Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967204 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6800 : 02 Декабря 2010, 17:09:01 »
 20 литров на 100! Сегодня опять бенз кончился прямо на проспекте в пробке,ладно хотя в багажнике было 2 литра.
 Моя плакать...
Оффлайн Кумер
« Ответ #6801 : 02 Декабря 2010, 18:10:18 »
 Моя плакать...
    че то у тебя перебор!!! Куда столько🤯
  • Лада Гранта.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6802 : 02 Декабря 2010, 18:55:42 »
 Моя плакать...
в такую погоду не мудрено... пробки по городу+ замерзшая коробка и мост.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6803 : 02 Декабря 2010, 19:14:15 »
 Надо Чето с карбом делать,это не серьезно блин,еще и эти правила долбаные пришлось хх поднять до 1000 чтобы заряд шел,а на новый мощный генератор денег нету:-( с 07 карбом расход зимой был 10 летом 8 но он не валил а этот валит...деньги из кошелька лопатой.
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #6804 : 02 Декабря 2010, 19:16:23 »
А  у меня сегодня искра пропала, начал методом замены, выяснилось что комутатор сдох. Поменял его и завел. Скажите мне господа из за чего м.б. отказать комутатор(сгорел или еще что то), а ведь я брал новый БСЗ пару месяцев назад 🤔
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6805 : 02 Декабря 2010, 19:46:51 »
 Альмир двиг кёрхером не мыл? Вода на ком-р ни откуда не попадает? Или просто плохой попался,мой из комплекта бсз проходил 3 года и после мытья двигателя кёрхером начал парить мозг.
Оффлайн FIILL
« Ответ #6806 : 02 Декабря 2010, 19:50:39 »
зато он так не заводится 😀
https://translate.google.com/#en|en|Vvvvvvvvvvvvvvvv.%20Vvvvvvvvvvvvvvvvv.%20vvvvvvvvvvvvvvzzz%20zzrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr%0D%0A
нажать кнопку прослушать
Поржал =))))))))
А у нас сегодня на работе ЧП было.
За пару минут до начала мероприятия, на сцене, на балке с прожекторами которнуло провод и пошло возгорание это провода.
Пришлось побегать, подышать горелой резиной, вкусить запах порошкового углекислотного огнетушителя, по-мокнуть под водой из пожарного бронсбойта.
Все обошлось, пострадало только имущество: Столы, рояль, колонки мои, сцена. 2 из 5 огнетушителей притащенных из разных кабинетов оказались не рабочими. Пожарный комплекс не обеспечил требуемое давление, что бы потушить огонь под потолком на сцене. Пришлось пожарникам разматывать свои шланги. Установленная в мае/апреле сигнализация не сработала.
Полный зал студентов, было посвящение в студенты. Я дважды пробегал через зал. Все сидели и веселились. Еще и уходить не хотели, стояли фотались.
На себе понял, что ни разу у нас народ не готов к чрезвычайным ситуациям.
Пока бегал по залу, даже не пришла мысль, о том что надо всех выводить на улицу. У меня в мозгу была мысль только о тушении.
Остальные сотрудники, а это в основном женщины, вообще в ступор впали, после того как я прибежал на вахту и сообщил "что горим, звоните в пожарку!" Мужской коллектив состоит из 4-х человек, который и занимался тушением. + подошел директор Юр колледжа!!!! и тоже помогал, что для меня было удивительным, и еще два мужика неизвестно откуда.
Приехали пожарники, потушили, сообщили что у нас плохо проводится эвакуация людей, и что на ДК наложат штраф. Ладно за день до этого расчистили запасной выход за сценой, а то еще бы один штраф повесили.
Повезло что не вовремя концерта все случилось, а то была бы немаленькая паника и возможно давка. А так занавес был закрыт и ничего видно не было.
Люди, будьте бдительны, и по-читайте информационные стенды про безопасность на вашем предприятии, они не просто так написаны, если бы я читал их то возможно поступил иначе, чем поступил.
Всем удачи!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6807 : 02 Декабря 2010, 20:05:52 »
как показывает практика, ничего не повергает толпу в панику,кроме фразы : ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПАНИКИ!!!
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #6808 : 02 Декабря 2010, 20:11:54 »
Альмир двиг кёрхреном не мыл? Вода на ком-р ни откуда не попадает? Или просто плохой попался,мой из комплекта бсз проходил 3 года и после мытья двигателя кёрхреном начал парить мозг.
Мыл в августе, но у меня комутатор находился в пластиковом чехле "под защитой"
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6809 : 02 Декабря 2010, 20:16:40 »
 Во т9 гонит,хотел кёрхером
 написать а получилось керХРЕНом,я не специально сам только щас заметил :-o
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 20:19:58 от Den1.8 »
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #6810 : 02 Декабря 2010, 21:15:27 »
То что Рустем описал как-то больше на правду смахивает... И с законами физики вразрез не идет!
Вадим, я чёт не понял, а почему зазор между парами то увеличивается? На морозе вроде зазоры меньше становятся....Проясни? А масло пока прогреется в трансмиссии чуток хотя бы, при минус 20, надо по городу проехать километров так с десяток... А на трассе кпп вообще обдувается потоком и остается довольно холодной, даже при 80 км/ч! Так что масло в трансмиссии полюбому зимой гуще! И сопротивление  вращению будет ВЫШЕ! (как и расход...)
зазоры больше между зубьями шестерней, а в поршневой такие же, когда прогреется. По городу расход выше. Не успел прогреть, как уже приехал.
Оффлайн PIMP
« Ответ #6811 : 02 Декабря 2010, 21:18:51 »
мгне невчегго дапбавитть я бухой!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6812 : 02 Декабря 2010, 21:52:57 »
вообще не сумел завестись! стартер бодро крутит, двиг вроде "схватывает" и тут же отпускает! вот не задача! и за говёный тосол мне продавец ответит! смотрю - а в расширительном бачке тосол покрыт слоем льда! бодяжат господа - нехорошие!
Оффлайн Rishat-Ufa
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн День
« Ответ #6814 : 02 Декабря 2010, 22:12:09 »
что то печка у меня слабо дует. Подозрение на не плотно прилегающую заслонку. Хотя недавно перебирал и где надо уплотнил
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6815 : 02 Декабря 2010, 22:15:10 »
да блин снять крыльчатку и на зиму ету заслонку скотчем прилепить... нафиг нужен зимой холод?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6816 : 02 Декабря 2010, 22:34:09 »
Господа,проверяйте радики печки на целостность перегородки (как было завещано в FAQ от Blackмайка),ведь это основа основ. Все остальное-второстепенно. Но ситуация двоякая: здоровая печка лихо отбирает тепло у двига, а больная...в общем результат одинаковый- прохлада на лицо. Видится три варианта: апгрейд помпы (уменьшение шкива-Sf), либо термос Шнивы с пятью патрубками (а ля "Без картонки и чехла"-ЗР), либо электропомпа Гузели. А, забыл самое простое- утепление мотора(Sf).
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6817 : 03 Декабря 2010, 05:21:22 »
Мороз крепчал –25°С!
Оффлайн Кумер
« Ответ #6818 : 03 Декабря 2010, 06:22:29 »
В Кумертау с утра -20. Завелся легко. Ребенка в садик доставил. Поеду щас по кварталам покатаюсь. Тазоводов прикурю. А то денег ваще нету.:-)
  • Лада Гранта.
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #6819 : 03 Декабря 2010, 07:03:33 »
Салават утром -26 завелся со второго раза  😂
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
