Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966517 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3520 : 11 Сентября 2010, 23:24:56 »
Хорошая фота, а я даже не знал, как глушитель устроен. Оказывается, ничего сложного, можно сварить самому из бака от стиральной машинки.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3521 : 11 Сентября 2010, 23:36:46 »
Вместо стоковых фар, которые, смотрятся только на УАЗе, поставить можно модульные круглые фары, самому сделать круглые фары на светодиодах, сделать прямоугольные светодиодные фары, приколхозить от чего нибудь фары 😆
https://s2.images.drive2.ru/car.photos/3860/000/000/016/e7b/88cca4a3ffdc7db0-large.jpg
Вот эти вот заводские. А от УАЗа просто подходят...
Круглые фары на светодиодах на сток пикапе будут смотрется как серьги со стразами на Арнольде Шварцнеггере.  🤪
Вообщем надо не модные штучки вешать 👋 а стиль соблюдать. 😆
Соединено: 11 Сентября 2010, 23:49:24
вот что бывает когда мотор не заводится а ему искру принудительно дают
Жесть... Наверно громко бахнуло)
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 23:49:24 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3522 : 12 Сентября 2010, 00:15:35 »
В Ташкенте в 90х годах видел затюненый ЗаЗ 965. У него задние фонари были от икаруса. Ну очень информативны. В частности давали полный расклад о личности хозяина.
Передние, кстати, были прямоугольные от Москвича, но вставлены вертикально. Сейчас думаю, как же он свет регулировал?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 00:18:45 от Вадим Пущин »
Оффлайн FIILL
« Ответ #3523 : 12 Сентября 2010, 09:20:07 »
Стоковые фары - фактически тоже самое что и УАЗовские. А Круглые фонари, я думаю будут смотреться, конечноже если их сделать в общем стиле, а не просто приляпать. Когда появится свободное время попробую чего нить навоять.
Оффлайн PIMP
« Ответ #3524 : 12 Сентября 2010, 09:32:17 »
НУ ЖДу))) Навояй DDDD))))
а так пока что буду с ними ))мне не до фонарей просто щас_)и нет возможности щас их изменять
Погодка В Общем Испортилась)ХОлОдНо(((и сыро(((
дома сижу)СкуКоТА!
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3525 : 12 Сентября 2010, 12:59:44 »
Осуществляя мечту идиота, купил пару светодиодных ламп для света заднего хода, но, боюсь, что выхлопа от них не получу: они направленные, а стекло в фонаре рассеивающее... Кто- нить решал эту проблему?
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3526 : 12 Сентября 2010, 18:40:16 »
Рассеивающие это с воронкой в середине светодиода.
Сколько стоит сей девайс?
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3527 : 12 Сентября 2010, 18:47:25 »
От них толку мало будет... Надо фонарь "ломать" и ставить светодиодные планки.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3528 : 12 Сентября 2010, 19:35:41 »
Не надо ломать, в электронике продаются платы с дырочками лдя светодиодов, покупаешь их вырезаешь по размеру, впаиваешь светодиоды и прикрепляешь к стопарю. Для красного стекла лучше использовать красные светодиоды, а для заднего хода лучше использовать ксенон! 😎
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3529 : 12 Сентября 2010, 20:06:17 »
Все мои попытки культурно разобрать фонарь блогополучно валяются у стенок гаража... Как из разбирать то?
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3530 : 12 Сентября 2010, 20:07:44 »
Выкрутить саморезы, и все.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3531 : 12 Сентября 2010, 20:09:53 »
Где то была интересная тема, противотуманку к швеллеру под багажником прикрутили для подсветки заднего хода.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3532 : 12 Сентября 2010, 20:10:36 »
Дык... В том то и проблема... При выкручивании ломается сам рассеиватель...
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3533 : 12 Сентября 2010, 20:23:45 »
Странно 🤔 я 6 стопарей разобрал ничего не сломал вроде.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3534 : 12 Сентября 2010, 20:25:50 »
А сколько собрал?
Ну я старые разбирал... Может от этого... Либо руки кривые... 🤦‍♂️
Оффлайн PIMP
« Ответ #3535 : 12 Сентября 2010, 20:29:57 »
А сколько собрал?
Ты Трезвы Разбирал -Собирал? 😁 😆 Шутко)
ну дык когда собираешь с саморезами пластмасски  - сильно я так понимаю нинадо крутить! блин..Трескаютца) я сам пластмасы сколько поломал так))..насчет разбирать..ничего не должНо то Рассыпатца!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3536 : 12 Сентября 2010, 20:31:33 »
Ну не знаю... Не расспалось, а выламывалась та часть куда закручен саморез... Делал трезвый, несколько раз)))
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3537 : 12 Сентября 2010, 20:32:21 »
Угу, читал сегодня, только вот надо теперь припосабливать енто, коли купил 😆 Цена, блин, еще 230 руб. за шт.! И вообще, Элехтроника- недешевый магазин  😝
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3538 : 12 Сентября 2010, 20:32:43 »
Столько же и собрал.
Оффлайн PIMP
« Ответ #3539 : 12 Сентября 2010, 20:34:09 »
Антон...в нынешнее время с этого магазина детали-запчасти востребованы) особенно для молодежы) поэтому не плохо они для себя и продают!
