Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897401 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9220 : 17 Января 2011, 20:31:16 »
 Ришат,4 горшок полный тосола,даже колено не крутилось пока свечу не выкрутили,прокладка гбц под замену,следствие отказа вентилятора и перегрев мотора.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9221 : 17 Января 2011, 20:35:36 »
Главное чтобы головку не повело в следствии перегрева 🤪
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9222 : 17 Января 2011, 20:39:37 »
Ирек! с днюхой!! сегодня ездил по работе в курасково за затоном. настолько мне надоела киа спектра наступающая на пятки по дороге в затон,что решил устроить режим тапка в пол. очко сыграло у парняги ... по навигатору я раскрутил машину на 172км.ч. ибо стидометр давно живет своей жизнью. ну пускай неви малеха врет,но киа изорвана,как тузиком грелка!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9223 : 17 Января 2011, 20:48:27 »
Люди скажите стоит ли заморочиться поставить БСЗ?
У меня обычное контактное зажигание.
Какие плюсы и минусы у БСЗ?
Сколько по деньгам встанет?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9224 : 17 Января 2011, 20:50:43 »
минусов нет. одни плюсы. цена вопроса в районе 1800кровных.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #9225 : 17 Января 2011, 20:57:45 »
Ясно! Читал я о таком только на ф3р. Только там думали что двиг заклинило, тосол в 4-м цилиндре не давал двигателю провернутся! Ладно Айдар об этом не думал! Он и без того чуть с ума не сошол! Ему обычно в радость диски, бампера всякие там мелочи на двигателе подкрашивать в разные цвета! 😝
Мефесто праздравляю с днем варенья!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #9226 : 17 Января 2011, 21:04:31 »
Сегодня стал счастливым обладателем нокии 3720, водо-пыле-ударопрочный с фонариком. Я устал от предоставленным мне, моим дядей, временно самсунгом-раскладушкой, который нихрена нигде не ловит. Я готов был его сломать пополам но не мое! Самсунг редкостное гумно, конечно хорошо что есть запасной телефон но от него лучше избавится.
Оффлайн Азатей
« Ответ #9227 : 17 Января 2011, 21:05:48 »
НЕ дешевая каропка вышла.
Каяба газмасло?  А монро Масленные?
Монро и каяба газомасленные, только монро почему то помягче каябы.
Ирек с ДР тебя!!!!  🥁
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #9228 : 17 Января 2011, 21:08:12 »
Да уж..правильно сваренная уфа это реактивный двиг 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9229 : 17 Января 2011, 21:11:37 »
А если такую тему сделать?
https://2126.ru/forum/index.php?PHPSESSID=d3ebc9717bc88ee61b87d9808cd3338a&topic=9211.0
Оффлайн PIMP
« Ответ #9230 : 17 Января 2011, 21:17:17 »
ни работы! ни на колесах! мдааа(( все огорченно чувствую себя!!! все изза того что проморгал предохранитель который отошел !изза него и двиг пеегрел! не вовремя уследил температуру! щас даже красить диски не интересно! ТВОРЧЕСТВА НИКАКОГО!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9231 : 17 Января 2011, 21:32:30 »
Такая ситуация: на американских Грузовиках стоит 4 акб по 12 В, если поставить 2 хороших и 2 плохих, само собой ничего хорошего, а оч. даже не хорошо (эксплуатировались так 1.5 месяца), а вопрос вот в чём:  даже при том что аккумы могли разрядится, они не должны замерзать при - 20, а после вскрытия одного бачка обнаружилось наличие ледяной кашицы вверху бачка. Плотность электролита не замерялась. Но имхо он не должен замерзать!
З.Ы. отвечайте кому интересен вопрос, кому нет - игнор  😆
Разряженный аккумулятор при - 20 размораживается. У нас в 1994 году на ЗиЛ 131 такая ерунда произошла. Он при том ещё и лопнул. Разряжен был в ноль.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9232 : 17 Января 2011, 21:34:43 »
Айдар, и ещё не бери прокладку с красным герметиком! Она полное г**но. Бери обычную она по жестче! На октябрьском продают обычные 😉
У меня такая стоит с красным герметиком, вроде болгарская. Никаких проблем.
Оффлайн FIILL
« Ответ #9233 : 17 Января 2011, 21:44:34 »
А у меня сегодня, ремень гены ни с того ни сего порвался.
Поехал на каток кататься, через 3 минуты езды от дома, свет притух, стрелка напержометра в желтой зоне. Проехал еще метров 150, чтоб на широкой дороге стоять.
Открываю капот, ремень на месте, но весь располосован, как будто его порезали. Благо запасной с прошлого лета в багажнике катается. за 15 мин перекинул ремень, и поехал дальше, только передний воздушный кожух не поставил, может от него и порвался ремень. он у меня с дырками.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9234 : 17 Января 2011, 21:58:38 »
я думаю он может у всех с дыркаме!! а не только)он треснутый полманный! и там у меня дыра как раз под шкиф!! как буд то он задевал!хм! так ли ЭТо ваще незнаю! но глядя на расстояние - думаю там ему не зачем задевать! все достаточно на расстоянии!
Оффлайн FIILL
« Ответ #9235 : 17 Января 2011, 22:18:56 »
Да, именно под шкиф дырка, он задевает когда быстро едешь, его ветром сдвигает и этот кожух начинает тереться о помпу =) Поэтому дырка.
В низу кожуха есть дырки для крепления снизу! чтоб его не сдувало. но я так и не нашел куда именно крепить.
Оффлайн День
« Ответ #9236 : 17 Января 2011, 22:38:03 »
С днём рождения!
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9237 : 18 Января 2011, 06:27:06 »
 Романофф,бсз вещ замечательная но редко где их продают,на основе волги не бери,только с датчиком холла брать надо на базе 08 таза,последний раз комплект стоил 2600,свояку нашли б.у. Трамблёр за 700 рублей всё остальное там от 08ки купили отдельно.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #9238 : 18 Января 2011, 07:04:23 »
спасибо за поздравления друзья)
Пирог по всем симптомам  утебя перепутанно на термостате боковой и нижний патрубок, но если есть ож в горшке то да))))
прост недавно тоже так марочились думали почему как тока двиг прогревается тасол начинает с бачка фигачить))))) оказалось термос открывается и помпа надавливает его через радиатор в бачок 😄
красная прокладка стоит на 1.8 вроде норм))) сча вот поставил чуваку на 2.0 ) посморим...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9239 : 18 Января 2011, 07:19:05 »
если пробило прокладку от перегрева,,значит все не просто так... возможно башку повело.
