Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966182 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14080 : 06 Мая 2011, 19:34:23 »
сделали неплохо, жаловались на кооперативные детали. Я покупал только наружный порог, остальное они сами ремонтировали. Главный костоправ там Азат, а делал его подмастерье, который уже не работает. Азат в Бирске считается лучшим мастером. По времени дня три ушло. Азат иногда бухает, так что мне может просто повезло.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14081 : 06 Мая 2011, 19:37:26 »
я хз в воду не погружал, я думаю все утонут
Я ж говорю, в Уфе воздух тяжёлый.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #14082 : 06 Мая 2011, 19:39:12 »
Гуманные цены в Бирске,однако! А мне вот ещё дефрагментация днища требуется из донорских частей тела...
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14083 : 06 Мая 2011, 19:41:31 »
Мне сверху на днище тоже железки приварили, это было сразу оговорено, плюс передние части задних крыльев заменили.
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #14084 : 06 Мая 2011, 20:51:34 »
вот и я про то.. сравни какнить вес какойнить вл блаблабла и какуюнрить капронувую кумхо) размерность одна тапки разные
+1000000 согласен с тобой,  я имел ввиду про себя, свои таганки с таким размером на  аудишном литье 😁
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #14085 : 06 Мая 2011, 21:30:54 »
камрады, подскажите в каком сервисе могут поменять передний ступичный подшипник? а то на ТЭЦ-2 только после праздников могут...ну, или, может кто съёмник одолжит)
P.S. Ну, и чтобы два раза не спрашивать - где можно пороги поменять? На ТЭЦ-2 зарядили 15 тыр... или 7 тыр, если я разберу салон и сниму все 4 двери   😩
Ступичный менял в Ягуаре осенью (налево от нахалки по Инд шоссе (за Великаном), если ехать в чернягу). Как повернешь, примерно 3 или четвертое здание справа. осенью обошлось 350 ре....
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн Unikalen
« Ответ #14086 : 06 Мая 2011, 21:32:22 »
Всем здорово!  👋 Стал обладателем "космича" 97 года неделю назад. Добрый аппарат. Сам я из Уфы. Район ТЦ Башкирия. Буду рад знакомству с Вами.
  • АЗЛК-2141. 1997 г. Мурена. Двигатель ваз 2106-1,6 см3. Карбюратор 2107. БСЗ.
Главное - здоровье, остальное купим.
Оффлайн День
« Ответ #14087 : 06 Мая 2011, 21:34:21 »
Здравствуй.
Наверное все же Москвич
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 21:36:18 от Ночь »
2141-45
Оффлайн Unikalen
« Ответ #14088 : 06 Мая 2011, 21:43:42 »
Здравствуй.
Это я в шутку его. Уважаю авто и всех обладателей такого чуда техники, иначе бы не купил.
Оффлайн sf
« Ответ #14089 : 06 Мая 2011, 21:57:23 »
по площади контакта оч смешно разгон значит ето одна сплошная растрата энергии в тупое трение?  😂 и чем больше трение (мягче резина) тем хуже ?
з.ы. если что отвечу цитатой ото один фиг придется "Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения." думаю изменение динамики всетаки больше сказывается на расходе чем "трение" и "меньшее пятно контакта" (в етом месте кольцевые мотогонщики ваще офигивают и идут курить бамбук)
Учим физику за 7 класс! При одинаковых коэффициентах трения и прочих равных условиях у какой площади контакта будет больше сила трения? правильно - у большей площади. Теперь о моменте инерции у вращающихся масс: Разница в весе у рассматриваемых колес невелика. На расход топлива точно не повлияет! Раскрутить большее по весу колесо труднее, но на практике неощутимо. Особенно, если мотор 2,2 как у тебя, например 😄 Но речь то шла о РАСХОДЕ ТОПЛИВА, а не о разгоне! Так вот именно из-за большей площади контакта расход и вырастает на определенную величину! А вот устойчивость улучшается по той же причине - выше трение!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 21:59:46 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #14090 : 06 Мая 2011, 22:03:31 »
Я же тебе грил, КУДА поехать! Что вы ищите приключений на  🤗 Там сделают ГРАМОТНО! Хотя и не задаром, как в подворотне... Съемник для переднего ступичного не нужен! Надо 3 шпильки М6 длиной 70-80 мм и металлическую плоскость, чтобы упереть в нее шпильки. Выбиваешь всё деревянным или алюминиевым бруском. Меняецца все элементарно без участия сервисов. Мануал почитай там все написано. Ну нет ничего сложного, поверь мне на слово...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 22:07:27 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #14091 : 06 Мая 2011, 22:11:34 »
Вот это ключевое слово, я так понимаю... Как-то с кузовным ремонтом не сочетаеццо правда... 🍺 🍻
Оффлайн Romanoff
« Ответ #14092 : 06 Мая 2011, 22:22:48 »
Во поршня "эксперементальные" 1.7
с такими поршнями и головкой двигатель не давал больших оборотов, но жарил не по детски
Кто нибудь такие видел?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 22:27:16 от Romanoff »
Оффлайн sf
« Ответ #14093 : 06 Мая 2011, 22:30:47 »
У меня точно такие же по форме от моей полторашки лежат... На 82мм. 1990 года. На первых 1,7 такие же шли, только на 85 мм. Они были рассчитаны под завихрение смеси и улучшение экономичности. Потом с усеченным конусом и плоским днищем стали ставить - они улучшают форму камер сгорания и повышают мощность и момент несколько за счет оптимизации работы двигателя. Завихрители не оправдали надежд.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 22:36:27 от sf »
Оффлайн Romanoff
« Ответ #14094 : 06 Мая 2011, 22:34:03 »
У меня такие же по форме от моей полторашки лежат... На 82мм. 1990 года. На первых 1,7 такие шли
1994 года машина, с такими поршнями с завода двиг был. Тяга тракторная просто.
Щяс сферические стоят, 5500 крутить можно но в гору совсем не тянет. По прямой просто летит
Оффлайн sf
« Ответ #14095 : 06 Мая 2011, 22:38:56 »
Вот интересно: у тебя двиг 2106 с объемом 1,5 л... Спецзаказ? 😆
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14096 : 06 Мая 2011, 22:43:49 »
тем не менее, хорошо делает машины. Как это сочитается, никто не понимает.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #14097 : 06 Мая 2011, 22:58:25 »
Здравствуй.
Вот, вот!  Лучше уж МКС...но не КОСМИЧ. Обидно. Я своего среди друзей ласково зову "великий Мось".
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #14098 : 06 Мая 2011, 23:01:50 »
Забодали меня предохранители...Не горят, но окисляются...Вчера опять клапан расширительного пробило ( т.е. почти закипел)-карлосон опять ушел в отпуск, вместе с Би-Би....Вот блин парочка... Пока вода-остыл добавил. вечером ВСЕ предохранители почистил.
Оффлайн knpl
« Ответ #14099 : 06 Мая 2011, 23:04:23 »
ну, до рекомендованного тобой места я ещё не добрался... тэц-2 просто ближе))
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
