Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967379 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #7660 : 16 Декабря 2010, 23:29:19 »
Лучше 2141, его водить проще, устойчивей на дороге, и привод передний, что тоже немаловажно.
на переднем приводнем всегда успеет покататцо!
пусть на заднем учитцо! ЭТо я считаю апще для зимних условий лучше навыков будет езды!
на Пикапе без проблем зимой!
на Пирожке Всегда трудности жду!
Оффлайн PIMP
« Ответ #7661 : 16 Декабря 2010, 23:31:27 »
как закрутил так и обратно должно выйти тем же инструментом. А усилие на ней каждый раз по разному. Так и до шестерёнки может достать :-)
Пожалуй, соглашусь с Артемом!!! +
Оффлайн PIMP
« Ответ #7662 : 16 Декабря 2010, 23:35:17 »
 🤦‍♂️на пирожке походу компресия пропала(((
в Груженном Ввиде на пригорке на первой передачи Машина подергиваетца((((
да и еще + при разгоне такой звук в движке не пряитный появляетца!! как будто щас движка разлетитца! 🤦‍♂️ грешу все именно в Башке! на холостых...при открытом капоте отчетливо слышитца стуки итп!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7663 : 17 Декабря 2010, 05:29:55 »
ет все потомушто злой оващ стал))))))
клапана отрегулируй 😄
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7664 : 17 Декабря 2010, 06:04:45 »
Дамир. у меня тоже скребут колодки. я не делаю с этого продлемы и трагедии подобной потоплению Титаника. все дело в износе тормозных супортов. точнее корпусов тормозных цилиндров. пазы под плавающие скобы разбиты. деталь из алюминия. вся конструкция,которая задумана плавающей... просто болтается. при торможении все перекашивается и колодки живут своей жизнью. отсюда и кособокий износ колодок. все лечится заменой томозных цилиндров. скобы можно не менять. они неубиваемы.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7665 : 17 Декабря 2010, 06:06:26 »
Айдар! пирожок в агонии колбасится. мучается. пристрелить бы..
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7666 : 17 Декабря 2010, 06:30:48 »
 Грей плюс 1
 Айдар он чувствует что ты его кинуть хочеш в обмен на бумажку да и к святогору ревнует наверно вот и выёживается,ну или просто ты его достал уже,ты же сам писал что гоняеш его не жалея так сказать докатываеш.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7667 : 17 Декабря 2010, 06:32:20 »
надо ПРИСТРЕЛИТЬ!
« Ответ #7668 : 17 Декабря 2010, 06:50:58 »
спасибо Грей ! как всегда стало ясно и понятно,будем менять суппорта
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7669 : 17 Декабря 2010, 06:53:25 »
Дамир! не стоит благодарностей!) чем можем,поможем.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7670 : 17 Декабря 2010, 07:01:49 »
косые калодки скорее всего изза закисания одного из супортов(большого иль малого) отсюда же плохое торможение. хотя таки да и такой вариант возможен)
Оффлайн PIMP
« Ответ #7671 : 17 Декабря 2010, 07:05:48 »
ООооо_даа )))ну ребята...ОГоНььььььь!!! тыДыщЪ!!!! 🤦‍♂️ 🚬 😝
ну латно...я  поехал работать!!!
Эта и следующая неделя  - самые ужасные!!!
Кажись я и в субботу буду работать и даже в законный выходной в понядельниГ! ((((((
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7672 : 17 Декабря 2010, 07:06:09 »
и такое вероятно
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7673 : 17 Декабря 2010, 08:50:10 »
У меня тоже какой то цилиндр закис, после торможения колодка не всегда от диска отходила. Мне в лом стало бинокль разбирать и чистить, поменял колодки и застревание прекратилось, до плохого места поршенёк теперь не доходит. У Дамира, скорее всего не закисание, а , как говорит Грей, бинокль разбитый. При закисании колодка не должна с места выскакивать.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7674 : 17 Декабря 2010, 09:22:48 »
да я и не говорил про дамира) я про износ колодок 😉
Оффлайн День
« Ответ #7675 : 17 Декабря 2010, 09:44:36 »
а бинокпь то как износился?  он мертво сидит на пластине. Износилась сама скоба которая к кулаку прикручена. В ней постоянные беды
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7676 : 17 Декабря 2010, 09:51:37 »
на динокле есть пазы. они и разбиваются.
Оффлайн День
« Ответ #7677 : 17 Декабря 2010, 10:38:57 »
сколько видел автомобилей на всех была скоба разбира. Бинокпь как новый
2141-45
Оффлайн Азатей
« Ответ #7678 : 17 Декабря 2010, 11:27:55 »
Когда купил машину она почти не тормозила, посмотрел колодки, передние износились пипец косо, поменял колодки и прокачал тормоза, тормозить стало лучше, но все же тормоза какието ватные, при резком торможении колеса в юз не срываются. Может надо передние бинокли поменять? а ГТЦ тут не причем?
БежМобиль 21412
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7679 : 17 Декабря 2010, 11:29:13 »
ну у меня скобы как новые,а бинокль болтается.
