Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967076 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #5920 : 18 Ноября 2010, 18:14:11 »
Устал я ехать вот)спина устала)))накурился я  в Машине) 120 Шол с Языково! Трасса ХОРошааааааааааа
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #5921 : 18 Ноября 2010, 18:34:21 »
блин!!!!!!! КТО НИБУДЬ УМНЫЙ ОБЪЯСНИТ,КАК С ЭТОЙ ГРЕБАНОЙ ОПЕРЫ ФОТО ОТСЫЛАТЬ🤯 что 5,что 9 версия юродствует!!!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #5922 : 18 Ноября 2010, 19:35:21 »
и мне заодно на 4.2
Оффлайн День
« Ответ #5923 : 18 Ноября 2010, 19:52:08 »
боюсь что на Java 4.2 не получится ни загрузить ни выгрузить. А вот sis 5.1 вроде все выгружает а результата не видно на сайте
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5924 : 18 Ноября 2010, 20:15:09 »
у меня 5я опера путается в списке папок и все вешает наглухо! а родной браузер не отсылает фото. пишет ошибка! все из за того,что вложения максимум 128кб, а у меня больший вес.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #5925 : 18 Ноября 2010, 20:19:17 »
Люди что в чат незаходите?
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Азатей
« Ответ #5926 : 18 Ноября 2010, 20:21:56 »
Расходом это не назовешь: уровень не держится выше минимума, еженедельным подливом по стакану держу на нем. Как лодочный в общем. Грешил на задний сальник колена, ибо защита всегда в масле, но тут еще течь левого привода... Ладно, хватит страшилок на ночь глядя 😀
При сильной износе цилиндров и поршневых колец, газы прут в картер что увеличивает  расход масла через вентиляцию картера и давит масла через сальники.
В общем расход масла будет если:
1) Вентиляция картера забита.
2) Износ поршневых колеца.
3) Сальники клапанов кончились.
Почисти вентиляцию, маслозаливную крышку в бензине почисти и померь компрессию. Кстати какое масло заливаешь? случаем не шелл полусинтетику🤯
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #5927 : 18 Ноября 2010, 20:28:45 »
Зашол поболтал немного и вышел 😀))
БежМобиль 21412
Оффлайн sf
« Ответ #5928 : 18 Ноября 2010, 20:56:34 »
анахрена он сдался? У нас вся наша ветка сплошной чат, разве нет?
Оффлайн HORROR
« Ответ #5929 : 18 Ноября 2010, 21:10:40 »
А вот Лукас ГТЦ подорожал в 2 раза 🤦‍♂️
https://exist.ru/price.aspx?pcode=PMH595
19.09 BAi2754889  TRW PMH 595 Цилиндр тормозной главный  1 996,61р.
Успел купить так сказать 😂
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн ilnar
« Ответ #5930 : 18 Ноября 2010, 21:15:03 »
Блин, у меня кпп сильнее гудеть стала >😕особенно на низких оборотах и при торможении двигателем,раньше такого не было,это ГП так гудит?После покупки машины на всякий поменял масло в кпп на лукойл минералку GL-5, неужели из-за него? 🤦‍♂️ проехал 13 тыщ км.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 21:31:38 от ilnar »
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн ilnar
« Ответ #5931 : 18 Ноября 2010, 21:22:34 »
Без бачка?
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #5932 : 18 Ноября 2010, 21:31:57 »
А теперь внимание, правильный ответ! Эта свеча из цилиндра №4. И ты подливаешь тормозуху, потому что ее уровень периодически снижается. Верно? 😀
Почему на ней такой нагар ясно? Правильно, потому что вакуумник подключен именно к 4-му цилиндру!
Непохоже на тормозуху. Резьба вся в масле. Похоже на дохлое маслосьёмное.
Пациент нуждается во вскрытии. Терапия бессильна. Компрессометр мог бы быть полезен, но приговор не изменит.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 21:33:58 от Вадим Пущин »
Оффлайн HORROR
« Ответ #5933 : 18 Ноября 2010, 21:38:33 »
Без бачка?
да, бачок от чери амулет подходит, а у меня родной бы.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5934 : 18 Ноября 2010, 21:50:09 »
упсс
Оффлайн FIILL
« Ответ #5935 : 18 Ноября 2010, 21:55:27 »
Айдар приезжал на пироге=) и аккум посадил пока болтали=)
Оффлайн Азатей
« Ответ #5936 : 18 Ноября 2010, 22:06:00 »
Может ГП а может подшипники. ГП будет не просто гудеть а выть, причем на всех скоростях.
Лукойл (если не паленое) минералка GL-5 в принципе устраивает если сильно не гонять так как по свариванию масло не проходит. Хотя вот читал на форуме что были случаи с маслом лукойлом потому что партия шла походу плохая.
БежМобиль 21412
Оффлайн FIILL
« Ответ #5937 : 18 Ноября 2010, 22:20:08 »
у меня наверное ГП, хотя когда выжимаешь сцепу гудение прекращается.
Может не все потеряно? =)
Но 5 и 4 выпадают...=(
Оффлайн Азатей
« Ответ #5938 : 18 Ноября 2010, 22:47:49 »
Шумит подшипник первичного вала(может сепаратор развалился).
Если скорости выпадают то замена 4 и 5 передачи скорее всего. Тебе к каробочнику нужно обращаться. Хотя ремонт будет недешевый.
БежМобиль 21412
Оффлайн FIILL
« Ответ #5939 : 18 Ноября 2010, 22:51:29 »
я планируб б\у кпп взять, на ней ездить, а свою хочу сам перебрать.
Но это наверное после ремонта двига, скорее всего.
