Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897349 раз)
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #9060 : 15 Января 2011, 13:30:48 »
Сергей, я склонен думать, что это фокусы зрительных нервов или внутричерепного давления. У меня было похожее: если резко вставал, то могло темнеть в глазах с переходом на яркий свет...
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #9061 : 15 Января 2011, 13:35:09 »
Романов, для начала можно вывернуть жиклер ХХ (находится под винтовой пробкой слева от топливного штуцера- Озон), завести и дать прос...ться газом. Затем продуть жиклер, убедиться в его чистоте и вернуть взад.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9062 : 15 Января 2011, 13:37:46 »
Да возможно где то что то за**алось, иногда бывает едешь спокойно чуток дергает 1-2 раза и опять нормально. При тапке в пол ничего такого не бывает 🤔
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9063 : 15 Января 2011, 13:45:19 »
возможно... но я не склонен к таким мыслям.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9064 : 15 Января 2011, 13:47:46 »
Бенз. насос плохо качает?
думаю насос не при делах. тогда бы и на подсосе были аналогичные признаки.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9065 : 15 Января 2011, 13:48:17 »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9066 : 15 Января 2011, 14:00:21 »
 Чтобы ничего не заси..лось я переодически(2-3 раза в неделю)выкручиваю двиг до макс оборотов на 1,2,3 передачи.
 Щас с серегой к Айдару ездил за бампером,очень понравился календарь с узамом 2.0 ай, тоже такой хочу!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9067 : 15 Января 2011, 14:15:28 »
Так я так и делаю кручу двигатель до 5.5 бывает и больше :😀
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9068 : 15 Января 2011, 14:25:44 »
а как зависит система хх от количества выкручиваемых оборотов?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9069 : 15 Января 2011, 14:29:10 »
смотри исправность тахометра. если приборка не РАР,то имеется склонность к прыжку стрелки по инерции. выкрутить узам не облегченный свыше 5,5т на ходу,очень проблематично.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9070 : 15 Января 2011, 14:40:16 »
АЭП пряжков нет крутится 5.5 свободно
Двигатель прошел 11 000 тыс примерно
Поршневая группа заменена, гильзы, колено точили 0.25, головка новая причем не понятно что за головка маркировка 412-100-3015-01 К6 АЛ (не знаю сколько) старая голова под новые поршни не подошла, старые поршни были с выемкой и со срезом у старой головки маркировка  412-100-3015-01  К76  АЛ9. Клапана одинакового диаметра, но камера сгорания отличается.
П.с. Старый мотор такие обороты не давал, но в гору тянул ооооочень хорошо
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9071 : 15 Января 2011, 14:50:57 »
 Грей исправный сток двиг обязан крутиться до 5500-5600 на всех передачах кроме 5 ой! Об этом даже в книге написано,максималка у 412 достигается именно на 5600 на 4 ой передачи 140км в час.
 Когда валиш на таких оборотах грязь из топливной системы,бензонасоса,поплавковой камеры вылетает в турбу и не засоряет потом канал хх.
Имхо.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9072 : 15 Января 2011, 14:56:50 »
Имхо.
а паспортная максималка у москвича какая?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9073 : 15 Января 2011, 15:03:02 »
 У 41 не знаю а у 412 я написал же 140км/ч.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9074 : 15 Января 2011, 15:05:17 »
на 5 передаче летом ехал 173-175 по спидометру обороты 4500 были  😁 не факт что спидометр точно показывает (сидометр врет по Gps на 3-4 км, смотрел на скорости 100 км/ч)
Оффлайн День
« Ответ #9075 : 15 Января 2011, 15:13:22 »
Грей, это был инопланетный разум. Я каждый день этого жду, но не приходят они
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9076 : 15 Января 2011, 15:14:11 »
у меня в книге по комби написано,что он идет 112км,ч а седан 120. книга талмуд с завода.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9077 : 15 Января 2011, 15:14:43 »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9078 : 15 Января 2011, 15:16:31 »
Артем! смех смехом,но мне стало не по себе...
Оффлайн День
« Ответ #9079 : 15 Января 2011, 15:21:29 »
сергей. А я не смеюсь. Я на полном серьезе
2141-45
