Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897402 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #9200 : 17 Января 2011, 16:29:30 »
Айдар как правильно артем заметил термос при такой температуре долго открываться не должен,ну не мог же у тебя радиатор внезапно забиться тем более зимой это вообще пофиг если ты не в сугробе буксуеш!
 Артем я еще в деме на работе как освобожусь напишу или позвоню.
ну дык я просто не понимаю тогда в чем дело!
ОБьяните тогда почему радиатор сверху теплый а снизу ХОлодный!!
пусть даже если нету Пробки воздушной!!! ЧТО тогда на ЭТоТ случай?
Оффлайн PIMP
« Ответ #9201 : 17 Января 2011, 16:43:18 »
Ирек! Мефесто ПоЗдравляю тебя с  Днем РОЖдения!!!Что бы все было у тебя Замещательно!!!!!!!Успезов Радости Крепкого ЗдОровья Любви! и машинааааааа радовала!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9202 : 17 Января 2011, 16:49:15 »
 Присоединяюсь к поздравлению!
 Артем я через час буду дома и в принципе готов ехать,Айдар ты сам то никуда не собираешся?
Оффлайн PIMP
« Ответ #9203 : 17 Января 2011, 16:52:47 »
НИКУДА НЕ СОБИРАЮСЬ! ДОМА! Машина в Гараже!
Оффлайн Механик
« Ответ #9204 : 17 Января 2011, 17:13:49 »
Мефесто поздравляю с Днём Рождения, желаю отметить его ещё раз 70-80 👋
Оффлайн HORROR
« Ответ #9205 : 17 Января 2011, 17:28:40 »
Купил б\у Audison SRx 4 теперь звук будет норм... )))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Механик
« Ответ #9206 : 17 Января 2011, 17:29:57 »
Такая ситуация: на американских Грузовиках стоит 4 акб по 12 В, если поставить 2 хороших и 2 плохих, само собой ничего хорошего, а оч. даже не хорошо (эксплуатировались так 1.5 месяца), а вопрос вот в чём:  даже при том что аккумы могли разрядится, они не должны замерзать при - 20, а после вскрытия одного бачка обнаружилось наличие ледяной кашицы вверху бачка. Плотность электролита не замерялась. Но имхо он не должен замерзать!
З.Ы. отвечайте кому интересен вопрос, кому нет - игнор  😆
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9207 : 17 Января 2011, 19:43:17 »
Айдар, надо было тебе термостат дома проверить из чайника налить горячей воды
Оффлайн PIMP
« Ответ #9208 : 17 Января 2011, 19:44:52 »
термостат дома не проверитца от 2141! вот от 412 проверял легко!
ДА И УЖЕ ОБНАРУЖЕНА  САМА ПРОБЛЕМА!
(спасибо большое приехавшим ДЕНИСУ И АРТЕМУ ко мне в гараж, спасибо большое за все! а так же и Артёмовской Машине , тоже учавствовала )
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9209 : 17 Января 2011, 19:56:00 »
Ну все ясно! Прокладку менять не долго.
Работы то там на 2-3 часа
Скинешь выпускной коллектор, крышку клапанную, переднюю крышку, звездочку, цепь в сторонку привяжи, головку снимешь, старую прокладку отдирать придется, потом на блоке зачистишь и на головке остатки, лучше всего прокладку смазать графитовой смазкой, в обратном порядке все соберешь 😀 карб и впускной коллектор не снимай!!! Вместе с бошкой снимешь.
П.с. как я и говорил ЭМУЛЬСИЯ должна быть по любому. Плохо смотрел ты значит. 😝
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 19:59:09 от Romanoff »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9210 : 17 Января 2011, 20:01:17 »
 Айдар не за што,жаль не сняли на видео как пикап в гараж заталкивали :-D
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9211 : 17 Января 2011, 20:02:17 »
Айдар, и ещё не бери прокладку с красным герметиком! Она полное г**но. Бери обычную она по жестче! На октябрьском продают обычные 😉
Оффлайн Азатей
« Ответ #9212 : 17 Января 2011, 20:02:38 »
Двиг буду капиталить как освободится гараж и куплю все не обходимое.
А так, каждый раз теряет по несколько грамм масла. но едет хорошо =) Жиклеры большие, расход не маленький выходит.
У тебя 2 москвича что ле?
Сколько отдал за доставку коробки?
Один москвич взял себе другой отцу подарил 😀 Вот еще теперь диски 14 ищу 😀 За доставку коробки москва - уфа = 350р да еще москва - москвоская область = 900 руб, так что в сумме получилось почти пол каробки по цене 😕 да еще и каробка черный ящик непонятно что собой представляет.
БежМобиль 21412
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9213 : 17 Января 2011, 20:10:23 »
 Романофф плюс 1,у меня прокладка с красным герметиком через 2 тыщи сдохла,бери простую,у Булатовича тоже есть.
Оффлайн FIILL
« Ответ #9214 : 17 Января 2011, 20:15:28 »
Вот это крутая вещь! За сколько взял? Уже раритет вроде, где нашел?
Мефесто
! С днем Рождения! Пусть все будет Наилучшим образом!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9215 : 17 Января 2011, 20:16:23 »
У меня через неделю умерла! Вскрытие показало что она вся внутри (прокладка) как сито в дырочках! И расслаивается! Короче Брать такую китайщину не стоит! Туфту продают! И ещё причем всем толкают их! 🤦‍♂️
Оффлайн FIILL
« Ответ #9216 : 17 Января 2011, 20:19:17 »
НЕ дешевая каропка вышла.
Каяба газмасло?  А монро Масленные?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9217 : 17 Января 2011, 20:22:31 »
 Не я не китайскую брал,и она не расслоилась её просто пробило,я пришел к выводу что изза слоя герметика она стала толще и стальные кольца изза этого не прожимаются.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #9218 : 17 Января 2011, 20:26:08 »
В ЧЕМ ПРИЧИНА ТО🤯
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #9219 : 17 Января 2011, 20:27:43 »
Может обычную воду залили? Это на дизеле 4 акума? Для чего 2 лишних? Вообче на таких машинах лучше не экономить встанет гденибудь за 1000 верст от дома! А тянуть такую хрень это проблема! Сами так попали в прошлом феврале в -25, 2 часа ночи, между казанью и набережными челнами.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 20:30:17 от Rishat-Ufa »
