Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897013 раз)
Оффлайн Механик
« Ответ #8180 : 28 Декабря 2010, 09:39:41 »
А зачем руль разбирал то
менял торпеду, старая была сломана во всех местах.
Оффлайн PIMP
« Ответ #8181 : 28 Декабря 2010, 11:07:11 »
нет пока к сожелению топчимся на месте. вопрос решон токо на половину.
кашмар))реально дурдом! мне ешо Андрей говорил тогда когда ешо в Армию не ушол... что решено только на половину! я так понимаю месяц полюбас уже топчитесь так на половину! КАШМАР!
Оффлайн Механик
« Ответ #8182 : 28 Декабря 2010, 12:18:53 »
товарищи, очень интересно ваше мнение по поводу следующего вопроса - какой двигатель предпочесть УЗАМ или Рено?
причина такого вопроса является абсолютное незнание Рено. Вообще у меня мысли такие:
плюсы рено это конечно мощность и современность (относительно УЗАМ), плюсы УЗАМа это возможность бесконечного тюнинга и дешёвые запчасти. Такая у меня делема, что нужно выбрать по соотношению - цена / надёжность / ремонтопригодность / расход топлива.
3317 - хороший двигатель, даже сток, но хочется что-нибудь ощутить получше.
P.S.  что происходит с Рено при обрыве ремня грм. И вообще, можно ли что-то глобальное делать с Рено при отсутствии специнструмента и спецлитературы?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8183 : 28 Декабря 2010, 12:26:42 »
ну с другой стороны и узам тоже не знаеш пока не сунешся) если самому интересно можно покавырять, дело все в том что рыно сча найти не уезжанный трудно, цена 10к за двигатель, рыно надежный (у друга капиталка первая после 600тыс) ну и узам тоже аналогично. расход ето тоже понятие отнасительное понятно что инж заруливает карб в етом вопросе. при обрыве грм гнет клапана.
впринцыпе тюнить узам ето дорого в сравнении с покупкой свапа рыно, но с другой стороны замена датчика и замена поршневой в одинаковых суммах) а то и меньших.
з.ы. Сча опять тут начнется)
Оффлайн День
« Ответ #8184 : 28 Декабря 2010, 12:28:03 »
ремень сразу поменять можно для профилакти.  я тоже не знал этот двигатель. За три года поменял только помпу
2141-45
Оффлайн День
« Ответ #8185 : 28 Декабря 2010, 12:33:05 »
Айдар, писалки у меня стоят от волги с подогревом стоят как родные и проводка уже есть. А щетки с подогревом у Рустема стоят
Антон, нокиа 3250 1.5р
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8186 : 28 Декабря 2010, 12:35:36 »
Госпада а может кто посдкажет нужен алюминий листовой два куска гдет 10 на 18 см толщиной от 5 до 10мм где купить\родить\украсть сей заморский предмет?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #8187 : 28 Декабря 2010, 12:38:05 »
Ирек! а чего начнется то🤯? тема давно обсосана до косточек. да и рьяных проповедников узама ,в последнее время на сайте нет!)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8188 : 28 Декабря 2010, 12:45:25 »
а я? ))) лутше скажи где алюминь взять  😄 ты дядька знающий авось чего подскажеш
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #8189 : 28 Декабря 2010, 13:05:36 »
Тима, Артем, эх 😀 Уже взял б/у Моторолу L6 за 900... Вопрос надо было решить срочно, а бюджет изначально был 500денег. Вообще, это подарок для передачи в место, не столь отдаленное, поэтому взял такой, чтоб не жалко было, если что.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 13:14:25 от Вотблин »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8190 : 28 Декабря 2010, 13:28:28 »
гон чистой воды! если все правильно делаеш нагрузка на кпп такая же как при езде тока наоборот
видимо зависит от пресловутой прокладки...
Vurdalak
« Ответ #8191 : 28 Декабря 2010, 13:38:06 »
mac, при понижении передачи газку даешь на нейтрали?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8192 : 28 Декабря 2010, 13:45:08 »
ну газом пытаюсь сравнять обороты коробки и двига, чтоб не рушить кпп. и тормозом помогаю. где-то читал, что на коробку нагруз увеличивается всё равно...
Vurdalak
« Ответ #8193 : 28 Декабря 2010, 13:51:48 »
лишний раз не гоняй и все путем)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8194 : 28 Декабря 2010, 13:53:17 »
сейчас по работе ездил в затон. дорога-мыло. все едут как люди. через пол часа еду обратно... пробка. пол часа ехал 400м. между камышлинкой и затоном на полосе идущей в затон стоит ПАЗ. коряво,на половину в сугробе обочины. НА ЕГО МОРДУ ОДЕТА БЕЛАЯ ШОХА. боком,водительской стороной. в шестерке молодой трупень с разбитой головой. итог выезда на встречку. аж пожарку подогнали. че уродам не ездится спокойно? ладно автобус большой! а будь легковая? трупов было бы больше! пацаны! будте внимательней!
Vurdalak
« Ответ #8195 : 28 Декабря 2010, 13:55:46 »
а вдруг у него шаровую разорвало  😕 по воли нечистого...  😕
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8196 : 28 Декабря 2010, 14:02:07 »
исключено. я за свою жизнь аварий повидал. здесь чистая встречка с попыткой уйти от удара. да и машину расплющило не от удара на 40км.  гнал и не вписался. при попытке нырнуть в свою полосу развернуло и печальный итог.
Оффлайн День
« Ответ #8197 : 28 Декабря 2010, 14:08:27 »
я думаю что занесло
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8198 : 28 Декабря 2010, 14:11:52 »
я думаю что занесло
там прямой участок и знак 40.обгонял лихо
Vurdalak
« Ответ #8199 : 28 Декабря 2010, 14:12:49 »
полный автобус свидетелей?
очередной сракер покинул сей жестокий мир...
