Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967137 раз)
Оффлайн knpl
« Ответ #6420 : 26 Ноября 2010, 12:22:51 »
лукавишь друг лукавишь  😂
ты же сам говорил что хочешь на фольц пересесть 😀)))
я думаю многие бы тут продали своего коня за 100тр , еслиб им это предложили 😀
ну, я б тоже продал, ибо у меня обычная уфа 1,7 и авто счас тыщ 30 стоит( на вырученные деньги купил бы реногор с кондеем) или уфу 2-хлитровую с инжектором)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6421 : 26 Ноября 2010, 12:28:57 »
нормалды я 51й за 4 забираю проехал пару км  😄осталось найти бапки ))))
И незабудь:
Распредвалы 51 и 75 требуют доработки головки блока, заключающейся в зенковании мест опор клапанных пружин вокруг направляющей втулки специальной трубчатой фрезой на 1,5-2мм. Это нужно сделать для увеличения допустимого хода пружин, чтобы избежать смыкания витков пружины. В противном случае возможен износ коромысел или их поломка.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6422 : 26 Ноября 2010, 12:37:45 »
Ааааа...я просто в моделях Мастер-мотор несилен
Ты б/у нашел? их новых же нету вродебы
Зачем тебе эта малявка карапузная на твой-то 2,3🤯
Тыж говорил что у тебя 78 ОКБ он всяко лучше чем этот 51...у него не тот подьем что тебе надо...мало будет смеси.
а потомушо в гараже лежит 1.8 на котором я планирую поэксперементировать в развесовке и облегченки ) к томуже 78й жутко недуманный рв попадалась гдет статья со сравнениями, так что есть желание попробывать тракторные рв на 2.3 тоже.. кароч мыслей много, рв забрали последний из мм затем поставили на 1.7 завели нескока раз прокатнулись и поменяли на ф3р поршневая вон у азатея лежит)))) кароч сантабарбара
а про точку я знаю яж те сцылку дал я там уже давно все прочитал.. кстати кому нужна есть у меня ета фреза для расточки мест под пружины)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6423 : 26 Ноября 2010, 12:57:03 »
 Еще вопрос:маркировка на валах какая?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6424 : 26 Ноября 2010, 12:59:13 »
В каком смысле?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6425 : 26 Ноября 2010, 13:10:56 »
 В смысле как отличить сток вал от мм или окб? Маркировка какаято на них есть?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6426 : 26 Ноября 2010, 13:17:41 »
на валу цифры на шейке одной выбиты
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6427 : 26 Ноября 2010, 13:20:25 »
Бьют на бобышке вала,на той что находиться м/у кулачками 3-го и 4-го цилиндра
Бывает и на торце самого вала набита соответствующая цифра.
Оффлайн День
« Ответ #6428 : 26 Ноября 2010, 15:20:03 »
почему то после смены колес на зимние начала граната хрустеть
2141-45
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6429 : 26 Ноября 2010, 17:42:07 »
Пыльник проверял?
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн День
« Ответ #6430 : 26 Ноября 2010, 18:33:27 »
нет. Это ведь сразу началось
2141-45
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6431 : 26 Ноября 2010, 19:15:19 »
Проверь на всякий случай болты на колесах. Недавно был такой случай на калине сестры.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6432 : 26 Ноября 2010, 19:27:31 »
Ришат! Артем не твоя сестра и не калину водит. москвичевода подозревать в недотянутых болтах,просто грех!)) да и речь идет о хрусте гранаты,а не стуке в ступице. к тому же незатянутых болтов хватит на 500м поездки.
Haron
« Ответ #6433 : 26 Ноября 2010, 19:32:53 »
Подскажите пожалуста, где можно купить прокладку ГБЦ (нового образца) на двигатель УЗАМ 331 1,5 литра. И еще есть книжка по 412 движку, при замене прокладки ее можно использовать, или лучше родную купить (если родную, то где, просто не сталкивался). Заранее спасибо.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6434 : 26 Ноября 2010, 19:35:30 »
Перекресток свободы и интернациональной, 2 эт Азамат Буталатович, у него всяко есть.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6435 : 26 Ноября 2010, 19:43:28 »
 Ну вот уже 2 скрытых пользователя,одного то я знаю а кто 2
Ой? Это типо мода такая пошла :-D
 Погода сегодня ужасная! Свояку(синий 412)матиз на парковке попу поцеловал слегка.
Оффлайн PIMP
« Ответ #6436 : 26 Ноября 2010, 19:50:55 »
на какойже парковке то?? хм) как нибудь проеду мимо его машины!!!погляжука
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6437 : 26 Ноября 2010, 19:55:21 »
 Возле дет.сада,следов нету,просто толкнула в клыки,разошлись мирно.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6438 : 26 Ноября 2010, 20:24:59 »
Денис. увы! не получается у меня выйти из сумрака!))) никак не могу изменить профиль на ВИДИМЫЙ((  это не дань моде,а косяк проги..
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #6439 : 26 Ноября 2010, 21:55:12 »
Он на гбц стоит так что сниму тогда вместе с корамыслами,а цена как? Не дорого это?
вот прайс от мастер мотор:
О2 в к-те с коромыслами   4 000р.
О4 в к-те с коромыслами   4 000р.
коромысло 1 шт.   90р.
