Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966258 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FIILL
« Ответ #2700 : 11 Августа 2010, 18:33:11 »
Распред вал 4800 новый в ОКБ Двигатель.
Колено и поршневая на 2.0  думаю в районе 5-8 за колено + 4-5 за поршневую. (но найти это по-моему - нарил)
з.ы. поршневую моно от волги поставить, получается тот же 2.0 с небольшим, вроде.
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #2701 : 11 Августа 2010, 18:44:09 »
А если распредвал тот что за 4800 поставить, мощность ощутимо увеличится, или не на много?
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2702 : 11 Августа 2010, 19:11:15 »
 Инспектор тебе надо темы почитать по увеличению объема и мощности двига Узам,здесь или на Москвичок или ещё Лудше на Ткм(там очень богатая инфа есть вплоть до трбирования и нагнетателей).
 Пол года назад поршневую 2.0 брал за 2600 рублей,заводскую,но в твой блок такая Поршневая не встанет. Распред валы бывают разные некоторые требуют доработки гбц,опять же просто почитай нужные темы.
Оффлайн mari4
« Ответ #2703 : 11 Августа 2010, 19:14:24 »
привет всем, поменял лопнувшую пружину после Юга.... А самое главное поставил 5-ступку от Оды - Рад как слон... полёт нормальный 😎
Соединено: 11 Августа 2010, 19:23:25
сделал ревизию движка, для профилактики 😄
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 19:23:25 от mari4 »
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн День
« Ответ #2704 : 11 Августа 2010, 19:42:11 »
Дайте кто нибудь пожалуйста ссылку на антивирус
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #2705 : 11 Августа 2010, 19:42:49 »
 Марыч искренне рад за тебя! Сам давно об этом мечтаю но нет кардана,как ты решил с ним вопрос?
Оффлайн mari4
« Ответ #2706 : 11 Августа 2010, 19:53:29 »
Спасибо, отец подогнал... кардан как на копейке, подходит. на подгонку 2 дня ушло + жара. теперь вместо 80 на 4-ой 110 на 5-ой при тех же оборотах двига 😄
Соединено: 11 Августа 2010, 20:02:34
да и дополнительные отверстия в полу пришлось сделать 😀 , но это того стоит 😆
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 20:02:34 от mari4 »
- реставрация
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2707 : 11 Августа 2010, 20:05:25 »
Бесплатный антивирус для домашнего пользования: https://www.avsoft.ru/avast/  уже 2 года пользуюсь не один вирус не пробрался, на 2-х компах! Бесплатный хоум эдишн.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн mari4
« Ответ #2708 : 11 Августа 2010, 20:08:12 »
поддерживаю, тоже стоит Аваст.
- реставрация
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #2709 : 11 Августа 2010, 20:39:15 »
 Марыч не понял кардан варили или нет,есть ли возможность изготовить кардан для меня?
Соединено: 11 Августа 2010, 20:54:06
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 20:54:06 от Den1.8 »
Оффлайн PIMP
« Ответ #2710 : 11 Августа 2010, 21:15:23 »
Привет Всем!!
Я встал на калеса пока на время может))но надо чинитца все равно!!! а денег и нет ))деньги нужны с пирога ..на машину другую!!
все равно в поиске машины и работы я!!!
насчет  АЗЛК..капец...столько народу отговаривало меня его брать....наслушался вдоволь... но все равно хочу АЗЛК))) 🤦‍♂️ 🚬
завтра уже еду в Дюртюли  по работе!
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #2711 : 11 Августа 2010, 21:26:16 »
всем хай!  Денис. на сколько помню кардан от копья подходит без переварки. нужно правильно установить подвесной. пересверлить отверстия на фланце редуктора и слегка болгаром ширкнуть гайку хвостовика редуктора.    Я СЕГОДНЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАДУМАЛСЯ! КАКОЙ ДАУН ПРИДУМАЛ НАШ ЧЯ🤯? сегодня завел двиг... не с балды загорелась контролька давления!!! грешным делом подумал,что опять порвал двиг... лампа загоралась при сбросе газа на 1500об... мигала. а на1100потухала.. изредка подмигивала. двиг работал идеально. потом вообще начались чудеса!!! на 1100об холостого хода при прилете карлсона загоралась лампа давления!!! сразу пришла здравая мысль,что это не двиг. покопался в схеме... мозг имел предохранитель номер 5 в ЧЯ!!! на вид все нормально!! а контакт... нормально установил его и все встало на свои места!!! какая.... его изобрела🤯 мелкая пакость вроде.... а очко уже отыграло траурный марш по новоиспеченному движку!!! ладно так обошлось!!! так и до инфаркта недалеко!))))))
Оффлайн HORROR
« Ответ #2712 : 11 Августа 2010, 21:34:52 »
А у меня наоборот, лампа давления перестала гореть даже на заглушенном движке и включ зажигании. Замкнул на массу провод от датчика загорелась, тоесть проводка целая (( Хотя изначально было так, заглушил двигатель, а лампа горит при выключенном зажигании включаешь зажигание гаснет. Подергал провод под капотом от датчика отсоединил вроде перестала гореть но уже навсегда
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн FIILL
« Ответ #2713 : 11 Августа 2010, 21:40:39 »
+1 уже более 4-х лет стоит, хоум эдишен, бесплатный. Все в норме адовых вирусов замечено не было, но последнее время, уже чет не радует, вирусы на флехе с рабочего компа не видит.
Еще хороший Нортом Антивирус. Но его не юзал
Оффлайн mari4
« Ответ #2714 : 11 Августа 2010, 21:54:49 »
Денис, на своём фланце редуктора ничего не сверлил (как говорит GREY), подвесной установил после постановки кардана на задний редуктор - по месту, задняя крестовина наша Москвичёвская или от Оды - села один в один.
- реставрация
Оффлайн Raw
« Ответ #2715 : 11 Августа 2010, 21:57:32 »
раньше сам сидел на авасте, сначала вроде норм, но со временем замечать стал что не то что то, снес, поставил ESET smart security так он после аваста столько вирусов нашел... короче сижу теперь на есете
Оффлайн FIILL
« Ответ #2716 : 11 Августа 2010, 21:59:39 »
О! точно, про него забыл! Но он же вроде не бесплатный? Или как Касперскому ключи валяются в инете?
Оффлайн Raw
« Ответ #2717 : 11 Августа 2010, 22:01:00 »
да, ключики нужны но их найти проблем нет не каких)
Оффлайн PIMP
« Ответ #2718 : 11 Августа 2010, 22:03:44 »
ну точно ты мозг вынес себе уже сегодня! мелкая проблема!!за то сколько не довольства то от нее!!!мдааа
Оффлайн knpl
« Ответ #2719 : 11 Августа 2010, 22:22:46 »
бесплатный антивирусный сканер www.cureit.ru   "счастливым" владельцам аваста и нода тоже советую его качнуть и сделать ходя бы  быстрый скан)))
P.S. Абоненты уфанета и башинформсвязи могут поставить лицензионного drweba  - www.drweb.ufanet.ru и www.drweb.bashtel.ru
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
