Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897408 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #9280 : 18 Января 2011, 16:49:04 »
 🤦‍♂️ 😏 🚬 😝ээээээээ ну хвать вам уже!
ДА все будет ХОрОшО!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9281 : 18 Января 2011, 16:58:12 »
Конечно хорошо  😂
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9282 : 18 Января 2011, 17:14:58 »
что вы проблему устроили с распредами. неужель трудно выставить колено по метке и распред по перекрытию клапанов первого цилиндра?
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9283 : 18 Января 2011, 17:16:55 »
Для чего интересно мне?
Если обратно все поставить ничего не трогая все точно так же встанет как и было 😎
Оффлайн День
« Ответ #9284 : 18 Января 2011, 17:34:21 »
а после сборки в ручную покрутить коленвал не упрётся значит хорошо все
2141-45
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9285 : 18 Января 2011, 17:41:47 »
Кому интересно можете посмотреть на новенькие детальки когда собирал двигатель. Сохранились фото 😎 https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/crazy-fraer/journal/288230376151955676/#post
Оффлайн Кумер
« Ответ #9286 : 18 Января 2011, 17:57:58 »
Айдар, по уму лучше двиг выдернуть и разобрать. Выкрутить пробки с колена, почистить его. Промыть каналы все. Померить колено. При необходимости проточить и поставить новые вкладыши. Колечки посмотреть и поменять при необходимости. Потом собрать все НЕ БРЕЗГУЯ МЕТКАМИ И УМНОЙ КНИЖКОЙ!!! Вот это будет дело.
  • Лада Гранта.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9287 : 18 Января 2011, 18:32:22 »
 Романофф ты покупал новый блок? И почему 1.7 а не 1.8 или 2.0?
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9288 : 18 Января 2011, 18:48:19 »
Да новый блок.
У меня с завода 1.7 но там были поршни другие и головка.
Не знаю почему. Решил и все 😀 1.7)) На 1.8 колено надо было менять, в то время небыло подходящих вариантов. проточил своё, 1 ремонт 0.25.
Кроме колена и шатунов все полностью новое. 😝
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9289 : 18 Января 2011, 18:55:20 »
 А по какой причине блок поменял?
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9290 : 18 Января 2011, 19:00:17 »
Микротрещина в блоке похоже. все в старом блоке было собрано и установлено, потом снова снято и перекинуто на новый блок.
Тосол с маслом мешался)) Короче было много мата и мучений  🤦‍♂️
П.с. если бы не мешался тосол старый движек ещё бы пробежал много. На момент замены было около 250 тык
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 19:11:39 от Romanoff »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9291 : 18 Января 2011, 19:06:52 »
только в теории. на место все равно не попадет.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9292 : 18 Января 2011, 19:13:46 »
вот..я сейчас тоже гадаю!..случаем у меня там трещины нет ли ни какой! а то рассмотреть ваще времени не было сегодня.. так как.мои конечности ппц! отваливались!а убедится все же надо!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9293 : 18 Января 2011, 19:14:16 »
Ты глазами ничего там не увидишь!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9294 : 18 Января 2011, 19:16:37 »
и как ты собираешься убедиться? с микроскопом будешь искать?
Оффлайн PIMP
« Ответ #9295 : 18 Января 2011, 19:29:10 »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9296 : 18 Января 2011, 19:39:46 »
даже на пару зубов можно ошибиться и ничего задевать не будет. а будет полный бардак в работе двига.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9297 : 18 Января 2011, 19:46:02 »
а что скажет-посоветует наш ЗОлОтой гуру апще?
Оффлайн Student2141
« Ответ #9298 : 18 Января 2011, 19:47:45 »
Столько шума из за какой-то ерунды. Ну не попадет по меткам, ослабит цепь и перекинет как надо. Делов на две минуты. А если на 180 градусов ошибиться, несложно и привод трамблера на 180 переставить.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9299 : 18 Января 2011, 19:51:56 »
О чем я и говорю! Либо просто покрутить коленвал в ручную, при этом не ставить звездочку, а на головке распредвал отверткой по метке выставить
