Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966270 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн HORROR
« Ответ #2740 : 12 Августа 2010, 19:23:16 »
Если втягивающее щелкает, стартер ОБЯЗАН!!! включацца!!!Сигналка не причем здесь. Кантакты внутри втягивающего сматри. И матчасть изучай. 😆
Сейчас всегда крутиться стартер и заводиться с пол оборота в любом состоянии.Кто то носью все зачистил пока я сплю ?  :sad 🤦‍♂️ Стартер 1000км не прошел новый еще не запылился че его разбирать контакты чистить хмм, остольное уже зачищино заполировано до блеска. Этот провод в разрыв стартера был блокировкой двигателя, его можно не подцеплять, автозапуск ща работает.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 19:26:47 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
« Ответ #2741 : 12 Августа 2010, 19:26:03 »
Шрек,спасибо за полезную инфу,много чего ясно стало.скажите -это у меня тока при поворотниках стрелка бесится?пачаму так?
Соединено: [time]12 Август 2010, 20:28:18[/time]
люди!!!!помогите найти квартиру 2-3комн, или частный дом без риэлторов!!!!!!!
жить негде!!!!!!!выгоняюююют!!!!!!
может кто нить сдает??
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 21:29:46 от Дамир-Бурай »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2742 : 12 Августа 2010, 21:30:23 »
Соединено: 12 Августа 2010, 21:28:18
У всех стрелка бесится. Амперметр слишком чувствительный.
Могу предложить однокомнатную.
214145 (ожидает в гараже)
ДЕДУЛЯ
« Ответ #2743 : 12 Августа 2010, 21:31:23 »
ЭТО у всех так ,наследственность такая-ЧЯ типа 2108
цепь питания щитка приборов и поворотников одна и та же
Соединено: 12 Августа 2010, 21:35:16
седня часа 4 заклеивал средние стойки и рамки дверей винилом-black matt заманало их красить уже каждый год
а так красива и гворят надежно через недельку закатаю крышу ,капот и багажник.... гы
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 21:35:16 от ДЕДУЛЯ »
Оффлайн FIILL
« Ответ #2744 : 12 Августа 2010, 21:41:42 »
у меня тоже прыгает при вкл поворотниках. И вообще никогда стрелка не находилась в конце белой зоны. Либо в начале белой, либо в конце желтой.
Соединено: 12 Августа 2010, 21:42:45
ФОто можно у видеть? И цена вопроса, а то мои тоже облезлые все.
ДЕДУЛЯ
« Ответ #2745 : 12 Августа 2010, 21:57:08 »
пленка в любой конторе ,где расходники для рекламы продают -ну там типа АРАКАЛ всякий,я брал по 430 ре за 1,2 метра,реально ушло см 70
и набор юный тонировщик, а пыво,море свободного времени на работе
Соединено: 12 Августа 2010, 21:58:02
ну фоток нету -мож будут
Оффлайн FIILL
« Ответ #2746 : 12 Августа 2010, 22:03:31 »
Когда капот и круша будут оклеяны - фоты в обязательном порядке предъявить =))
Скачал, поставил ЕСЕТ НОД 32. Проверяю комп, после Аваста чет ни одного вируса не нашел, кроме 2-х кряков к прогам =)
Оффлайн День
« Ответ #2747 : 12 Августа 2010, 22:24:39 »
Компьютер купил четыре дня назад. Сегодня уже нету сигнала на монитор. Блок шумит как положено,а монитор переходит в спящий режим и всё.
Соединено: 12 Августа 2010, 22:24:49
2141-45
Оффлайн Raw
« Ответ #2748 : 12 Августа 2010, 23:10:23 »
колонки включи, если звук приветствия в винде услышишь то скорее всего касячит видеокарта
Оффлайн Азатей
« Ответ #2749 : 12 Августа 2010, 23:11:48 »
Если при включении комп пикает то значит железо нормальное, во всяком случае биос проходит. Походу винды глючат, надо их переустанавливать.
БежМобиль 21412
Оффлайн День
« Ответ #2750 : 12 Августа 2010, 23:20:44 »
Windows 7 стоит домашня базовая,в магазине ставят для пробы на один месяц. Ничего нигде не пищит. Сейчас ещё раз включал в Биос выйти смог,уже хорошо,видеокарта целая. Наверное Windows слетел,потому что дальше черный экран
2141-45
Оффлайн Азатей
« Ответ #2751 : 12 Августа 2010, 23:24:39 »
у знакомой новый ноутбук на 7 виндах тоже на 2-й день стал показывать черный экран она несколько раз перегрузила и свершилось чуда....появилась картинка...вообще 7-ка мне не нравится, какаято сырая ставь ХР.Хотя у тебя наверное на нее гарантия?
Соединено: [time]12 Август 2010, 23:27:18[/time]
если биос проходит...значит где то в виндах....у нее есть защищенный режим как в ХР?
Соединено: 12 Августа 2010, 23:30:09
Черный экран это вечная проблема 7
https://windata.ru/windows-7/nastrojka-7/chernyj-ekran-smerti-v-windows-7/
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 23:30:09 от Азатей »
БежМобиль 21412
MESAGA214145
« Ответ #2752 : 13 Августа 2010, 06:57:01 »
mesaga, хочу купить фаркоп на 2141, срочно надо, может есть у кого в окраинах Уфы, буду признателен!!!
Оффлайн HORROR
« Ответ #2753 : 13 Августа 2010, 18:46:42 »
вин 7 стоит почти год не единого глюка и работает быстрее
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн День
« Ответ #2754 : 13 Августа 2010, 19:01:32 »
Сейчас товарища звал windows переустанавливать. Даже В биос кое как вышли,диск ставили биос виснет. В итоге ничего не сделали,я его домой увез. Пришел обратно включил компьютер и он заработал как ни в чем не бывало,боюсь выключать его теперь или что то в нем делать. Человек нужен хорошо разбирающийся наверное
2141-45
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2755 : 13 Августа 2010, 19:22:11 »
Если БИОС виснет, то наверняка дело в железе... Может кондеры вспучились?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Азатей
« Ответ #2756 : 13 Августа 2010, 19:26:30 »
комп на гарантии?
Соединено: 13 Августа 2010, 19:29:03
Обычно если биос не проходит я у себя снимал видяху и память чистил слоты листом бумаги и потом смотрел как охлаждается процессор, кулер нормально крутит, не перегревается? посмотри блок питания горячий или нет.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 19:29:03 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2757 : 13 Августа 2010, 20:55:16 »
 Мужики!мой КнопУтер(сони эриксон К550ай) тоже последнее время глючит:переодически кнопка 5 отказывает, а это блин буквы М Н О П,без них сообщения писать вообще трабл! Самый прикол что у меня раньше в блоке телефона и сим цифра 5 стояла так я один раз пол дня его включить не мог!!! Кто что посоветуют? Новую мобилу или комп не предлогать,мож есть у кого знакомые ремонтники которые не напишут за 300 рублей:ремонт дорог и не целесообразен?
Оффлайн FIILL
« Ответ #2758 : 13 Августа 2010, 21:56:05 »
Den1.8
Попробуй разобрать и почистить. Может пыль скопилась. Или контакт протерся.
з.ы. Есет Нод 32 не фурычил, не обновлял базы. Снес нафег, и поставил халявный Др.Веб от Башинформсвязь. Так он сразу 4 трояна нашел =)
Соединено: 14 Августа 2010, 06:21:33
Филл, я обжимал конец оси пассатижами до нужного диаметра, а потом металлическим стержнем (сменное жало отвертки) легко выбивал его. Потом он легко вставляется взад. Заминать не обязательно- никуда он не денется. Вот.
Спасибо! Вчера еле осилил водительскую дверь. Ограничитель был фактически расплющен с низу, свободного хода не было, часа 2 потратил на него.. и отвертками и надфилями, и пассатижами, но я все таки его одолел =) Сегодня вторую дверь буду ковырять.
Теперь дверь просверлить будет приятным делом=)
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 06:21:33 от FIILL »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2759 : 14 Августа 2010, 12:14:15 »
Разобрал рулевую рейку... 🚬
Вот...
Есть косяки, которые уже понятны. Имеет ли смысл покупать ремкомплект? А то почитал, народ от них не в восторге.
Не знаете где купить пыльник который идет между рейкой и кузовом? Или может от чего другого подходит?
