Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966003 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1700 : 28 Июня 2010, 15:02:37 »
Правильный ответ: ничего из перечисленного.
Воспользуйся диском от ВИС для 2106 по прайсу ВАЗ. Встает с проточкой ступицы болгаркой по месту.
А чего там стачивать придется? высота ступицы большая ?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1701 : 28 Июня 2010, 15:10:53 »
Не нашёл в прайсе агидели поршневую группу в сборе, только гильзы и поршни отдельно. И коробочки картонные к поршневым. Хотел брать комплект, чтобы был по размерам подогнан.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1702 : 28 Июня 2010, 15:11:47 »
Морально помогли остановились, но твая фраза меня в смех кидает "Дядь что то случилось, а дядь? Дядь что то сломалось"  я как вспоминаю аж смех пробивает, был рад очень видеть вас... 😆
ты ёще перед етим не слышал диалог "о москвчи стоит. айда москвич починим остановимся" )))))))  4 москвичевода в экипаже ))))
Оффлайн sf
« Ответ #1703 : 28 Июня 2010, 15:13:02 »
Ступицу по высоте надо подточить. С той стороны, что к маховику, чтобы не задевала. На несколько мм. Болгаркой, наждаком, чем удобнее. Большая точность там не нужна.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1704 : 28 Июня 2010, 15:14:41 »
Токарь, думаю, справится.
Оффлайн Рустем
« Ответ #1705 : 28 Июня 2010, 15:47:55 »
как это он справится
сомневаюсь очень  😲
СВР, был
« Ответ #1706 : 28 Июня 2010, 16:27:27 »
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1707 : 28 Июня 2010, 17:15:00 »
сомневаюсь очень  😲
очень просто: зажимаем диск в патрон, ухватившись за ступицу, и отрезаем всё что хотелось отрезать, если за ступицу не зажимается, зажимаем в патрон огрызок первичного вала.
Оффлайн HORROR
« Ответ #1708 : 28 Июня 2010, 19:08:44 »
Вот у меня дикая вибрация,на руле панель скачет того и гляди оторвется. Это происходит от 85 до 110 км/ч. Сегодня до 140 кое как раскачегарил машина как влитая,ничего не болталось. Такое с двумя комплектами колес. Литые балансировал в начале сезона. Может такое быть из за неверного схождения колес?
у меня с кривой то балкой и то летит не колышится, пока что до 170 разгонялся, а в Максимовке до 153 ввроде по жпсу Дэна
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 19:11:03 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #1709 : 28 Июня 2010, 19:13:43 »
У тебя щас другая тачка!!! Поменяй аватарку!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1710 : 28 Июня 2010, 21:15:41 »
кривая балка вибрацию не даёт, только немного влияет на геометрию. сравнение некорректно. вибрация только от баланса колёс.
Оффлайн sf
« Ответ #1711 : 28 Июня 2010, 22:59:05 »
Оставьте в покое токарей! Все болгаркой точиццо  мгновенно. там немного снять по месту надо....Маховик что, тоже к токарю тасчить,  да🤯 😆
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #1712 : 29 Июня 2010, 07:01:26 »
зачем
разъём с него и напругу подать напрямую и убедится
снимать или нет
поменял я вчера сначала реле на прибоке предохранителей, дворники так и не заработали 😕, поменял весь блок предохранителей и ура дворники работают на все 100% 😎, старый еще не разбирал 😁...
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1713 : 29 Июня 2010, 08:14:50 »
вчера поставили активный саб Мистери на 12 дюймов ) крутата... кабыл 50 добавляет ))))) сёня буду прикручивать концевики для сигналки, взял мангуст рмс 1.7р вродя называетццо с пейджером всего за 1.3р
Оффлайн sf
« Ответ #1714 : 29 Июня 2010, 10:59:36 »
Мистери техника так себе....я бы даже сказал ацтой...добюджетное решение.... даже не бюджетное...Несерьезная она. Причем вся. Если только дистрибьютеры питания да кабели еще более-менее...И то не все.
А саб по определению не должен быть активным. Если мы конечно, хотим КАЧЕСТВЕННЫЙ звук.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1715 : 29 Июня 2010, 11:35:35 »
меня в децтве потеряли в зоопарке так шо аудиофилией не страдаю) просто басов не было а теперь есть слух радует да и ладно ) да и достался в качестве подарка )
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1716 : 29 Июня 2010, 11:36:18 »
у самого стоит магнитола Митери, не очень понравилась, старая дедова касетка намного лучше играла чем она, да и дисплей щас вообще отказал, горит одним цветом и все(((
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1717 : 29 Июня 2010, 11:37:54 »
это канешно хорошо 👏
« Ответ #1718 : 29 Июня 2010, 11:44:01 »
Ну понеслось... Выбирая муз. технику нужно отталкиваться от того какую музыку ты слушаешь, если с одними колонками "Руки вверх" будут звучать для кого-то отпадно, то электронника для других будет звучать отстойно. И + это дело вкуса, обычно так и бывает, сколько людей - столько мнений. И вообще я очень рада за Mefesto, сама мечтаю музыкой обзавестись)))
У меня вообще из панели магнитолы гвоздь торчит, вместо кнопки 😂
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 11:48:56 от Жулик »
Оффлайн Klim1988
« Ответ #1719 : 29 Июня 2010, 11:50:06 »
+1
как продвигается покраска мосика🤯
