Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967025 раз)
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #5460 : 11 Ноября 2010, 19:23:10 »
Зашел сегодня в магаз: на стадионе НЕФТЯНИК( запчасти), с дрсугом. Спрашиваю: "У вас на какие машины запчасти продаются?" Овет: "На все НАШИ..." "А на 41-ый есть?". Ответ: "нееее... Это не НАША машина...". А в магазе было все: от 2101 до Калины, Приоры... Вот так вот...Какие некрасивые человеки...
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #5461 : 11 Ноября 2010, 19:52:39 »
значит там торгуют не НАШИ люди!)))
« Ответ #5462 : 11 Ноября 2010, 20:17:16 »
А у нас тут есть магазинчик, где тоже нашими запчастями торгуют, но на москвичи ни чего нет. И когда я спрашивала подшипники на генератор и всякую такую мелочевку, причем конкретно называла чуть ли не с шифрами по ГОСТу, продавцы-мужики интересовались какая у нас машина и услышав о москвиче отнекивались))), мне приходилось каждый раз объяснять, что двиг и внутренности у нас тазовские))), кузовщиной они всеравно не торгуют))). Потом запомнили, теперь просто на улице здороваются)))
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #5463 : 11 Ноября 2010, 20:22:11 »
Хоррор у тебя же вроде стартер ATS? Если да то быстрей снимай и герметизируй ему жопу. После мойки под капотом мой забарахлил, разобрав его обнаружил внутри ржавчину И покоцаную жопу якоря от замыкания, поплавившиеся щетки и омерзительную вонь жжоной меди.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #5464 : 11 Ноября 2010, 20:52:21 »
 А я сегодня стабилизатор с обеих сторон согнул на 1.5 см, теперь он вошел ровно и резинки равномерно прижались. Посмотрим на скока хватит
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #5465 : 11 Ноября 2010, 21:42:42 »
А у меня передние стойки (больше правая) греметь начали. При езде, на малой скорости и по не совсем ровному асфальту. При резком торможении - после остановки, со стоороны стоек-скрип. 🤯🤯🤯
Соединено: 11 Ноября 2010, 21:44:32
Нашел недавно СТО где при виде АЗЛК не отмахиваются. Чё не умею, делаю там: СТО Ягуар. от нахалки налево, если ехать в Черниковку, напртив АЗС.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 21:44:32 от SnEGIR »
Оффлайн zuc
« Ответ #5466 : 11 Ноября 2010, 21:48:44 »
мужики скажите где в башкирии можно купитьь кольца поршня и гильзы на двва литра. а то задалбали барыги одни элепсы и клины привозят
УЗАМ
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #5467 : 11 Ноября 2010, 22:12:07 »
 Знаю где есть 2.0 бу но хорошие,на счет колец надо уточнить.
Оффлайн FIILL
« Ответ #5468 : 11 Ноября 2010, 22:14:11 »
Так ведь чтоб сделать 2.0 можно и волго поршни с гильзами использовать, только их точить нужно или блок под них точить?
Оффлайн sf
« Ответ #5469 : 11 Ноября 2010, 23:04:52 »
1. На Волгопоршневой 2.0 не совсем тот получится. Да еще ГБЦ подваривать надо! Точится там блок (причем не любой, а без карманов!). И укорачиваются по высоте сами волгогильзы. Это не так все просто причем...И шатуны растачивают эксцентрично под палец 24мм. Тот еще гемор тоже...
2. Кстати, для сведения, поршень ДОЛЖЕН БЫТЬ коническим и овальным, если что... Юбка поршня.
3. Альмир, как можно согнуть стаб🤯 он же ПРУЖИНИТ!!! И термообработан. При сильном изгибе ЛОПАЕТСЯ! При слабом-пружинит...Разъясни, а? Ты его, надеюсь, не грел?
4. Я так понял в Уфе появился официальный дилер "Ягуара"?? да еще по "Москвичам" спецы подрабатывают? Это радостно!  😂 😂 😂
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 23:07:10 от sf »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5470 : 12 Ноября 2010, 07:17:44 »
Сергей я удивляюсь что ТЫ это написал ппц  🤦‍♂️
1е получится какразтаки ТО ибо на 1.7 колене и 92х поршнях аццкая крутилка короткоходная получается
2е у меня блок 248 с карманами кстате) ну вскрылся один и что? проварить три дырки заглушками дело 1 тыс руб.
3е если уж строить на змз 402 поршневой (правда непонимаю нах), резонее подрезать поршня от газа 53его
4е башку переваривать ненадо, но прокладку таки сделать придётццо канеш)
но в итоге получается как я уже писал аццкий короткоход плюс тебе не придётццо пихать в дрыгло какието растовские канализационные обрубки и бытовой алюминий вперемешку с фольгой
з.ы. если собирать как у мну то многие гимарои отпадают (типа расточки со смещением)
з.з.ы. также нам подходят поршня от двигателя вроде toyota 2g надо погуглить вроде  правильно я вспомнил
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 07:20:44 от Mefesto »
Оффлайн Кумер
« Ответ #5471 : 12 Ноября 2010, 07:31:14 »
     посмотри на к.маркса 124 вроде магазин хороший есть. Поршня на 2.0 я там последние забрал. Гильзы и кольца были.
  • Лада Гранта.
Оффлайн Raw
« Ответ #5472 : 12 Ноября 2010, 08:14:54 »
вроде как нет такого дома
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #5473 : 12 Ноября 2010, 08:23:59 »
Да ... я его нагрел и согнул , чтобы вошел ровно в рычаг
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5474 : 12 Ноября 2010, 08:27:03 »
зря лопнуть может) могу дать те свой старый для искпириментов))))))
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #5475 : 12 Ноября 2010, 08:34:21 »
Так я другой стаб и взял..... а как он может лопнуть то
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5476 : 12 Ноября 2010, 08:45:38 »
ну типа я на физике спал но при колении метал становитццо хрупче 😉 а тем паче стаб изготовленной из пружинной стали
Vurdalak
« Ответ #5477 : 12 Ноября 2010, 09:02:34 »
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 19:34:33 от Vurdalak »
Оффлайн Кумер
« Ответ #5478 : 12 Ноября 2010, 09:11:12 »
   я про Стерлитамак говорил
  • Лада Гранта.
Оффлайн ilnar
« Ответ #5479 : 12 Ноября 2010, 09:19:04 »
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
