Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967244 раз)
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6960 : 05 Декабря 2010, 14:21:20 »
А  если отрегулировать положение выключателя так, чтобы кнопка касалась гашетки в самом конце хода?
Оффлайн День
« Ответ #6961 : 05 Декабря 2010, 14:37:30 »
ничего не вульгарщина очень нуужная вещь зимой
2141-45
Оффлайн ilnar
« Ответ #6962 : 05 Декабря 2010, 14:42:10 »
наверно можно сделать, машину пока брат забрал
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6963 : 05 Декабря 2010, 15:00:23 »
заводка двигателя при температуре ниже  -10 С стала весьма затруднительной 😕  Пусковое устройство карба тупит🤯 (ДААЗ 2140)
после 5-10-ти минутного "тарахтения" трогаюсь, но двиг "задыхается", не реагируя на газульку(при вытянутом подсосе) и в конвульсиях глохнет.
после прогрева (начало белой зоны) такого поведения нет. Почему так?
Оффлайн FIILL
« Ответ #6964 : 05 Декабря 2010, 15:04:52 »
Неправильная смесь в карбе получается, Обогащенная, а газом, ты доливаешь бенз и свечки не могут ее поджечь. ИМХО.
Такая же фигня, после небольшого прогрева, трогаюсь на подсосе, играя газом и сцеплением что бы не заглохнуть.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6965 : 05 Декабря 2010, 15:57:08 »
БУУУУУ
вот кстати людям утверждающим что 248ю башку надо доваривать и пересверливать под 93е поршня повод задумаццо
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 16:02:39 от Mefesto »
Оффлайн mari4
« Ответ #6966 : 05 Декабря 2010, 18:31:25 »
с чего поршни 16-клапанные?
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6967 : 05 Декабря 2010, 18:57:14 »
 Марыч привет куда пропал?
 Как кпп поживает,с спидометром решил проблему?
« Ответ #6968 : 05 Декабря 2010, 19:03:12 »
Это калхоз и вульгарщина! Не было этого дерьма с завода никогда!!! Беспонтовая порнография.
ладно,ладно как нить сфоткаю,а зимой очень не помешало бы от снега,да и летом от прямого дождя
Оффлайн HORROR
« Ответ #6969 : 05 Декабря 2010, 19:10:27 »
Из него вообще никак не должно капать. Есль колдун негерметичен, это одна из возможных причин появления воздуха в системе. Особенно в задней части.
Ремкомплекта в Агидели не видать, я им пользовался для лечения в прошлом году. А сам колдун есть:    2689    2141 Колдун голый    ...    шт    377.85
с колдуна нечего не капает он весь сухой, я про прокачку задних цилиндров
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн FIILL
« Ответ #6970 : 05 Декабря 2010, 19:20:20 »
БУУУУУ
У тебя с выхлопом что нить сделано или он заводской? такой же как на 1.5?
А чего камеру сгорания не доработал? Ребра вокруг свечи и клапана не сгладил?  Или не это твоих рук дело? =)
Поршни вроде от двигателя змз-406. Если ничего не путаю и мои предположения верны.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6971 : 05 Декабря 2010, 19:31:55 »
поршня змз 406 93мм ремонтные
двиг делал инквизитор) двигу окало 4-5 лет) пробег окало 25-30 точнее хз я 12 откатал до меня был в самаре плюс тут ещё)
вот поповоду сгладить я вас еще помучаю)))
двиг бегал, снял чисто устроить дифектовку ну и проварить пару мест ) думаю заменить кольца вкладыши промерить калено а потом занятся башкой ибо клапана сток, развернуты только каналы
выхлоп да сток, поэтому думаю воткнуть хоть от рЫно ибо гнуть новый пока нивремяни ни денег, глушителя сзади нет)
сегодня перед разбором завел, так ровно работает, так соскучился за месяц по этому урчанию))) эхххх...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 19:41:06 от Mefesto »
Оффлайн ilnar
« Ответ #6972 : 05 Декабря 2010, 21:20:20 »
Люди,кто знает где купить/достать что-то типа войлока, кошмы под капотом накрыть? 😁
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #6973 : 05 Декабря 2010, 21:48:28 »
Я сегодня накрыл все моторное пространство большим куском 5см поролона,любезно предоставленым Sf–ом. Перед радиком засунули пару кусков поменьше,а сам закрыт фольгоизолоном. Под поролон,конечно,хочу что-нить менее горючее. Надо пошарить в интернете на тему теплоизолирующих стройматериалов...
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6974 : 05 Декабря 2010, 22:17:56 »
Только что поставил ПТФ желтые, светить конечно стало лучше, но не так как я ожидал, посмотрим как будут светить в мокрую погоду в темное время суток. А так хоть узнал какой толщины пластмассовый бампер черный, немного смял переднюю балку телевизора, она оказывается из тонкого железа,и прожог телогрейку искрами из под болгарки! 🤦‍♂️ Кстати болгаркой очень удобно пилить пластмасу!  😀Но потом вся одежда в этих черных катышках!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн FIILL
« Ответ #6975 : 05 Декабря 2010, 22:53:26 »
Фольгоизолон тебе в помощь, хотя б такой же каким радик закрыл. Он фольгированный, значит будет отражать тепло, да и ни к чему горячему он не будет прикасаться, если его пистонами на капоте закрепить.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6976 : 05 Декабря 2010, 22:57:30 »
Вот это вездеход! )Смотрите видео) 🤔 https://acars.ru/news/around/2434/
Оффлайн День
« Ответ #6977 : 05 Декабря 2010, 23:21:53 »
а кто нибудь знает как ведет себя радиатор отопления Лузар
2141-45
Оффлайн ilnar
« Ответ #6978 : 06 Декабря 2010, 05:18:01 »
А я на таком шестиколесном даже сидел летом на военных сборах 😝 Охрененные машины! Они находятся в поисково-спасательной службе военного гарнизона "УПРУН" в челябинской области. Их всего там штук 10, рабочих 4-5, самая новая 1995 года...Больше таких не делают. Движок ЗиЛ V8, жрет 55-60 на сотню бензина, 2 типов есть - грузовой для погрузки, транспортировки космической капсулы и пассажирский вариант для перевозки космонавтов. Вообщем 😎
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн sf
« Ответ #6979 : 06 Декабря 2010, 07:49:11 »
Зачем нужная то? можно поинтересоваться? Что кроме ухудшения внешнего вида и незначительного ухудшения обдува она дает?
