Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967197 раз)
Оффлайн knpl
« Ответ #6760 : 02 Декабря 2010, 08:49:32 »
готов поспорить на шелбан что дело не в сигналке...
кто ставит против🤯
я ж написал - там тросик или рычаг открывания капота замыкает что-то похоже) а симптомы такие: при включенном зажигании на панели горит только лампа давления масла и лампа подсоса, магнитола, фары, аварийка и т.д. не работают...
при выключенном зажигании - трещит реле аварийки, заикается сигналка, магнитола включается-выключается с частотой писков сигналки)
Это я вчера написал вечером на работе)
Если там БСЗ и корректор то можно до дому доехать и без датчика холла на резерве...проверено
БСЗ и сирена сигнальная зависят друг от друга как запаска от лобовово стекла...
Контакты не котачат 100 баллоф
Звание экстрасенса и дистанционного диагноста заслуженно присваивается Сеге!  😎
 дело оказалось в отвалившейся массе на кузов))) А шевелениями рукой под торпедой я изгибал тросик подсоса, который в одном месте, через протёртую изоляцию касался кузова и давал массу))) масса на кузов была под аккумом закреплена - там не очень хорошее место: грязь летит и не сняв аккум, её не проверишь(
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн sf
« Ответ #6761 : 02 Декабря 2010, 08:56:06 »
реногор форевер  😂
поменяем уху на рыно  😂
И кузов заодно, не забудь от "Лагуны" с Опель-тарпедой, желательно... 😄
У нас еще одна замечательная машина производится.... ВолгоФеррарри называется 😆 Я про "Волга-Сайбер". Машин хороший, даже я б сказал - отличный! Вот только слово "Волга" на ней как то глуповато выглядит.... Хорошо что наличие Реномотора на 41-м в глаза какбэ не бросается....
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6762 : 02 Декабря 2010, 08:59:19 »
так и сказал пацаномобиль?
АГА! ТАК И СКАЗАЛ!)) у нас то ТАНКМОБИЛИ))
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6763 : 02 Декабря 2010, 09:01:11 »
Блин...я же писал что жрал одинаково во всех режимах...10/100...или ты сомневаешься что я на нем нажимал🤯)))
да я не про тебя я вообще )
Оффлайн sf
« Ответ #6764 : 02 Декабря 2010, 09:06:16 »
зато он так не заводится 😀
https://translate.google.com/#en|en|Vvvvvvvvvvvvvvvv.%20Vvvvvvvvvvvvvvvvv.%20vvvvvvvvvvvvvvzzz%20zzrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr%0D%0A
нажать кнопку прослушать
Это чей мотор ТАК заводится? Водителя-распи....дяя? Так это от бренда не зависит... У такого и инж сломаеЦЦа, разве нет? И будут такие же звуки. 😆
« Ответ #6765 : 02 Декабря 2010, 09:23:00 »
седня должен был с утра поехать смотреть земельный участок в зубово,,,акум показал мне факкк,не завелся
ну хозяин участка сам за мной заехал ,съездили
 так вот о лексусе мои мысли поменялись,да ,мощный,высоко сидишь,но звук двига слишком отчетливый,я думал у них там тихо,мой чуть громче  слышно из салона,расход-ужас-15 на холостых,при движении до 20 доходило,а если быстро ехать??короче не хочу я лексус
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6766 : 02 Декабря 2010, 09:23:18 »
чего все до моторов докопались? каждый ездит на каком нравится!) все ломается и все налаживается.  довести до точки можно все) давайте лучше поразглагольствуем на тему дорожной ситуации и погодных условиях движения))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6767 : 02 Декабря 2010, 09:26:04 »
Это я вчера написал вечером на работе)Звание экстрасенса и дистанционного диагноста заслуженно присваивается Сеге!  😎
Всегда к вашим услугам)))
Очень рад что мой жизненный опыт помогает и другим в решении проблем!!!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6768 : 02 Декабря 2010, 09:46:41 »
плюсану Грею.
Почему-то запотевают стекла,в прошлом году не запотевали даже в более сильные морозы...
MESAGA214145
« Ответ #6769 : 02 Декабря 2010, 09:48:30 »
Доброг времени суток!!! Вопрос всем: На моем реномоторе масло выбивает из под крышки, грешил на вентиляцию картера, так она и вправду была забита конденсатом и масляными остатками. Прочистил, продул сняв вентиляционный фильтр, вобщем все там чистенько. Но сегодня утром при езде были слышны посвистывания, потом остановился и опять вытирал выбившее масло из под крышки... ПАМАГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6770 : 02 Декабря 2010, 09:51:55 »
Из под какой крышки?
клапанной?
или из под пробки маслозаливной горловины?
Оффлайн HORROR
« Ответ #6771 : 02 Декабря 2010, 09:56:50 »
может резинка уже износилоась с каким усилием заворачиваеться крышка? У себя я сделал доп слой на ней из полиэтелена буквально меньше мм хватило и нечего теперь не течет.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Кумер
« Ответ #6772 : 02 Декабря 2010, 10:03:13 »
Поехал в Мраково. Пол дороги асфальт, вторая половина лед голимый. 150 уже страшно ехать. Один идиот на фольксвагене с прицепом обгонял на льду. Километров через 20 он общался с гаишниками на тему безопасной езды как я понял, потому что гаишники на меня показывали.(я 60-70 шел)
  • Лада Гранта.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6773 : 02 Декабря 2010, 10:10:42 »
нет...они советовали ему купить наконец-то нормальную машину)))
MESAGA214145
« Ответ #6774 : 02 Декабря 2010, 10:10:52 »
клапанной?
Да. из под этой самой пробки горловины...
Оффлайн Азатей
« Ответ #6775 : 02 Декабря 2010, 10:11:06 »
ага москвич 😀  😂
БежМобиль 21412
Оффлайн Кумер
« Ответ #6776 : 02 Декабря 2010, 10:15:23 »
Дамир-бурай, спасибо за минус в карме. Мне в принципе пофиг на нее. Детский сад е-мае...
  • Лада Гранта.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6777 : 02 Декабря 2010, 10:17:22 »
Резинка умерла!!!
Я временно ставил резинкиу с тазопробки...почти подходит,пробовал вырезать из резины...ничего не помогало,в итоге купил новую и забыл.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6778 : 02 Декабря 2010, 10:29:44 »
нормуль так заводиццо) для -25 ето даже хорший акум)))))))
Оффлайн Азатей
« Ответ #6779 : 02 Декабря 2010, 10:36:22 »
давайте будем друг другу он нефига делать прибавлять и убавлять по 100000000  🤪
БежМобиль 21412
