Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965992 раз)
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #1680 : 28 Июня 2010, 11:47:53 »
Вопрос ко всем знатокам, отказали дворники, не двигаються и не брызгают 😢, кто подскажет в чем может быть причина?
и еще вопросик как подключить передние противотуманки (как правильно подключить, чтобы ничего лишнего не погорело), есть ли штатные выхода под туманки и под кномпу?
пы сы: вечером хочу другую релюху поставить посмотреть и после заменить на другой ч/я посмотреть как с ним себя будет вести данная проблема...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 11:50:05 от Klim1988 »
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Рустем
« Ответ #1681 : 28 Июня 2010, 12:00:02 »
дворники
схема
https://albea.ru/214145/diagrst.jpg
биметаллический(термо) предохранитель
обычно х11 гниет или отваливается т к не одет чехол
потом релюха но тогда б на 2скорости работало бы
а дальше изучать  😏
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 12:02:03 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1682 : 28 Июня 2010, 12:26:26 »
дворники
схема
а дальше изучать  😏
как понять обычно х11 гниет
ты хочешь сказать вот этот самый биметалический предохранитель умер?
Спасибо 😀
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1683 : 28 Июня 2010, 12:27:31 »
В который раз замечаю, что машина на трассе Бирск - Янаул и обратно чувствует себя намного лучше, чем на любой другой трассе. Идет 140 почти всю дорогу влёгкую, стрелка экономайзера в зелёном секторе. На других трассах такого и близко не наблюдается, чтобы раскочегарить на 140. надо вторую камеру открывать. Кто нибудь сталкивался с этим феноменом?
Оффлайн Рустем
« Ответ #1684 : 28 Июня 2010, 12:49:48 »
Спасибо 😀
Это разные варианты  перечислены с новой строки 😏
х11 это на улице который сзади ЧЯ в воде купается
СВР, был
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1685 : 28 Июня 2010, 13:01:37 »
он у меня в чехле))) сама проводка как бы проще и понятнее сказать, провод в своей изоляции а вот которая поверх него идет, т.е. которая их в пучеке держит нету((( под капотом горело, вот основной и нету изоляции...
сегодня буду сымать и сматреть...
двыгатель этот маленький как я понял надо тоже будет снять?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1686 : 28 Июня 2010, 13:19:36 »
Клим как добралсото до деревни?  👋
Оффлайн Рустем
« Ответ #1687 : 28 Июня 2010, 13:25:04 »
зачем
разъём с него и напругу подать напрямую и убедится
снимать или нет
СВР, был
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1688 : 28 Июня 2010, 13:28:50 »
Спасибо за помощь, добрался почти хорошо не считая что карлсон не работал, закипел не доехав 5 км, благо в багажнике провода валялись высоковольтные, подключить карлсончика на прямую к аккумулятору без всяких релюх и предохранителей,  знаю что жестоко, а куда деваться, долил что было в салоне водички 1,5 литра, оказалось мало(((, как туда приехал, капот открыл чтобы карлсона отключить сразу народ набежал, советчиков много было, залил воду, погрузил своих, надел клемму на карлосона, и домой, на габаритах, потому что замок зажигания чатично сгорел... добрался нормально хорошо ментов небуло а то бы обули, в воскресенье поставил старый замок зажигания... все хорошо но только после такой поезднки дворники отказали((((
ПЫ СЫ: вы как отдахнули🤯
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 13:30:34 от Klim1988 »
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1689 : 28 Июня 2010, 13:29:14 »
зачем
снимать или нет
спасыбо вечером буду смотреть...
Оффлайн День
« Ответ #1690 : 28 Июня 2010, 13:39:18 »
Вот у меня дикая вибрация,на руле панель скачет того и гляди оторвется. Это происходит от 85 до 110 км/ч. Сегодня до 140 кое как раскачегарил машина как влитая,ничего не болталось. Такое с двумя комплектами колес. Литые балансировал в начале сезона. Может такое быть из за неверного схождения колес?
2141-45
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1691 : 28 Июня 2010, 13:42:00 »
Ночь скорей всего да, у меня при 140 начинает немного колеса бить, но с такой я редко скоростью летаю :😀, колеса не одно не отбалансировано, вот думаю щас заняться машиной, балансировка и шумку хочу в первую очередь сделать...
Хочу зашумить машинку что лучше использовать и в каком количестве? 😂
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1692 : 28 Июня 2010, 13:48:54 »
Коллеги, присоветуйте, какой диск из агидельских лучше?
285    2651         2141 Диск сцепления    Начало    шт    258.68
286    13599    2141 Диск сцепления (СP61 016c3)    FENOX    шт    323.75
287    14680    2141 Диск сцепления NOBEL    NOBEL    шт    417.01
288    2652     2141 Диск сцепления Триал    ТРИАЛ    шт    262.87
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1693 : 28 Июня 2010, 13:50:24 »
а нам то за что спасибо? ) просто мимо ехали такая вот случайность ))))
мы отдахнули замечательно )) ... кстати тож карлсон постоянно перестаёт включатццо оказываетццо здесь причастен прендель номер 8 каким образом я хз  😳
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1694 : 28 Июня 2010, 14:09:06 »
Морально помогли остановились, но твая фраза меня в смех кидает "Дядь что то случилось, а дядь? Дядь что то сломалось"  я как вспоминаю аж смех пробивает, был рад очень видеть вас... 😆
Оффлайн sf
« Ответ #1695 : 28 Июня 2010, 14:14:47 »
Правильный ответ: ничего из перечисленного.
Воспользуйся диском от ВИС для 2106 по прайсу ВАЗ. Встает с проточкой ступицы болгаркой по месту.
Оффлайн sf
« Ответ #1696 : 28 Июня 2010, 14:16:42 »
Правильный ответ: отбалансируй колеса. Проверь биение дисков. Это из-за дисбаланса, не более того. Развал/схождение так не повлияют на это.
Оффлайн Азатей
« Ответ #1697 : 28 Июня 2010, 14:20:54 »
Читал на форумах разных хвалили Луки Валео и Саксы всякие...но у нас их недостать 😀
Я заказал тюменьский заводской..пока не ставил еще :
2653   2141 Диск сцепления Тюмень (ЗАВ)   Тюмень, ТМ шт     358.05
Очень ругали диски Крафт и Триал!!! Нобель это китай, не знаю как ходят.
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #1698 : 28 Июня 2010, 14:22:55 »
ВИС неплохие, только они подойдут на уфу или нет не знаю
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #1699 : 28 Июня 2010, 14:24:06 »
СФ что за ступицу надо точить на диске? и как это сложно?
БежМобиль 21412
