Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967379 раз)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7680 : 17 Декабря 2010, 11:31:03 »
Когда купил машину она почти не тормозила, посмотрел колодки, передние износились пипец косо, поменял колодки и прокачал тормоза, тормозить стало лучше, но все же тормоза какието ватные, при резком торможении колеса в юз не срываются. Может надо передние бинокли поменять? а ГТЦ тут не причем?
я те втарой раз скажу сними калодки нажми да глянь блин. делов то на час вместе с ремонтом.. и гтц может быть причом и все вместе
Оффлайн Азатей
« Ответ #7681 : 17 Декабря 2010, 11:35:03 »
Спасибо. Пыльники ШРУСа (все) поменял как преобрел машинку(сент 2010). (правый внешний был порван). Зимой (т.е. счас) заметны ХРУСТЫ при троганье с повернутым рулем в крайнее правое положение. По прямой и при троганье по прямой никаких шумов. При пробуксовки по снегу ( что очень часто по утрам, потому как мое место парковки-сугроб) тоже ХРУСТИТ что то там снизу. ШРУС🤯?
у меня тоже была ситуация когда чехол порван был внутренний и наружный, купил машину у предыдущего хозяина она была уже с поврежденными чехлами, хозяин сразу сказал про них,  неизвестно сколько времени машина так проездила до меня, но я на них проехал еще 300 км, потом снял палку, и промыл шрусы в бензине, была там смазка навоз полное да еще и с песком, потом забил смазкой новой и новые надел чехлы, теперь езжу все нормально. Попробуй может прокатит. Если чехол порван и ты поездил на нем то лучше смазку заменить! Гранаты можешь через Сфа заказать:
https://www.agdl.ru/_ctlGoods.asp?id=1000041
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 11:37:53 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #7682 : 17 Декабря 2010, 11:36:54 »
А там поршеньки не улетят в космас без колодок то?
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #7683 : 17 Декабря 2010, 11:42:29 »
спасибо Грей ! как всегда стало ясно и понятно,будем менять суппорта
Дамир а суппорта то где купишь? или проще их перебрать?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 11:53:51 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн День
« Ответ #7684 : 17 Декабря 2010, 12:36:21 »
В космос не улетят а вот из корпуса вывалятся. Надо заранее купить ремкомплект штуки 3-4 и перебрать.
2141-45
Оффлайн Азатей
« Ответ #7685 : 17 Декабря 2010, 12:38:27 »
Вот этот ремкомплект:
376   2957   2141 Рк суппорта /резинки/   Авторем   к-т   29.28
Я взял 2 штуки думаешь нехватит?
БежМобиль 21412
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7686 : 17 Декабря 2010, 13:03:27 »
золотое правило ремкомплекта - второй не бывает лишним))))
Оффлайн Азатей
« Ответ #7687 : 17 Декабря 2010, 13:19:03 »
не ну у меня косят то 2 суппорта, получается впритык
БежМобиль 21412
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7688 : 17 Декабря 2010, 14:08:31 »
дык один парвеш и усё )))
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7689 : 17 Декабря 2010, 14:18:47 »
а где же оптимизм и позитив?)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7690 : 17 Декабря 2010, 14:27:11 »
уиии! разбиреш а они как новые! и ремкомплект у тебя купит мужик чтобы починить свой каен, за тыщу баксов!  😄
нормуль?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #7691 : 17 Декабря 2010, 14:28:33 »
Недавно получил ММС от незнакомого абонента, в которой был маленький 8кб jar файл. Рисковать не стал и установил его на тело с дохлой симкой. На экране возникла картинка собаки с сердечками и, пока я ее рассматривал, прога захотела отправить сообщение, о чем спросила моего разрешения... В общем, будьте осторожны- мошенники все хитроумнее и изобретательнее! 😀
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7692 : 17 Декабря 2010, 14:36:26 »
Антон! ну ты как маленький!) джаровский или джадовский файл сразу говорит,что это прога. при раскрытии она может попросить автоматический отсыл смс. открывать можно только джиф файлы и джипеги.
Оффлайн День
« Ответ #7693 : 17 Декабря 2010, 16:18:16 »
а сколько этой шляпы на каждом сайте есть ууу.... А еще есть сайты которые деньги жрут за то что ты на него зашел. У них своя тариффикация. Оператор в курсе наверное вместе работают
2141-45
Оффлайн PIMP
« Ответ #7694 : 17 Декабря 2010, 16:32:42 »
 😝  Ага!!только страдает абонент!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7695 : 17 Декабря 2010, 17:55:32 »
Решил сегодня закрыть воздухозаборник на морде, и меня осенило, что если я затолкаю картонку перед радиатором, будет ровно то же самое, потому как двигатель от потока воздуха прикрыт воздушным каналом, который направляет поток исключительно через радиатор.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7696 : 17 Декабря 2010, 17:59:36 »
🤔Читал читал))непонял ничаго( 🤦‍♂️
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7697 : 17 Декабря 2010, 17:59:44 »
всегда так и делали)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7698 : 17 Декабря 2010, 18:31:04 »
вроде до выходных дожили... а на ветке ленивая тишина! давайте чего нибудь пообсуждаем. например планирование традиционной новогодней встречи на вертолетке.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #7699 : 17 Декабря 2010, 18:38:08 »
Предлагаю 3-го января! 👻
214145 (ожидает в гараже)
