Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966733 раз)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #4280 : 13 Октября 2010, 10:13:26 »
Началось вообще с того что стоял на светафоре и тупо заглох причем не дергалась нечего просто раз и все, завел поехал, неделю где то норм было а потом вот дергаться стала, сегодня утром задолбался еду как храмой. А обратно когда ехал уже нормально что такое не пойму, лучше бы сломалось что то хоть понять можно что не так. Может вода в баке ?
Залей тогда спирта, пока тепло.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн sf
« Ответ #4281 : 13 Октября 2010, 10:34:10 »
И в горло, заодно.... 😆 😆 😆
Оффлайн Азатей
« Ответ #4282 : 13 Октября 2010, 10:38:53 »
у меня тахометр гулял влево вправо сам по себе когда не было контакта земли на аккумуляторе
Соединено: [time]13 Октябрь 2010, 10:41:01[/time]
RIP дергался было тоже ...вода в баке была...попробуй прочистить бак и топливопровод
Соединено: 13 Октября 2010, 10:41:36
спирта заливай только 96%
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 10:41:36 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #4283 : 13 Октября 2010, 12:31:04 »
В горло само собой!
Оффлайн sf
« Ответ #4284 : 13 Октября 2010, 13:24:02 »
96% в горло, а 4% - фбак!
Оффлайн Азатей
« Ответ #4285 : 13 Октября 2010, 15:48:11 »
горло раздует  🍺
БежМобиль 21412
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4286 : 13 Октября 2010, 16:02:37 »
сейчас в ОКЕЙ отоварился. взял 4 колеса КАМА 505 ИРБИС. по 1449р. в ТАГАНКЕ они 1970! они аналог ХАКАПЕЛИТА 2 ... а такая же на 13" всего 999р! вся на приличных когтях!
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 16:04:12 от GREY »
Оффлайн sf
« Ответ #4287 : 13 Октября 2010, 16:05:14 »
Нашли причину стука двигателя Дамира в Мастер-моторе. Дефект коленвала. 3-я шатунная шейка имеет провал по диаметру 0,15 мм от номинала. Явный брак вала. Странно, что они не промерили вал перед установкой. Видимо, посчитали ненужным, раз он новый. Вал кстати, производства ВАЗ, брали в Агидели.
Оффлайн ilnar
« Ответ #4288 : 13 Октября 2010, 17:21:35 »
Хорошие шины кстати,такие же на отцовской ваз 2114 стоят.Мягкие,не шумные,в отличие от  амтел.
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн PIMP
« Ответ #4289 : 13 Октября 2010, 18:21:01 »
Оооооо сегодня поездил на Пироге!!!термостат поставил))прям рад и рад! увы что только жаровня умерла(((надо бы другую!)))
плохая новость..что сегодня варота гаража - быканули в крыло по обоим сторонам ОДновременно!!! 🤦‍♂️ латно ХОть не так сильно! еххх...надо сделать стопор!надоело!
Сегодня НА кремлевской возле Учколлектора 412 столкнулся с ВАЗом 2104 !!жаль канешна!
[вложение удалено]
« Ответ #4290 : 13 Октября 2010, 18:33:09 »
   да,я им звонил,они говорят что я должен купить новый коленвал(желательно у них-типа-гарантия),плюс вкладыши под колено+прокладки+масло
  машина еще не собрана,сказали завтра
а  я чета не думаю что я должен покупать запчасти которые испортились вследствии их плохой работы
 а они говорят что запчасти надо было у них брать
Оффлайн polynormal
« Ответ #4291 : 13 Октября 2010, 23:16:04 »
Ээхх мне бы ваши проблемы, я тут места не нахожу... Юльке сделали кесарево. А малого под кислордную подушку... 4 кг 60гр - 58 см получился. И радостно и страшно. Скорее-бы увидеть их...
СВЯТОГОР (двиг. ВАЗ-2106)
«Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю»  - АРХИМЕД
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4292 : 14 Октября 2010, 05:35:02 »
Полинормал, я вас прекрасно понимаю(с)- проходил. Стакан водки спасает отцов русской демократии.
Молодцы!
Всё будет пучком!  😎
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4293 : 14 Октября 2010, 06:14:29 »
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО! а чего еще нужно было ожидать?)) Юлька то маленькая,как кнопка)) Антон правильно сказал)) стакан,посидеть подумать,переварить информацию и за цветочками в магазин!
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #4294 : 14 Октября 2010, 07:34:02 »
Поздравляю с появлением первенца  😎 😎 😎 🎁 🎁 🎁 слишком на  долго в  🤪 не уходи...
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн PIMP
« Ответ #4295 : 14 Октября 2010, 07:35:01 »
ПОЗДРАВЛЯЮСогласен тоже))) после, внимание и уход наверное! 😉
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 07:40:36 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн sf
« Ответ #4296 : 14 Октября 2010, 07:48:30 »
Я только не очень понял, сын или дочка? Как назвали то? Юле большой привет!!! Поздравляем всей семьей!!!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4297 : 14 Октября 2010, 07:51:58 »
Присоединяюсь к поздравлениям! всех благ 😉
вчерась по дороге домой открутилсо привод левый один болт обломило другой загнуло дотащился до парковки сегодня буду развлекатся 😄
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4298 : 14 Октября 2010, 07:52:31 »
а я вот прочитал.. МАЛОГО ПОД КИСЛОРОД. не МАЛУЮ же!)))
Оффлайн sf
« Ответ #4299 : 14 Октября 2010, 08:15:57 »
Точно... Тупанул спросонья....Сын - это хорошо! Наследник! 😆 Главное, чтобы все хорошо было!
