Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897364 раз)
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9180 : 17 Января 2011, 12:39:49 »
я промолчу про турецкое литье и рускую ковку ага? ну и про цену тоже
Какова цена?  😀
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9181 : 17 Января 2011, 12:43:43 »
Какова цена?  😀
яж грю рубль за дицк с резиной итого два. но ет пока не забрал дицк каторый мне едет с нижнегоновгарада) типа 4й (тех что спереди стояли)
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9182 : 17 Января 2011, 12:46:25 »
У меня 15 резина есть. 4 покрышки 195/65. Проставки не хочется ставить 🥴
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9183 : 17 Января 2011, 13:03:06 »
дело твоё) я не навязываю же))) продадуццо продадуццо непродадуццо и фиг с ними) пусть лежат на всякий
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9184 : 17 Января 2011, 13:08:58 »
Блин ну так то хороший вариант, если без резины 😀
без проставок значит задевать будут?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9185 : 17 Января 2011, 13:14:33 »
я хз у мя с развалом кривым с одной стороны норм милимтров 5 с другой задевает чуть.. кароч надо проставки и все))) сзади гут без резины или с разницы нет))) резина ет бонус такой еси ет можно так назвать  😄
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9186 : 17 Января 2011, 13:27:36 »
повтаряю вдруг мож кто еще запутаетсо ДВА диска всего не комплект)
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #9187 : 17 Января 2011, 13:31:15 »
 Mefesto, А как у тебя дела с машиной, зад сделал
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9188 : 17 Января 2011, 13:36:22 »
не сначало соберу потом моляры и прочее) пока стоит)))) лентяй я вот чо  😄над уже часатся с колектора да вот Володя чот не звонит сказал отдаст после НГ колектора с башки что он купил по маей наводке с рв 57м )) кароч пока тока ништячки покупаю.. банку вот купил (сильно не бейте мне нада чесслово дяденьки глушак душит маманегорюй)
Оффлайн День
« Ответ #9189 : 17 Января 2011, 13:44:24 »
У меня в гараже лежат 4 покрышки летние Кумхо 185 65 Р15 б/у. Если память не изменяет то протектора треть или четверть осталась. Могу отдать даром если очень надо кому
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9190 : 17 Января 2011, 13:50:04 »
забранирую можно да?) так чисто дожеч )))) но забрать смогу весной когда соберу
прост охото попробывать низкую 185ку вот я почему а они скорее всего капронки да? знач легкие
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 13:52:20 от Mefesto »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #9191 : 17 Января 2011, 14:03:54 »
Для DEN 1.8 и FILL и для тех кому интересно.
Остальные фотки в теме Челябинск
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн PIMP
« Ответ #9192 : 17 Января 2011, 15:51:00 »
ДРУЗЬЯ!!!!!! Писецццццццц просто! Поменял Термостат! ))все заливал как положено!Завожу! набирает температуру и термостат открывается!!! но е-мае!!! машина перегревается!!!!!!!
РАДИАТОр: Сверху теплый а снижу холодный!!!
+ странно что то дымит из под машины - но я знаю что там у меня глушак сечет!вот! и все непонятно что вапще происходит с машиной!!!
ПРОШУ КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ!!! ПРИЕДЬТЕ КО МНЕ В ГАРАЖ !! ПРОСМАТРИТЕ МАШИНУ!!!! Прошу!!!ТОЛЬКО ВСЕ РАЗОМ ПОСТОРАЙТЕСЬ!
щас остается либо варианты:
1)ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ
2) БЛОК ТРЕСНУТ
3)РАДИАТОР ЗАБИТ
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9193 : 17 Января 2011, 15:54:52 »
1)ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ
2) БЛОК ТРЕСНУТ
3)РАДИАТОР ЗАБИТ
Если прокладку пробило то либо будет из бачка тосол выдавливать/кипеть в масле шняга (эмульсия) появится.
Если блок треснет, та же история - эмульсия.
Термостат однозначно хреновый. Шланги потрогай горячие должны быть.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 15:57:39 от Romanoff »
Оффлайн PIMP
« Ответ #9194 : 17 Января 2011, 15:57:36 »
из Бачка и выдавливает Тосол! НО В масле нету Шняги!Масло Норма!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9195 : 17 Января 2011, 15:58:14 »
Скорее всего у тебя не срабатывает винтелятор! Ты его как надо подключил?
Шнягу смотри в маслозаливной горловине.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 16:01:07 от Romanoff »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9196 : 17 Января 2011, 16:05:03 »
 Когда прокладка пробита не обязательно масло с тосолом будет,когда газы прорываются в со термостат тупо не срабатывает(личный опыт).
 Айдар ты термос точно правильно подсоединил может ты термос внешне такой же купил а внутри элемент наоборот стоит?
 Приехать к тебе не могу к сожалению,бенз на нуле :-(
Оффлайн День
« Ответ #9197 : 17 Января 2011, 16:15:43 »
в минус 17 термостат как бы не должен открываться. Вентилятор тоже не причем. Быть может пробка воздушная осталась после всех этих манипуляций
Денис, давай вместе поедем. Скорая помощь так сказать
2141-45
Оффлайн PIMP
« Ответ #9198 : 17 Января 2011, 16:17:27 »
да причем тута вентилятор🤯 говорюже! радиатор сверху горяий снизу ХОлОдный!!! и датчик вентилятора на холодной стороне!!!
Дима..ты пойми!!! не в вентиляторе дело!!!И ГОВОРЮ ЖЕ МАСЛО НОРмАЛЬНОЕ КАК В ГОРЛОВИНЕ ТАК И на ЩЮПЕ!!!
Просто Вариант еще что ТОСОЛ В ГАзы ПОПАДАЕТ! вот еще((
Так что Надеюсь что тупо просто радитор забит!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9199 : 17 Января 2011, 16:24:08 »
 Айдар как правильно артем заметил термос при такой температуре долго открываться не должен,ну не мог же у тебя радиатор внезапно забиться тем более зимой это вообще пофиг если ты не в сугробе буксуеш!
 Артем я еще в деме на работе как освобожусь напишу или позвоню.
