Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966509 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #3460 : 09 Сентября 2010, 05:31:16 »
 А на моем ода пирожке вентилятор срабатывает когда стрелка примерно на 1мм заходит на белую зону а закипает машына когда стрелка между белой и красной зоной.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3461 : 09 Сентября 2010, 06:57:23 »
Коллеги, есть ли разница между фаркопами на 2141 и святогор?
Йес! У последнего шире коромысло (назовем его так) из-за тазика запаски. Думаю, что на первый такой фаркоп встанет без переделок.
А, еще: тот, что в Агидели выходит из под бампера, а бывает вариант сквозь (надо вырезать дырку).
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 07:04:50 от Вотблин »
Оффлайн HORROR
« Ответ #3462 : 09 Сентября 2010, 07:18:12 »
Проехавшись сегодня на Святославе...меня удивило что Карлосон врубаетца часто очень в стоячем виде авто...хотя при этом температура в норме!!!ЭТо Нормально?
У меня тоже грееться хорошо, но и охлаждение у меня суровое ))))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн PIMP
« Ответ #3463 : 09 Сентября 2010, 09:48:59 »
Латн)ВЫХОДНОЙ - ЭТО ДЕНЬ СВЯТОЙ!!!  я пшОЛ в Гараж! 🚬 если что звонькайте на мобилу С ОПЕРАТОРОМ БИЛАЙН!
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3464 : 09 Сентября 2010, 13:24:50 »
Сегодня обнаружил, что S-образные пластины могут отличаться по длине! Если свою я разогнул почти до плоского состояния, то другая практически не нуждается в этом! В этом деле чуть переборщишь- и дворник вылезает за стекло 😀
Оффлайн HORROR
« Ответ #3465 : 09 Сентября 2010, 16:38:16 »
Поставил пружины на зад от ваз 2121 (передние). Они короче и толще стока. Первые впечатление чуть ниже но стоят с проставками 20мм, нормальных обойм нету если у кого есть куплю а то в магазинах не нашел. В паре с амортизаторами Плаза стандарт работать стали мягче как на боьшой скорости так и при перекатывании на первой передаче (мягче тоесть комфортней а не раскачивание вниз вверх) По грунтовой дороге на 40кмч при ускорении небольшом,  контр смешение и зад пошел в занос небольшой, а раньше перед скользил а зад как ехал так и продолжал двигаться. Пока доволен их работой.
Соединено: 09 Сентября 2010, 16:40:20
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/jester-41/ 30тр продают
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 16:40:20 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3466 : 09 Сентября 2010, 17:05:05 »
Ставить мотор за 47 руб.,чтобы продать за 30...А кузовок то больной!
Оффлайн PIMP
« Ответ #3467 : 09 Сентября 2010, 17:47:02 »
 🚬Вот и прыбыл я!
Был в Гараже))) Приезжал HOrroR)
мм)) кое что помог)показал)итд
Я поставил подушки от двигателя412 на подрессорники Пикапчика задней части ) Сейчас на кочках не слышу стуки сзади) но так жостко)мм....
так скушнО Дома))оДнако опять так желаю в машинку))ммм)))О_О_ Завтра пятницо! Инетресно буду ли работать)
а после суббота)) выходныеее)))
Соединено: [time]09 Сентябрь 2010, 23:44:43[/time]
Ээээ а чего тишИна?
вот щас сидел смотрел сайт ДРАЙВ))пару таких же пикапчиков нашол!!ТОлько 2 из них на базе 2141 и оба красные) и один..Святогорский..но 5-ка) и тоже красные) именно та модель чего я так очень Хотел бы)! но в Уфе я такой никогда не видал!
у Себя на Драйве подкинул ПикаПчик Свой!! - уже откомментировали даже)))приятно!=)
ммм__))Интересно..Можно ли кстати Отрегулировать как нибудь Коробку или что там..что бы 5-ступень включалась)🤯 при стоячем виде авто включаетца и даже трогавшишь норм!а при езде на Ходу - она не желает включатца!
одним словом сегодня день был тоже не зря прожит=)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 22:10:59 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3468 : 09 Сентября 2010, 22:34:54 »
Все молчат потому что ничего не ломается... Или заняты чем нить. Я вот в покер с братаном и друганом играю.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн FIILL
« Ответ #3469 : 09 Сентября 2010, 22:39:27 »
Это не регулируется. это ремонтируется. У меня та же проблема. Выпадает 5 передача.
Это может быть:
Либо Синхронизатор 5-ой передачи
Либо болтвторичного вала открутился/отломился
Либо вилка включения
Либо шестерня, но насчет этого я не уверен.
Так что разбирать однозначно!
Вот, читай, как раз для, тебя и меня =) https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33914.0.html
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 22:44:23 от FIILL »
Оффлайн PIMP
« Ответ #3470 : 09 Сентября 2010, 22:42:19 »
Это может быть:
Либо болт первичного (?) вала открутился/отломился
Либо на вилка включения
Спасибо Филл)))
уже прочитал туже проблему в другой ветке которую мне скинул Shrieck))
Я так понял Снять коробу...слить маслецо..заменить вилку и синхронизатор...
Соединено: 09 Сентября 2010, 22:45:10
Весело тебе всегда=) 🚬
у всех всегда ХОРоШО) 😝
я не занят и поэтому я дремать!
завтра или на работу или буду отдыхать опять))если Отдыхать))то как всегда машина рядом+инструменты и тд)
Андрей...научишь как нибудь в покер игратть)))я стобой как нибудь буду играть..под 100г..=)
Балин)а мы все с тобой ни как хороШо ОтдоХнуть не можем))))с Лета ГоТовимся уже как ни как)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 22:45:10 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3471 : 09 Сентября 2010, 22:49:45 »
IIиРо}|{оК-27156
Ты Айдар лучше коробку сам не разбирай... Я вон разобрал, до сих пор не собрал, так и лежит в гараже...
А в покер научу играть.
З.Ы. Я играю в основном в Техасский холдем. Просто остальны с кем играю, в другой не умеют... Там в принципе ничего сложного. Даже я бы сказал легко...
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 22:52:22 от Shrieck »
Оффлайн Кумер
« Ответ #3472 : 09 Сентября 2010, 23:19:25 »
Айдар, пятую можно не снимая коробки сделать. Сливаешь масло, откручиваешь штаны,кулису и заднее крепление коробки. Снимаешь заднюю крышку и весь механизм пятой передачи перед глазами.
Соединено: 09 Сентября 2010, 23:23:43
Привода еще вроде как надо снять от коробки, хотя мешать не должны
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 23:23:43 от Кумер »
  • Лада Гранта.
Оффлайн PIMP
« Ответ #3473 : 10 Сентября 2010, 07:08:20 »
 ...Ну насчет коробки))
У меня Лежит запасная)))
так то я могу на Этой ешо ездить) но менять буду же)
а так с сальника кажись со стороны Гранаты течет, и 5 не включатеца! хотел бы отремонтировать и оставить вообще на запас=) сам копатца не стану канешна) 100% не соберу) 😝
Оффлайн Азатей
« Ответ #3474 : 10 Сентября 2010, 10:01:48 »
Айдар а зачем тебе 5 -я скорость...на ней тока по прямой ехать...смысла большого от нее нет...очень редко на ней езжу 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3475 : 10 Сентября 2010, 10:19:26 »
Кто как. Я на трассе сразу пятую включаю, могу и по городу 50 - 60 с ней ехать, только скорость не надо пытаться набрать.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 10:21:51 от Вадим Пущин »
« Ответ #3476 : 10 Сентября 2010, 10:46:51 »
А я вот даже до четвертой не доходила, ну кроме тех случаев, когда вместо задней четвертая врубалась 😆 😆 😆
Оффлайн sf
« Ответ #3477 : 10 Сентября 2010, 10:48:11 »
Это потому что у тебя 1,5л. Я с 50 уверенно на 5-й иду. А раньше на 1,8 с низовым 04 валом от ММ с 40 мог ехать. Правда на 14 колесах.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #3478 : 10 Сентября 2010, 10:53:54 »
можно и на 4й трогаццо тока зачем? ) дрыг мучать ибо нагрузка на низких оборотах - низкое давление масла и тд... я выбираю оптимальные обороты ... понты в тяговитости с низов ето не для нас  😄
Оффлайн HORROR
« Ответ #3479 : 10 Сентября 2010, 11:33:56 »
Завтра планирую переднюю подвеску перебрать, в деле учавствуют - рычаги, шаровые, наконечники, снятие стоек, пыльники, опоры, подипники, снятие проставок. Если кто приедет помочь хоть советом хоть инструментом буду только рад, вот координаты, ехать надо вдоль мушникова 1 потом 1\1 как дом закончиться то гаражи будут и слево и справо после этого первый ряд налево.
F3R ГУР Plaza...
