Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965875 раз)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15220 : 02 Июня 2011, 14:54:57 »
да и по-моему карб не осиливает
неосиливает? есть решение! 😄
https://webers.ru/viewtopic.php?t=1426
Оффлайн Кумер
« Ответ #15221 : 02 Июня 2011, 15:08:32 »
Хаба Грею на жукова. Черная приора это я был.
  • Лада Гранта.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #15222 : 02 Июня 2011, 17:23:34 »
каким ветром в нашу злачную обитель?))
Оффлайн FIILL
« Ответ #15223 : 02 Июня 2011, 17:39:02 »
Отправил по почте все что есть.
благодарю, фотки получил
хДД не, мне пока своего хватит.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #15224 : 02 Июня 2011, 17:42:12 »
Это чтобы ГБЦ приняла фому домика и треснула из-за тепловых перепадов, да? 😆 Да и гильзам заодно досталось... Только не надо фпример катер "Амур" приводить? там не совсем проточная вода...
что за бред? Амур не при делах.у нас так зилы и уазы прокатывали. .. Открываешь спускник на блоке,лучше если есть кран. Заполняешь систему водой. Шланг с водичкой в расширитель. Заводишь и ноль проблем. Гбц то причем бубликом или баранкой🤯?? Просто аналог зимнего прогрева.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15225 : 02 Июня 2011, 18:16:51 »
ну ет пока))))
« Ответ #15226 : 02 Июня 2011, 18:23:10 »
Такая же, какую я тебе отправил.
Хм, на фото видно шпильку крепления б\насоса.
Или я напутал чегойто?
Глубину цековок скажешь?
Я вроде прикидывал - выпуск должен нормально пройти, не цеплять.
« Ответ #15227 : 02 Июня 2011, 18:29:51 »
Еще несколько фоток:
Шатуны красивые.
Сколько весу получилось?
« Ответ #15228 : 02 Июня 2011, 18:42:54 »
а где такие можно достать? 😂
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15229 : 02 Июня 2011, 18:57:47 »
на том форуме купить))) я вот правда не посмарел те что по ссылке уже проданы ну такие там часто пробегают) да и заказать какие хош можно за нормальную цену (8-10 для 40вок)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #15230 : 02 Июня 2011, 19:50:53 »
Никому не надо?
https://ufa.irr.ru/advert/120705249/
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15231 : 02 Июня 2011, 21:16:23 »
Никому не надо?
хоть бы модельки указывал)
седня поменял обкаточный лукоил на мотюль 6100 синэнереджи + 10в40, проехал пока 5км первые ощущения тише вроде как
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #15232 : 02 Июня 2011, 21:29:21 »
Мопэд не мой!
Оффлайн PIMP
« Ответ #15233 : 02 Июня 2011, 21:49:49 »
а я в следующий раз по пробую залить Шелл Хеликс... вместо Лукоила..
цена все равно почти одна и та же по которой я беру) точнее отец=)
« Ответ #15234 : 02 Июня 2011, 22:02:58 »
&feature=related  Москвичи,хорошие агрегаты!
Оффлайн PIMP
« Ответ #15235 : 02 Июня 2011, 22:09:05 »
искал машину  вдруг кто из наших - а может быть и я =) наивный блин! 😁
но спалил машину [tj] DimON 02rus
Оффлайн sf
« Ответ #15236 : 02 Июня 2011, 22:37:22 »
Я дорабатывал полисферу под штатный бензонасос на фрезерном станке. Поэтому шпильку видно и ничего ты не напутал.
По поводу цековок: для выпускных клапанов они сделаны для того чтобы при зависании клапанов на 6500 об/мин в такте выпуска не было их касания с поршнем, т.е. для безопасности. Для впускных цековка обязательна. Глубина 3-3,5 мм. Делал клапаном-фрезой дрелью через ГБЦ, по месту. После обрабатывал бормашинкой с гибким валом разными насадками.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 22:41:03 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #15237 : 02 Июня 2011, 22:45:02 »
Шатуны красивые.
По поводу веса: облегчался шатун, поршень (вынужденно :roll😀, палец. Общее облегчение по 120 г с комплекта, т.е. 120 г х 4 = 480 г. Вес подгонялся с точностью до 1 г. За красотой не гнался, ловил центр тяжести шатуна и одинаковость веса каждой детали. На поршне сбоку с каждой стороны нарезаны по 4 маслоудерживающие канавки для уменьшения бокового трения его юбки об гильзу и улучшения ее смазки. Рекомендации профессионалов.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 22:47:15 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #15238 : 02 Июня 2011, 22:55:52 »
ледяная вода+нагревающийся блок/ГБЦ... Литье то у нас ТОНКОСТЕННОЕ!!! Не то что у ЗИЛа....Может и треснуть... я б так не рисковал. Лучше запускать, нагревать до рабочей температуры и глушить-остывать. Если есть много времени... Если нет, то на трассу и вперед. на 60-80 км/ч проехать сотни 2-3 км. Идеальный способ обкатки ИМХО. Главное - не рвать первые 2-3 тысячи, а ездить по пенсионерски...Само прикатаецца.
Оффлайн Кумер
« Ответ #15239 : 02 Июня 2011, 22:59:20 »
   так то я каждый день в Уфе бываю. В такси я работаю- Кумертау-Уфа-Кумертау
  • Лада Гранта.
