Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966722 раз)
Оффлайн sf
« Ответ #4240 : 12 Октября 2010, 07:50:32 »
Так не бывает! Вент не может быть включен всегда! Зачем он тогда вообще🤯
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4241 : 12 Октября 2010, 08:05:43 »
есть версии чя у тазов у них другой датчик температур стоит через него напруга идёт напрямую к венту, без рЫле) есть с такой схемой как у нас
у мя был тот что без рыле.. но схему вкл вента я давно сделал отдельную.. вот и поставил теперь чя флажковый... еси поискать по форуму можна найти их номера(и с вентом и без) мне лень
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4242 : 12 Октября 2010, 08:08:32 »
бывает. я много раз обращал внимание,что летом люди выходят из девяток,глушат двиг и уходят, а вентилятор некоторое время работает,а потом выключается
Оффлайн Student2141
« Ответ #4243 : 12 Октября 2010, 08:21:34 »
нет .это не я .здесь я не советчик
я говорил чтоб было хорошо,предлагал заменить и шатуны тоже,а они грят что они типа вечные
Дамир я тебя не понимаю. Ты как будто не свою машину в ремонт отдавал и не свои деньги за него платил. Надо было как минимум ситуацию пояснить.
Соединено: 12 Октября 2010, 08:24:28
Сергей, ты МПСЗ еще не занимался? Ато машину скоро выгонять буду а карб без штуцера на вакуумник трамблера.А на старом карбе не едет она
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 08:24:28 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #4244 : 12 Октября 2010, 09:07:34 »
все,отвел машину в сервис-стук признали,но вину намерены свалить на меня,типа коленвал который я принес(новый)- 🧐некондиция
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4245 : 12 Октября 2010, 09:14:28 »
Дамир! мы же вчера говорили... ОНИ ДАЖЕ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ПРОМЕРИТЬ ВАЛ! о какой некондиции идет речь🤯
Оффлайн sf
« Ответ #4246 : 12 Октября 2010, 09:28:51 »
Ну так работает-то он НЕ ВСЕ ВРЕМЯ!!! А по датчику. На холодном-то моторе он не включается! Просто работает при выключенном зажигании и только. Если датчик по температуре замкнут.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4247 : 12 Октября 2010, 09:39:58 »
ну это понятно,что не постоянно. просто у нихх он подключен минуя замок зажигания. я думал,что речь об этом идет...
Оффлайн sf
« Ответ #4248 : 12 Октября 2010, 09:41:30 »
от 9го карбового... у нас идентичные чя .. единственное на некоторых тазах чя бес схемы включения вентилятора с таким чя вент включен ВСЕГДА. у мя такой
Я про слово "всегда" усомнился....
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4249 : 12 Октября 2010, 10:41:41 »
имелось ввиду то что при подключении ЧЯ к нашей схеме вентилятор не выключался) и работал постоянно тобиш всегда ))))
Оффлайн Азатей
« Ответ #4250 : 12 Октября 2010, 11:48:25 »
да счас надо вал промерить в нормальном сервисе и предьяву им накатать...типа деньги заплаченны а сделали некачественно...только такой вариант...деньги забрать за ремонт..и купить НОВЫЙ двигатель....и больше не морочиться с капиталкой!!!
БежМобиль 21412
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #4251 : 12 Октября 2010, 12:12:55 »
Пускай меняют шатуны!!!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн sf
« Ответ #4252 : 12 Октября 2010, 13:29:13 »
Вообще, я так понял что с шатунами изначально было сомнение какое-то? Типа спутаны крышки шатунов что ли? Или вообще от других шатунов? Я бы их сразу поменял, если есть подозрения. Кстати, шатун имеет некоторое свойство растягиваться, на микрометрическом уровне, конечно... Поэтому, шатуны при сборке двигателя очень полезно подгонять по зазору путем аккуратного подпиливания (на очень ровной плоскости, само собой!) крышек и самих шатунов. С вкладышами в сборе! Мы с Греем так и делаем. Шатуны при этом не болтаются и не гремят, а вкладыши дольше ходят. На нормальном масле, конечно.
Оффлайн FIILL
« Ответ #4253 : 12 Октября 2010, 14:38:21 »
Дамир
На здоровье!
Я эту схему тоже не сразу нашел, а когда нашел то подключил не правильно, заряда не было. Когда начал копаться, оказалось я провод с гены вообще не подключил и у меня машина заводилась и работала на АКБ без проблем, пол дня! =))) Хотя АКБ 5 месяцев стоял в углу гаража, а за год до этого, был разряжен сигналкой в ноль.
Как все подключил, стало работать правильно.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4254 : 12 Октября 2010, 14:42:40 »
Насчёт черного ящика интересно, мне мой тоже не нравится, неплохо было бы заменить.
Завтра отправляюсь в сторону дома, поеду теперь небыстро, с заездами в гости в Ивановскую область, потом в Казань. Переживаю за резину, зимняя дома.
Оффлайн Student2141
« Ответ #4255 : 12 Октября 2010, 15:46:56 »
Сергей, в том то и дело, по словам Дамира шатуны брались из общей кучи, в которой был не один комплект. По крышкам такая же история. Не знаю зачем теперь все беды на сервис сваливать. Дамир советовался со мной и я четко дал понять, что их менять однозначно. Поэтому вина Дамира на лицо.
Оффлайн Азатей
« Ответ #4256 : 12 Октября 2010, 16:26:11 »
Надо было новый двиг ставить....и не былоб проблем с шатунами
БежМобиль 21412
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4257 : 12 Октября 2010, 16:36:15 »
а проблемы с оформлением в учет не берутся? вернее не проблемы,а беготня по гаи и сверки с бумажной волокитой!
Оффлайн Raw
« Ответ #4258 : 12 Октября 2010, 18:23:54 »
ребят качайте https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3202171 Раздача ведется добавления новых эпизодов
сегодня случайно увидел по "звезде" интересно однако)
Оффлайн HORROR
« Ответ #4259 : 12 Октября 2010, 18:35:24 »
У меня проблема с машиной, не пойму что такое, иногда дергаеться на ходу на любой передаче когда идет накатом. Если топить то норм разгоняеться тормозит а вот спокойно едешь и дергаться начинает и то не всегда. Бывает на холостых заглохнет. Будто я зажигание выключаю на 1 сек, а потом она как с толкача заводиться. Замок зажигания глянул, реле бензанасоса глянул, массу форсунок глянул (один раз было похжее только дергалась выше 2т оборотов)
F3R ГУР Plaza...
