Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897339 раз)
Оффлайн Romanoff
« Ответ #8980 : 13 Января 2011, 12:58:04 »
тоесть китайский блинчик собранный в каробку из дсп с балкона которому 20ть лет и просчитанный на бумажке один раз собранный мебельными шурупами без проклейки на мантажной пене ето круто штоле я нипонил госпада аудиофилы?)))
Речи о некачественном коробе небыло. Если собирать, то из нормальных материалов и делать по уму, если конечно руки не из одного места растут, то можно сделать очень хороший короб. Мы с другом под Иволгу короб делали 30 литров, обклеили карпетом, получился очень тяжелый, играл лучше чем фуфло от фирмы мистери. Глубоко и четко 😉
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #8981 : 13 Января 2011, 13:02:44 »
я смотрю у нас все подряд юзают ворфдейлы,мак аудио и лоэв? сплошной хай энд! добиться путевого звука можно от любого агрегата. не забывайте,что мистерях стоит туева куча регулировок. все срезы имеются. к тому же у активника большой плюс. выдернул пять проводов и при надобности выкинул из багажника. Ирек стопудово прав. мистя отрабатывает свои деньги на 101%
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8982 : 13 Января 2011, 13:03:33 »
так сделайте пирогу нормальный короб и норм материалов чего вы его буковками мучаете и от заводской постройки отговариваете? один фиг сам фигово сделает (и ето не в пироге дело, слишком много там ньюансов)
мне вот такой мороки ненадо к примеру я не аудиофил, и так есть чем и себя и друзей озадачить) но теперь я прочитал что мистери навоз и надо делать ящик! ))))) зачем?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8983 : 13 Января 2011, 13:07:03 »
ага)) а если эксплоидовский блин заталкать в двухсотлитровую дочку и обклеить бикростом в семь слоев,то тож славный саб получится) но место ему будет лишь в саду на огороде.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #8984 : 13 Января 2011, 13:12:01 »
Если у тебя есть динамик без корпуса, то делай корпус. Чего непонятного? Речи небыло что заводские корпуса плохие. Я говорю в общем про фирму  😝
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8985 : 13 Января 2011, 13:12:29 »
словами классиков
"Если взять цветной бумаги, ручку, ножницы и х*, то еще чуть чуть отваги, можно сделать х* в бумаге"
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8986 : 13 Января 2011, 13:13:30 »
вооо) ану марш пирогу делать короб! рассиделся тут ато иш!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #8987 : 13 Января 2011, 13:16:02 »
У меня один в гараже лежит только он большой))
Я не для кого делать не собираюсь если только для себя 😀 так как на это нужно время. Да и ещё дерево резал ровно на станке на даче. Сейчас такой возможности нет, зима  😁
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8988 : 13 Января 2011, 13:17:47 »
я вчерась дома полочку выпиливал из советцкой мебели (там где фанерка а между ними деревяшки) думал соседи меня убивать придут
Оффлайн Romanoff
« Ответ #8989 : 13 Января 2011, 13:18:33 »
И как? Пришли?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8990 : 13 Января 2011, 13:32:27 »
И как? Пришли?
не.. но полочку выпилил.. на выходных буду шкафчик пилить
Оффлайн Romanoff
« Ответ #8991 : 13 Января 2011, 13:35:00 »
Улыбнуло  😁
Сразу же нашлось опровержение
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8992 : 13 Января 2011, 13:46:53 »
Улыбнуло  😁
ет не опровержение ет так от лукавого иммо глушится руль выварачивается
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8993 : 13 Января 2011, 14:26:12 »
Там пирог на выезде с мелеуза встал с отцом на гозеле) порвался ремень гены, ищет попутку если есть кто там отзванитесь его тел тут есть
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8994 : 13 Января 2011, 16:49:21 »
кстати! вернусь к теме. качество звука,или качество оборудования засиралось? если по звуку,то мистерия отрабатываеся на большее,чем заплачено. качество акустики вопреки расхожему мнению ,на уровне! кстати!!! мистери одними из первых применили сенсорные экраны на автомультимедии. надеюсь продвинутым юзерам не стоит объяснять технологию тач скрин? а вот сонька вообще опаскудилась! я понимаю,что каждый кулик свое болото хвалит... но я мистерю не хвалю и не лажаю все остальное! я в промороженной -30 машине включал саб на всю мощу! он молчал! я даже не обращал внимание,что он включен! резина подвеса была дубовая. ОН ОТОГРЕВАЛСЯ И НАЧИНАЛ РАБОТАТЬ! усилок не разу не подвел! реально живучая техника!
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #8995 : 13 Января 2011, 18:16:04 »
Не обязательно больше, это для фриэйрных динамиков да, надо в 2 раза больше, а для обычных не обязательно, хватит литров 20 я думаю.
Мистери сабвуфером назвать сложно. Качество не из лучших. Есть одна хорошая моделька MOB-30, 1100 ватт пиковая мощность)) они двухкатушечные и давят прилично, очень глубокие басы выдают.
Громко прибавлять тоже не стоит, резина может треснуть. Причем если прибавить громко будут не очень приятные звуки на замерзшем сабе т.к. хода динамика совсем не будет.
Я вообще не понимаю что это 1100 ват🤯 Неужели этот буфер играет громче с-90🤯 У которых всего 100 ват. Недавно брал себе колонки вперед 13 см, на них написано 170 ват. Хрень какаято!
Дома стоит музыкальный центр 450 ват, и он не может прокачать радиотехнику 25ас, 90 ват.
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 18:21:16 от Rishat-Ufa »
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Romanoff
« Ответ #8996 : 13 Января 2011, 18:27:25 »
Дома стоит музыкальный центр 450 ват, и он не может прокачать радиотехнику 25ас.
Производители завышают мощности. В С-90 стоит динамик ГДН-75 его расскачает любой автоусилитель))
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #8997 : 13 Января 2011, 18:31:45 »
 Производитель пишет пиковую мощность,если посмотреть в тех паспорте к центру то можно увидеть и обычную,например к Моему панасонику написано пиковая 1400 а простая 60.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #8998 : 13 Января 2011, 18:32:00 »
Это пиковая мощность т.е. при достижении 1100 ватт он развалится
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8999 : 13 Января 2011, 18:33:33 »
