Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965789 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн День
« Ответ #15600 : 07 Июня 2011, 23:47:09 »
Айдар сегодня в ударе
2141-45
« Ответ #15601 : 07 Июня 2011, 23:51:34 »
ему поэтом быть!!!!! 🤔 Кстати репером можно 😂
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15602 : 08 Июня 2011, 00:46:16 »
Я после перепалки с ПИРОГОМ до 3000 довожу...В принципе динамика у меня есчо пока ничего..Завтра заеду замерить компрессию...
омфг О_О 3тыс об/мин 🤯?? 3 тыс об\мин🤯!!! максимум🤯
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #15603 : 08 Июня 2011, 06:51:04 »
до максимума никогда не доводил...А зачем??
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15604 : 08 Июня 2011, 07:11:54 »
ну наверно затем что это оптимальные обороты как в отношении расход\тяга так и в процессах (давление масла ага) происходящих в етой шумящей штуке нет?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #15605 : 08 Июня 2011, 07:36:15 »
Если для 2141-01 максимальный крутящий момент брутто (ГОСТ 14846-81), Н.м (кгс.м), не менее / частота вращения коленчатого вала, мин –1 =121 (12,4) / 3000, то действительно- зачем платить больше?  🤔
Оффлайн sf
« Ответ #15606 : 08 Июня 2011, 08:07:08 »
а вот кто-нибудь пробовал КРУТИТЬ полторушку до 6000? А вот я по молодости крутил... Когда мой таким был. И не казался слабым он тогда... По крайней мере обычным восьмеркам (они тогда тоже 1,5 были) не уступал! Малообъемные движки надо РАСКРУЧИВАТЬ! тогда он более-менее едет. Попробуйте и вы раскрутить хорошенько. Не бойтесь - не расыпецца.... Заодно узнаете много нового про свой мотор. 😄
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15607 : 08 Июня 2011, 08:10:04 »
агыы а если научится переключатся в правильных диапазонах каждой скорости так ваще песня будет
Оффлайн sf
« Ответ #15608 : 08 Июня 2011, 08:42:26 »
Вот это и называется "чувствовать мотор". Своевременное переключение - залог успешного разгона! 😆 Просто малообъемники надо выкручивать почти по самое немогу, в то время как моторы с бОльшим ходом поршня хорошо идут на в разгон на тяге (моменте). Их можно не перекручивать
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15609 : 08 Июня 2011, 08:48:48 »
Не знаю верить ли показаниям тахометра: я до 6000 крутил свой 1,8 на нейтралке(стрелка тахометра болтается)..на ходу больше 5000 не крутил.
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15610 : 08 Июня 2011, 08:50:59 »
2 REGION102
скотч этот не плавится..проверял! включал все лампы,и стоял мигал  😁 потом разбирал фонари,смотрел,ни каких повреждений,ничего не поплавилось)
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15611 : 08 Июня 2011, 08:58:00 »
а вот короче у меня в электрике такая фигня: не работали задние противотуманки,нашёл провод,прошёл с ним до колодки у ЧЯ.посмотрел по книге-он находится не в том гнезде,а в том гнезде где должен быть этот провод-стоит другой провод(сигнал) получается работает либо сигнал,либо задние противотуманки..как вот исправить это? провода скрутить по моему бредовая идея...перемычку сделать между контактами ЧЯ?
  • В поисках
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #15612 : 08 Июня 2011, 09:12:33 »
А 2106 тоже считается малообъемным?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15613 : 08 Июня 2011, 09:13:46 »
наверное да)всё таки 100 кубиков небольшая разница)если с полторашкой сравнивать
  • В поисках
Оффлайн Romanoff
« Ответ #15614 : 08 Июня 2011, 09:44:45 »
Люди такие раковины на головке опасны? Мне сказали что нет  😁 А вы как думаете?
Оффлайн sf
« Ответ #15615 : 08 Июня 2011, 10:06:23 »
Мало-мальски приличный объем ( по нашим меркам) начинается от 1.8.   Все что ниже - малообъемники. С небольшим ходом поршня. И это надо раскручивать
Оффлайн sf
« Ответ #15616 : 08 Июня 2011, 10:07:54 »
Не опасны. Их желательно зашарошить аккуратно, чтоб дальше не росли и лить НОРМАЛЬНУЮ ОЖ. И менять своевременно!
Оффлайн sf
« Ответ #15617 : 08 Июня 2011, 10:08:48 »
А что на ходу помешало?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15618 : 08 Июня 2011, 10:13:33 »
пробитый глушитель  😁 звук адский становится. попробую как нибудь)
  • В поисках
Оффлайн Romanoff
« Ответ #15619 : 08 Июня 2011, 10:17:13 »
Ок. Спасибо. Значит на продажу нормально будет
