Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897355 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #9100 : 16 Января 2011, 12:14:06 »
на датчик два должно идти
на Датчике есть я так понял минус и плюс! так и есть! но провода 4 шт! попарно! то есть 2 провода в один разьем и 2 провода в Дргуой разьем
Оффлайн День
« Ответ #9101 : 16 Января 2011, 12:30:02 »
сам нету плюса минуса там скорее всего только плюс на разрыв через реле.
Хорор а что ты вакумник не возьмеш если там он рабочий а цилиндр у тебя исправный, все равно лучше чем 09
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9102 : 16 Января 2011, 12:33:08 »
 Я так понимаю на датчик должно идти 2 провода, просто плюс который замыкается в датчике после набора определенной температуры и через реле включает карлсон.
 Смотрел репортаж с авто пробега,Айдара не показали.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9103 : 16 Января 2011, 12:34:16 »
Канешна  не показали!!! 😡у меня в тот день и  накрылся термостат! Я так и не уехал!
Оффлайн PIMP
« Ответ #9104 : 16 Января 2011, 12:35:44 »
Вы бы лучше сказали бы ))какие куда продвода подключать по парно, и в какой разьем  подключать?  ибо мне проверять методом тыка (как тогда когда я закипел и подключал на прямую! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9105 : 16 Января 2011, 12:45:00 »
 Айдар,датчик это тот же самый тумблер,он просто замыкает 2 контакта между собой и всё,твоя задача только в том чтобы ты два пляса между собой не замкнул и всё,контролька(лампочка)тебе в помощ.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9106 : 16 Января 2011, 12:45:56 »
Айдар! а что там можно перепутать?
Оффлайн PIMP
« Ответ #9107 : 16 Января 2011, 13:02:53 »
да откуда я знаю!!!
у меня в 412 не было аткого в помине! не сталкивался! вот..
да и может тута да и проблем нету (как писал Денис  даже насчет лампочки) но все же.........
опять выходнйо )и все равно не пшол я ремонтировать! у меня выходной 🤦‍♂️
Оффлайн FIILL
« Ответ #9108 : 16 Января 2011, 13:04:58 »
Уфимцы, Кто живет в Сипайлого?
Расскажите как райончек? Нормальный? Спальный? Какие нить предприятия есть там? Магазины, от Центра далеко?
Оффлайн Механик
« Ответ #9109 : 16 Января 2011, 13:15:18 »
Сипайлово райончик сейчас довольно неплохой, всё что нужно есть (касаемо инфраструктуры), от центра далеко или нет это смотря что считать центром, до старой Уфы 7-10 мин по салаватке, проблема в том что чтобы выехать в 8,30-10,00 и заехать с 18,00 до 20,00 приходится потолкаться в пробке мин. 20-40, и ещё в некоторых местах иногда тянет с пивзавода и мясокомбината, а так хороший район.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9110 : 16 Января 2011, 13:16:04 »
а что Собираешься перезжать Сюда🤯
ну дык с Сипы есть кто с нашей ветки вот)) и так же близко живущие  с микрорайоном!
ну в Сипе я вижу что многое есть!
только как Водителю...оххх ну честна..по утрм и Вечерам просто кашмар-какой-то !Хотя я думаю что не только так в Сипайлово!
просто Я часто  в пробке там Постоянно! 😡 😡 😡
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9111 : 16 Января 2011, 13:17:07 »
я сипайловский. ты тоже собрался сюда перебраться? здесь для жизни есть ВСЕ!
Оффлайн PIMP
« Ответ #9112 : 16 Января 2011, 13:17:52 »
 😁 😁 😁 УЛЫБНУЛО!
Оффлайн Механик
« Ответ #9113 : 16 Января 2011, 13:18:26 »
бывает у нас на невского (черниковка) караул (если авария), а если авария в сипайлово на жуково в час пик - тушите свет 🚬
Оффлайн Механик
« Ответ #9114 : 16 Января 2011, 13:19:20 »
😁 😁 😁 УЛЫБНУЛО!
Хорошо когда реальность к положительным эмоциям приводит  😆
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9115 : 16 Января 2011, 13:26:22 »
 Меня в сипайлово бесит что во дворах не то что машыну велосипед хрен припаркуеш,машыны во дворах стоят чуть ли не друг на друге.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9116 : 16 Января 2011, 13:33:46 »
это точно
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9117 : 16 Января 2011, 13:38:16 »
ближе к весне планируется строительство развязки на въезде в сипайлово. может пробок не будет.
Оффлайн Механик
« Ответ #9118 : 16 Января 2011, 13:42:35 »
на каком въезде?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9119 : 16 Января 2011, 13:44:12 »
на каком въезде?
на Жукова
