Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967018 раз)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #5420 : 10 Ноября 2010, 17:06:06 »
Эх!!! А меня на работе обнадежили! Щас тоже кучу отзывов нашол что еще нужна. 😕
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5421 : 10 Ноября 2010, 17:21:03 »
при покупке ТО неспрашивали вроде  😆
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #5422 : 10 Ноября 2010, 18:41:24 »
Вот этот сюжет мне понравился:
s=1&hl=ru_RU
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #5423 : 10 Ноября 2010, 18:54:13 »
Объем камеры сгорания 43 куб.см. У 248 ГБЦ прим. 70 куб.см
Чтото подумалось тут, если в 248 головке наварить аргоном КС, а потом обработать аля полисфера получится или нет.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #5424 : 10 Ноября 2010, 19:09:28 »
 Я тут пол гбц уже спилил,а вы наоборот наваривать собрались  :-D
Имхо фигня получится,клапана все закрыты будут и свеча тоже.
Оффлайн sf
« Ответ #5425 : 10 Ноября 2010, 20:16:37 »
Наварить можно. Подобие полисферы получится. Только в виде МАКЕТА! 😆 Потому что ездить на ней будет нельзя! При наварке металла в камере сгорания неизбежно возникнут напряжения при местном сильном перегреве и ГБЦ неизбежно треснет! Кроме того, нарушится геометрия посадочных отв. под седла и они вывалятся. И вообще голову может тупо повести и деформировать+сильные местные напряжения=куча тресчин. Кроме того, в полисфере УВЕЛИЧЕНЫ СЕЧЕНИЯ ВЫПУСКА. Вместе с диаметром клапанов! (36 против 34 мм).
Поэтому, наилучшее решение по №248 - заточить имеющиеся камеры правильным образом и довести каналы/стыки. Можно на 1-1,5мм фрезернуть плоскость увеличив степень сжатия. Приход будет. Проверено электроникой 😄
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #5426 : 10 Ноября 2010, 20:38:32 »
Привет всем! Пособите ответом на вопрос: вечно лужи тосола под машиной. Течет с расш. б. Причем когда уровень жидкости падает ниже шва (на холодную) , течка прекращается и охлаждайка ниже не падает... Расш. б. менять🤯?
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн sf
« Ответ #5427 : 10 Ноября 2010, 21:09:19 »
a течет то откуда именно? бывает трещина где шланг обратки пара одевается (тонкий который) на бачок. Лечицца паяльником и некривыми руками. При отсутствии чего то одного бачок меняецца. А вообще, правильный уровень - по сварному шву! Ты не перелил случаем?
Оффлайн PIMP
« Ответ #5428 : 10 Ноября 2010, 21:22:11 »
Украсить сообщение ты умеешь!
а что кстати если перельешь бывает?
Оффлайн FIILL
« Ответ #5429 : 10 Ноября 2010, 21:43:26 »
3. Фотки поршней вывесил просто так, для общего развития, чтобы народ не думал, что полисферу можно просто взять и воткнуть. Эти поршни для моего движка 1972 года от 412-го. К Грею это не имеет никакого отношения. У него все в порядке (с мотором) и это хорошо!
Я так подумал, потому как проскакивала инфа, о том что ГРЕЙ планирует ставить турбу. А насколько я знаю, под турбу самым лучшим поршнем является плоский.
Заводской ресивер - редкая штуковина, стоимостью, наверное тыщ в 5-6.
А на оды ставились инжевые УЗАМы? =)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #5430 : 10 Ноября 2010, 21:50:49 »
под турбу и надо разжатые поршни. 80я как раз по теме идет. у меня она и стоит. но такими темпами мне скоро не только до турбины,а до самой машины руки не дойдут.
Соединено: 10 Ноября 2010, 21:58:29
я вот вообще подумываю о покупке ак74! отстреливать газелистов маршрутников НАДО! мне сегодня на развязке внизу айской один п....аз траекторию намеренно срезал! я пролетел по бордюру с искрами! удар был в правое переднее колесо. как еще бескамерка не отстегнулась?! диск задрал. стойка застучала. руль бъет. машину влево тащит.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 21:58:29 от GREY »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5431 : 10 Ноября 2010, 22:01:12 »
ставились))
248ю голову можно в подобии полисферы... при нынешней цене полисферы ето помоему более обоснованно ) темпаче сменить клапана на более достойные чем какието 41 и 36... эххх мечтаю хотяб 44 заиметь
Соединено: 10 Ноября 2010, 22:04:13
😲 догнал бы подрезал да настучал
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 22:04:13 от Mefesto »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5432 : 10 Ноября 2010, 22:06:28 »
ОН ПАДЛА В ПОТОКЕ УШЕЛ!!!
Оффлайн FIILL
« Ответ #5433 : 10 Ноября 2010, 22:23:45 »
Мда, Маршрутчики вообще борзый народ.
ставились))
Хы. =))) Так надо найти и отобрать =)
Кто подскажет о наличии коленвала под 1.8 и цену, в Уфе или еще где нить? В Агиделе вроде как нету?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5434 : 10 Ноября 2010, 22:29:39 »
пробывал отобрать, брыкаются (
цена колена 4кр примерно
Оффлайн FIILL
« Ответ #5435 : 10 Ноября 2010, 22:31:53 »
Спасибо, а гбц 248 тыс за 2?
В 248, к стати, каналы какие? больше чем в 412?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5436 : 10 Ноября 2010, 22:37:00 »
я на ижафоруме сегодня видел две по 1.5кр могу найти еси нада в истории
каналы хз мне досталась уже развернутая )
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5437 : 10 Ноября 2010, 22:38:44 »
каналы на впуске и выпуске такие же как обычно,но клапана больше. с доработкой как раз в тему. круглый напильник и шарошка в помощь
Оффлайн FIILL
« Ответ #5438 : 10 Ноября 2010, 22:49:07 »
Эмм, доработка??
О , кстати, я тоже планирую делать двиг 1.8 под 76 бенз. Что с головой делали на твоем двиге, по мимо совмещения каналов, и облагораживания камеры сгорания?
Соединено: 10 Ноября 2010, 22:50:15
А территориально где? Уфа?
Ссылки бы пригодились.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5439 : 10 Ноября 2010, 23:07:06 »
врядли
https://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=66219.0
пжалыста 😄
