Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897360 раз)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #9140 : 16 Января 2011, 20:40:30 »
Ришат! а ты ожидал другое дело?
Один раз оставил на 3 часа, ничего такого не произошло!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9141 : 16 Января 2011, 21:43:57 »
У тебя, значит, аккумулятор был хорошо заряжен.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #9142 : 16 Января 2011, 22:13:19 »
Наверно! И он на 75 а\ч.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9143 : 16 Января 2011, 22:17:11 »
Вполне нормальный эффект,дохлый акб тянет энергию на себя,отключаеш дохлый стартер крутит нормально,я вот по молодости один раз 24 вольта дал на стартер(дохлый свой плюс Хороший акб) так стартер крутил как хрен знает что,правда очень хорошую сигналку сжег гаргона называлась.
Оффлайн Азатей
« Ответ #9144 : 16 Января 2011, 23:35:08 »
Во сне спокойно получится.
Азатей
Ты вроде каябу заказывал в экзисте, поставил уже? Впечатления есть? =)
И коробку с Москвы заказывал, пришла?
Каябу в экзисте взял лежит дома, пока не ставил, потому что холодно думал как потеплеет, летом или весной занятся переборкой передних стоек на обоих москвичах, на белый москвич у него тоже стойки убитые прикупил монро. Коробка из москвы пришла, состояние непонятно, вся черная и грязная не разбирал ее и не смотрел, говорили что рабочая, лежит в гараже в туймазах. У тебя то как двиг делать будешь или на весну перенесешь?
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #9145 : 16 Января 2011, 23:38:15 »
чтобы туда попасть нужно отделиться от физического тела. У человека это не получится
есть такая вещь как медитация.....и потом скажу честно надо всегда мыслить положительно ибо мысли материализуются
БежМобиль 21412
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #9146 : 17 Января 2011, 02:49:43 »
Сегодня произошел казус!!! Забыл выключить противотуманки, + для них идет с прикуривателя, т.е включить можно всегда. Пришол к машине чз 5 часов, сначала жал кнопку сигналки, не открывается и все, смотрю на лампочку сигналки не моргает!!! Думал кто то акамулятор скомуниздил! Но открыв ключом она завизжала. Попросил мужыка на 7-ке прикурить, при включении зажигания начинала визжать сигналка, нихрена стартер не крутил. Благо друг оказался рядом, он подъехал прикурил его проводами, та же хрень, пока он пошол в магаз, скинул + с акума и подтепил провод напрямую с машины друга, машина сразу завелась!!! Акум жрал всю энергию!
Тык он же сразу, высаженный, заряжаться захотел) Вот все на себя и брал. Кстати, однажды летом искру три дня искал. Стартер с прикурки крутил как бешенный, а искры фиг вам..(( Все датчики перепроверил, из - за которых могет не заводиться - норма на всех сопротивление, ДПКВ импульсы давал. Дело оказалось в мертвом до нуля аккумуляторе - с другой машины воткнул - с первого поворота ключа завелась
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9147 : 17 Января 2011, 07:21:36 »
выкрутить узам не облегченный свыше 5,5т на ходу,очень проблематично.
эмм 7тыс (правда крутить за 6.2 изза клапанов особо смысла нет но всеравно продолжает бодро разгонятццо)  😄необлегченный)) если канеш не считать поршня змз 406 93мм за облегченные)))) крутил на 2-3 гп 4.375
угу трансфертинг вся фигня ))))))))) гон ето все жить надо а не фильмы глупые смотреть
Ничего удивительного в этом нет мы  переходим из системы 3-х измерений в систему 5-ти измерений, в этой системе все наши мыслеформы материализуются, мы начинаем видеть многое чего раньше не видели и не замечали.
гыгыгыгы ятутващепромолчу
латно пойти чтО ле пока разобрать термостат..слить тосол))вот))завтра пойду куплю)
делаеш так:
береш авто рыле с клемой под него к выводам 85 эмм 87 вроде кароче к ключу, цепляешь провода с датчика ож радиатора и + к выводам рыле цепляеш + и + вентелятора массу можно взять с того же провода который идет от вентилятора штатно. я просто раз 6 кипел изза отходящего предохранителя вентилятора потом поставил ето (работы на 20 минут) и забыл, можно врезать еще прендель но у меня пока руки не дошли
во нашел
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 07:31:34 от Mefesto »
Оффлайн День
« Ответ #9148 : 17 Января 2011, 07:36:28 »
материально логический мозг большинства людей не может представить себе что может быть что то другое
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9149 : 17 Января 2011, 07:51:32 »
мозг Любого человека не может представить того что он не видел! (про индейцев каторые не видели кароабли калумба советую почитать) НО зато ты можеш купить у барыги книжечку где будет разжеванно тебе что если каждое утро себе говорить что все хорошо мир прекрасен ты тоже и тд все станет таким! ето заблуждение! нужно себя постоянно совершенствовать в етом весь смысл! если думать что все хорошо станеш тупым муравьем без воли и стремления. Борьба это естественное состояние  😄
Оффлайн Рустем
« Ответ #9150 : 17 Января 2011, 07:53:04 »
гтц из экзиста 4 месяца проработал,
😀....он чинится
когда свой покупал, там тоже дохлый был - из за того, что неву залили
... работает до сих пор
СВР, был
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9151 : 17 Января 2011, 07:58:17 »
😀....он чинится
еть ремкамплекты) кроме одного кольца.. тема там была поискать надо
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9152 : 17 Января 2011, 07:59:20 »
короче Ирек придерживается мысли СКОЛЬКО НЕ ГОВОРИ ХАЛВА-ВО РТУ СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ!)
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9153 : 17 Января 2011, 08:01:34 »
 Мефесто плюс 1
Оффлайн День
« Ответ #9154 : 17 Января 2011, 08:06:48 »
я могу представить то чего не видел. Даже больше скажу знаю
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9155 : 17 Января 2011, 08:10:55 »
 СЦК опять бенз подняли!!!
« Ответ #9156 : 17 Января 2011, 08:19:25 »
во нашел
[/quote]а каковы плюсы сей схемы?надежность?
 не в тему:собираю альбом для просмотра в машине,не могу найти зажигательных клипов,полный отстой везде,а что вы слушаете?
зы: комбайнеры у меня уже есть 😂
Оффлайн HORROR
« Ответ #9157 : 17 Января 2011, 08:54:12 »
😀....он чинится
кастрол с самого начало залит был.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9158 : 17 Января 2011, 08:56:39 »
ет тощно приходитццо халвы самому брать)))
ет ты так думаеш) космос ты представляеш на основе звездного неба атомарную физику на кортошке и тд) образ без аналогов в релаьной твоей жизни трудно будет воспроизвести в воображении) защитная функция организма кстати 😉
плюсы с том что нет сопливой проводки и паралельного сигнала с болтающимся пренделем)
з.ы. то шо я слушаю в машине в твой видеочарт не войдет наверно)))
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9159 : 17 Января 2011, 08:59:32 »
2 Дамир 😉 держи сегодня вот что играет по утру под настроение
