Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966300 раз)
Оффлайн sf
« Ответ #2840 : 17 Августа 2010, 12:35:07 »
Машина в хорошем состоянии везде котируется, независимо от города. Особенно если ЕДЕТ нормально. 😄
Соединено: 17 Августа 2010, 13:31:29
В Агидели патроны газовые "МОНРО" появились. Пара=2464 р. Давненько ничего путного там не было по этой части....Не сочтите за дешевую рекламу. 😆
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 13:31:29 от sf »
Оффлайн Азатей
« Ответ #2841 : 17 Августа 2010, 15:25:13 »
В экзисте есть
Kayaba    Картридж двухтрубный газовый "Excel-G"   1 342,61р.
Но газовые очень жесткие...как телега получается 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн sf
« Ответ #2842 : 17 Августа 2010, 15:38:31 »
c 1997 на газовых езжу. Нормально все. Пожестче, но зато дорогу лучше держит. Кому как конечно...для плохих дорог и направлений лучше масло. Для город-трасса  -  газззззззз.
А телега получаецца при неисправной ходовой в основном....Но это устраняется заменой прокладки между рулем и сиденьем....
Оффлайн Азатей
« Ответ #2843 : 17 Августа 2010, 15:43:16 »
Езжу по трассе в основном...дороги капец ужасные...на масле если ехать то приятно покачивает...а на газзе всю душу выворачивает 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #2844 : 17 Августа 2010, 16:31:13 »
Друзья...Поздравляйте ))НЕ СУДИТЕ ПРОШУ ТОЛЬКО!!ЧТО ЕСТЬ ТО ЕСТЬ!
Стану скоро обладателем святого..2000г , 150тыс пробег , 1.7 двиг. цена:30 тыс. рупий !!
Вот молодец! Нашёл таки! От души поздравляю!
Оффлайн HORROR
« Ответ #2845 : 17 Августа 2010, 16:34:38 »
Поставил импортный датчик вкл вентилятора, сразу видно как наши делают. Стоял до этого ТМ108 включался когда хотел тоесть не кипел но погрешность какаято большая, щас включаеться на одной позиции всегда, а еще датчик масла не подошел рещьба не та (
Соединено: 17 Августа 2010, 16:35:25
хехе он это 14 еще написал, а вообще еще не купил ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #2846 : 17 Августа 2010, 16:47:44 »
1,7 -АЦТОЙ!!!!!!!!!!! 2.0 рулит!!!!!!!!В крайнем случае, 1.8....
1,5 не едет....Просто не едет.
Ну вот, взял да ярлык приклеил. А я так радовался что у меня 1,7 как самолёт летает. После полтарашки очень хорошо заметно. Кароче, не надо ля ля. 1,7 замечательный движок. На трассе не стыдно.
Соединено: 17 Августа 2010, 17:02:16
У ВАЗ мотора прыти больше потому зажигание лучше откалиброванно. В смысле более точные характеристики трамблера.
Вот хорошая гипотеза. После установки БСЗ у меня полторашка начала ездить.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 17:02:16 от Вадим Пущин »
Оффлайн FIILL
« Ответ #2847 : 17 Августа 2010, 17:45:59 »
FILL:
Крыло снимал он действительно на какомто герметике сидит еле отодрал 😀...когда ставил просто взял и поставил поверх старого герметика не стал заморачиваться 😀 Самое главное когда будешь ставить посмотри чтоб внутри крыла в углах ржа не пошла....
Щели можно автопластилином замазать если что и не замарачиваться герметиком 😀
Спасибо. щас пойду снимать.
Оффлайн PIMP
« Ответ #2848 : 17 Августа 2010, 18:37:35 »
Ничего не купил(((((((((((
ТЫ все куда то катаешься и катаешься;...
Очередной раз заметил на рынке : Военкомат!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2849 : 17 Августа 2010, 20:50:55 »
 Хабба белому 41 с клубной наклеикой и номером 616.на проспекте вместе ехали но я так и не понял кто это был.
Оффлайн PIMP
« Ответ #2850 : 17 Августа 2010, 21:04:14 »
ЭТо был насколько я помню - ЯНДЫЗ
Оффлайн FIILL
« Ответ #2851 : 17 Августа 2010, 21:47:32 »
Я снял крыло. От герметика оторвал без проблем, даже без напрягов. На герметик решено забить, просто снял/поставил. только песок и грязь убрал. Под герметиком голый металл! без ржи! Ржа присутствует но поверхностная.
Самый страшный кусок ржи
зачистил шкуркой, задул грунтовкой
Ради чего все делалось
Без крыла как то круто смотрится =))
Завтра вторую сторону буду делать.
з.ы.1  Пластиковые порог снял, все в норме. в двух местах ржа сквозь краску пролезла.
з.ы.2  Бампер умудрился закрутить не снимая радиатора! Чему несказанно рад =)
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 21:51:18 от FIILL »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2852 : 17 Августа 2010, 22:43:35 »
Какое оборудование поставил в дверь?
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн FIILL
« Ответ #2853 : 17 Августа 2010, 22:53:09 »
Сигналка, электростекла (нескоро), музыка (в процессе)
Оффлайн День
« Ответ #2854 : 18 Августа 2010, 07:01:43 »
На компьютере по гарантии поменял уже видеокарту,вроде хорошо теперь работает. Всё не могу никак в торенте авторизироваться. Всю процедуру прошёл и бесполезно. Постоянно пишет что такое имя занято,какое бы не ставил. Может хитрость есть какая.
2141-45
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #2855 : 18 Августа 2010, 07:06:39 »
на каком сайте регешься?
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн sf
« Ответ #2856 : 18 Августа 2010, 07:44:16 »
Филл, я надеюсь, подкрылки у тебя стоят? И еще совет, крыло будешь ставить - намажь жидкой битумной мастикой соприкасающиеся поверхности! Герметик станет более мягким, и мастика затечет в неплотности и все надежно уплотнит. Мы с Греем так всегда делаем. Потом тряпочкой с бензином сотрешь битумные пятна и алес! 😆
Соединено: 18 Августа 2010, 07:47:41
Всю жизнь наши стоят...как часы работают. Мой лично уже 20 лет. 😄 Может брак попался?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 07:47:41 от sf »
Оффлайн День
« Ответ #2857 : 18 Августа 2010, 08:29:31 »
Вот такая ссылка www.torents.ufanet.ru
2141-45
Оффлайн Азатей
« Ответ #2858 : 18 Августа 2010, 08:45:58 »
А я когда крылья снимал вообще забил на бампер и его не снимал 😀
Соединено: [time]18 Август 2010, 09:07:39[/time]
Вот для пирожка пирожок 😀
https://ufa.irr.ru/advert/80320753/
ИЖ-2717 "пирожок", 2001 г. выпуска, цвет белый, мощность 74,4 л.с., двигатель 2106, в хорошем техническом состоянии - стоимость 35 тыс. руб., срочно.
Дата выхода объявления в печатном издании: 09.08.2010
Соединено: [time]18 Август 2010, 09:10:20[/time]
И еще вот прикольная обьява:
https://ufa.irr.ru/advert/80312743/
Москвич-Святогор 1998 г. выпуска, пробег 76 тыс. км, двигатель Пежо - 2000 куб.см (112 л.с.), цвет голубой, стоимость 90 тыс. руб. Торг уместен. Спросить Рустама.
Соединено: 18 Августа 2010, 09:50:28
Под двигом пежо понимается рено...хотя какая разница 😀
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 09:50:28 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн Рустем
« Ответ #2859 : 18 Августа 2010, 09:59:48 »
про резьбу там ответил
а насчет датчика в кондейном варианте он другой совсем
https://www.facet.it/db_comp/catalogo/product.asp?cod=7.5647
СВР, был
