Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967164 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6580 : 29 Ноября 2010, 16:37:23 »
Экстримал! на поворотах дверь случаем не откравалась? 🤦‍♂️
я ни чем не смазываю! если смазать то я тоже литолом бы смазал! или WD!
НО ГЛАВНОЕ НЕ ПРОБОВАТь Тормозной Жидкостью!
на поворотах дверь держал с увеличенным усилием! правда через 5-6 км по трассе замок решил вернуться к своим обязанностям и вновь пришло приятное ощущение  удобным управления авто... Уплотнительные резинки дверей в теплом гараже приятеля просушил, посмотрим, что буит завтра.
Оффлайн PIMP
« Ответ #6581 : 29 Ноября 2010, 16:42:53 »
ну если от влажности Избавился! и промазано все возможное! То сказочно должно  тебе только быть после всего ЭтОгО!
Оффлайн ilnar
« Ответ #6582 : 29 Ноября 2010, 16:54:08 »
Чтобы резинки не примерзали, нада силиконовой смазкой побрызгать
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Рустем
« Ответ #6583 : 29 Ноября 2010, 16:54:29 »
можно без гаража сушить
закрываем двери на один щелчок и вкл печку на 2 или 3
в особо запушенных случаях тока самую промерзшую дверь остальные закрыты
СВР, был
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6584 : 29 Ноября 2010, 16:58:58 »
согласен! но даже этого одного спасительного щелчка замок не произвёл! если завтра замок повторно выкинет подобную шутку, всерьёз задумаюсь о спец смазках...
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6585 : 29 Ноября 2010, 18:57:12 »
Открою секрет владельцам сенсоров: если удерживать активную ссылку, то вылезает меню "открыть в фоне", что означает новую вкладку! Актуально и в Опере  и в Юсе. Обнаружил случайно. Только что. Сам. 😀
Оффлайн Кумер
« Ответ #6586 : 29 Ноября 2010, 19:53:32 »
Пробрызгал все замки на ночь антильдом. Посмотрим как утром будет
  • Лада Гранта.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6587 : 29 Ноября 2010, 19:56:22 »
 Я обычно покупаю новую губку для обуви и ей протираю все резинки,там тоже силикон и стоит она 10р.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6588 : 29 Ноября 2010, 20:38:48 »
 Хоррор,его зовут гриша,живет в максимовке,89279324130
Оффлайн sf
« Ответ #6589 : 29 Ноября 2010, 20:50:55 »
Можно крем для рук дома взять и им смазать уплотнители слегка снаружи, никаких траблов. В личинки - ВД-шку пока сухо и тепло надо было брызнуть.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #6590 : 29 Ноября 2010, 21:19:35 »
по поводу замёрзших замков: чем их смазывать то интересно? до холодов разобрал замки, обильно промазал их литолом. А сегодня пришлось ехать держа рукой дверь, ибо она напрочь отказалась закрываться.
Такая же ерунда пыталась случиться с моей дверью, но я мужественно подёргал защёлку и дверь сразу закрылась. Надо пробрызгать спиртом, потом через некторое время каким нибудь силиконовым спреем продуть ето дело, резинки на дверях промазать силиконовой смазкой, чтоб не примерзали. Завтра буду сушить машину, так как ехать никуда не надо. Открою дверь в гараж, повытаскиваю резиновые коврики, и пусть Дед Мороз влагу вытягивает. В субботу намотал 720 км. В Челны в обьезд прокатился. Туда через Кушнаренково, обратно через Бураево, что оказалось ближе. Хорошо, что погода была хорошая, нехолодно и сухо. К концу недели, надеюсь, белая добротно замёрзнет, можно будет по льду переезжать.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #6591 : 29 Ноября 2010, 21:21:29 »
Шаман, однако!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #6592 : 29 Ноября 2010, 21:24:29 »
Вот это самое то! Если резинки спреем брызгать, замучаешся оттирать прилегающие поверхности.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6593 : 29 Ноября 2010, 21:41:23 »
спасибо за "народную мудрость" в виде обувной губки и кремов! Незатейливому взгляду попался тюбик крема для лица "Морозко", полагаю, уплотнители вполне достойны такой участи...))
На днях буду искать внутреннюю ручку для открывания замка двери, без нее как то "не айс" атнако.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6594 : 29 Ноября 2010, 21:53:56 »
Артем примерил багажник - отличный!!! 😀 Спасибо!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6595 : 29 Ноября 2010, 22:11:29 »
Соображения такие, что ВД помогает разморозить, но при этом вымывает смазку (при ее наличии). Может проливать механизмы силиконом? У меня он присутствует в том же виде, что и ВД- с тонкой трубочкой. С другой стороны, возможно он быстро высыхает/испаряется...
Как то попадалась ссылка на белую смазку от Liqui Moly, по отзывам- хороша.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 22:14:52 от Вотблин »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6596 : 29 Ноября 2010, 22:29:14 »
замечал "зимние" проблемы замков у нескольких 41-х, а вот на 412 (в т.ч. моём бывшем) даже в минус 30 такого не наблюдалось... Вроде просушилось: 3,5 часа в теплом гараже (+25 гр.) плюс принудительный обдув горячим потоком воздуха по 5-10 минут на каждый замок. Вышел, попробовал совершить нехитрое мероприятие открыть-закрыть заднюю правую дверь, как результат - дверь останется открытой (прикрытой), но не закрытой на всю ночь.  😢
Какие будут советы/рекомендация, товарисчи бывалые москвичеводы?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #6597 : 29 Ноября 2010, 23:12:06 »
спирт шприцем, силиконка из баллона в замки
Оффлайн Азатей
« Ответ #6598 : 29 Ноября 2010, 23:30:27 »
У нас во дворе стоит УАЗ ПАТРИОТ здоровенная махина я ее вначале в темноте спутал с крузаком, ну вообщем здоровая машинка, внешне очень понравилась, но немного почитав из чего ее делают, понял что это такое на самом деле 😀
https://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=73197&SECTION_ID=2141
https://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=72943&SECTION_ID=2085
У соседа как то спросил типа классная машина? он мне рассказал что у них на работе человек с семьей в реанимации лежит из за ПАТРИОТА, кардан на скорости открутился и все улетели....
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 23:33:02 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн День
« Ответ #6599 : 30 Ноября 2010, 00:57:57 »
не в машине дело. на мерседесе колесо может на ходу отвалиться,и что теперь,плохая машина что ли
2141-45
