у 5ти контактного рыле есть выход 5й на который идет ток если 86 87 разомкнуты
« Ответ #13425 : 24 Апреля 2011, 18:43:05 »
а че такое ввп?именно так еще у 5ти контактного рыле есть выход 5й на который идет ток если 86 87 разомкнуты
ввп- высоковольтные провода,идут на свечи
можно рисунком реле и подключение? яндекс тупой у меня...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13426 : 24 Апреля 2011, 18:48:53 »
кактотак
« Ответ #13427 : 24 Апреля 2011, 18:58:39 »
кактотак
ну вот же!   😂 😂 😂еще! еще! 😂
« Ответ #13428 : 24 Апреля 2011, 19:15:24 »
никто не знает где мастерская автомагнитол есть надежная в уфе ,подключил антенну-сгорел телевизор 😡
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13429 : 24 Апреля 2011, 20:46:27 »
фигня какаято собрал башку при прокречивании рв клинит на пике сжатия впуска 3 и 4го выпуска если обратно крутить то тоже самое при сжатии 2го впуска и 1го выпуска... все радное стоит вроде как где стояло
Оффлайн PIMP
« Ответ #13430 : 24 Апреля 2011, 20:56:47 »
внутренний валовый продукт - я лично так понимаю
Оффлайн PIMP
« Ответ #13431 : 24 Апреля 2011, 20:57:21 »
Янедекс и не только у тебя тупой! 😉
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #13432 : 24 Апреля 2011, 21:18:17 »
Что то не везет тебе с его величеством-электричеством. Короче, напротив проходной фанерного комбината (уфимское шоссе) есть гаражи, там почти круглые сутки обитает умелец (не помню, вроде Сергей).  Вывеска  "Автоэлектрик". Он те сразу скажет:" Аккумы и генераторы не ремонтирую (то бишь не перебираю). Все остальное-раз плюнуть. Поиск и устранение одной неисправности- 150 руб. Я  скока и на чем не обращался- всегда помогал....
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #13433 : 24 Апреля 2011, 21:21:06 »
А если саму магнитолу перебрать, то лучше в профи-сервис центр ( Рембыт техника-зорге), (Ремонт Аудио/Видео, Первомайская-Машиностроителей, Машинка)
« Ответ #13434 : 24 Апреля 2011, 21:25:08 »
cпасибо
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13435 : 24 Апреля 2011, 22:46:24 »
попробуй зазор клапанов отрегулировать, коромысла может по - разному были выставлены.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13436 : 24 Апреля 2011, 23:02:26 »
да я их ваще расслаблял один фиг встает колом
Оффлайн Romanoff
« Ответ #13437 : 25 Апреля 2011, 06:58:49 »
Приедь в гости-разберемся. Возьмешь на пробу мои старые девайсы если что. Методом исключения можно действовать. Только водителя не исключай при экспериментах...
В гости ехать не потребуется. Сменил крышку трамблера, бегунок и кондер. Завелась с полоборота. Посмотрел на ту крышку которая стояла и удивляюсь как я вообще ездил. ТАм нет одного контакта на 4 цилиндр 😲.
П.с свечи перед тем как завести не чистил завелась без проблем, но для верности вывернул черный нагар был. Почистил и обратно поставил
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13438 : 25 Апреля 2011, 07:34:38 »
и вправду странно) проще форум замучать чем крышку открутить)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13439 : 25 Апреля 2011, 08:49:10 »
 Гриша свой святогор продает за 45.
