Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897409 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9300 : 18 Января 2011, 19:53:20 »
Столько шума из за какой-то ерунды. Ну не попадет по меткам, ослабит цепь и перекинет как надо. Делов на две минуты. А если на 180 градусов ошибиться, несложно и привод трамблера на 180 переставить.
святая наивность! речь шла о перевороте распреда относительно колена,а нето приводе трамба..
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9301 : 18 Января 2011, 19:56:49 »
Что за фигню городите? Он же распредвал не крутил надеюсь! Все можно выставить по меткам без труда! Я уже много раз снимал головку и полностью двигатель перебирал 6 раз! Так что ничего там сложного нет. Айдар если че я тебе помогу собрать  🍈🍈 а на счет цепи ну и что то что он снял звезду? Я тоже ее снимал что дальше? На зубец общитается типа? Если распредвал не крутил ничего не собъется, цепь как надо нужно поставить вот и все))
Согласен. Но Айдару лучше было не сдвигать. Теперь у него движок в другую сторону крутиться будет, и придётся коробку перебирать.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9302 : 18 Января 2011, 19:57:07 »
а что скажет-посоветует наш ЗОлОтой гуру апще?
предлагаю дожить до выходного,а не дергаться. соберу я тебе двиг.
Оффлайн Student2141
« Ответ #9303 : 18 Января 2011, 19:57:54 »
Если провернули распред, надо просто его совместить с отливом на голове, также выставить колено по своей метке. Потом ставить голову и одевать звезду на распред. Она относительно вала встанет только в одном положении. А дальше два варианта: либо попал, либо трамблер на 180 градусов
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9304 : 18 Января 2011, 20:01:01 »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9305 : 18 Января 2011, 20:03:45 »
я то это все и так знаю.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9306 : 18 Января 2011, 20:04:06 »
Вадим, он не сдвигал распредвал. И колено не трогал. На место все можно поставить и мозги не полоскать. Либо выставить колено по метке. И распред по метке. Вручную.
Оффлайн Student2141
« Ответ #9307 : 18 Января 2011, 20:09:34 »
Да я хотел сказать что эту операцию по силам сделать любому, главное взяться. В книгу заглянуть и все сразу станет ясно.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9308 : 18 Января 2011, 20:15:11 »
 Студент в том вся проблема что в книгу Айдар не заглядывает.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9309 : 18 Января 2011, 20:18:01 »
вся операция ,до идиотизма проста,если вкурить тему. проще сразу наплевать на все и выставить вторую метку шкива по  штифту, распред по закрытым клапанам первого цилиндра. метка по любасу вылезет на прилив. нефиг ловить как снял. проще и быстрее выставить все по новой!
Оффлайн PIMP
« Ответ #9310 : 18 Января 2011, 20:21:52 »
Ну шумиху подняли апще ! и страницы поперли в ветке! ешкин кот! 🤦‍♂️ 😝вот она где активность проявляетца!
Сергей) ну я то  не дергаюсь! вот.ок латно)
Да. денис я Книгу не читаю со времен техникума! есть книжки по Иж 412 и Должна быть по 41) тем более Инет есть!Ну до чаго же лень это все!мне быстрее ручки приложить!
ну до чего ДО жили!  Может у меня еще машина задом на перед будет ездить🤯  😝 😁
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9311 : 18 Января 2011, 20:24:25 »
даааа! еще! если кто то кроме меня еще скажет Айдару,что башка-это не велосипедное колесо,на котором две гайки и нужно тянуть голову в определенной последовательности,по схеме... я думаю,что он все же возьмется за книгу!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9312 : 18 Января 2011, 20:29:34 »
 Айдар ручки ты уже приложил так что я очень сильно сомневаюсь что ты сможеш собрать двиг сам без посторонней помощи.
 Читать надо книги не самокат разбираеш/собираеш ведь а двигатель внутреннего сгорания он как бы посложнее чуть чуть.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9313 : 18 Января 2011, 20:31:50 »
Айдар! я же говорил,что ТЕМУ НУЖНО ВКУРИТЬ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ! спешка хороша при ловле блох! инет не заменит хорошей книги с картинками по ремонту. это мне она не нужна! и то я заглядываю в нее,правда в основном по электро цепям. тут на память нет надежды. даж поддержу фразу СФа - ИЗУЧАЙТЕ МАТЧАСТЬ!
Оффлайн PIMP
« Ответ #9314 : 18 Января 2011, 20:34:45 »
 😉говорю же ))мой "ВТорой Отец" кто может меня скорее всего хоть уму разуму научить)
но все же мне не понять книг! там написано..я читаю и не понимаю! меня лишь научить можна на деле! когда я сам все делаю..и заодно подсказывают если что! ЭТо будет для меня всегда счастьем! просто мой папа мне такого счастья не давал...как бэ с ни но увы как бы не оскорбительно к нему не было! НО с НИМ СКУЧНО!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9315 : 18 Января 2011, 20:36:45 »
Для нового поколения водителей сейчас даже книжки стали выпускать типа комиксов - последовательные фотки операций сборки разборки. С реформой образования скоро тоже станем как тупые америкосы.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9316 : 18 Января 2011, 20:38:06 »
Денис! машина уже сложнее самоката! у нее 4 колеса,а не 2.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9317 : 18 Января 2011, 20:41:34 »
 Вадим америкосы не тупые,так как живут в среднем лудше чем мы и дольше,это о чём то говорит.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #9318 : 18 Января 2011, 20:50:04 »
Чем лучше? Сытнее?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #9319 : 18 Января 2011, 20:50:32 »
они тупые. это факт. а живут они лучше не от ума,а от того,что проблем в жизни у них меньше. и они предпочитают ,чтобы каждым делом занимался спец. их принцип ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН ВСЕ УМЕТЬ И ДЕЛАТЬ САМ. если не можешь- ПЛАТИ! это говорит не об их уме,а об уровне жизни... ну а дальше может развиться дискуссия о политике и государственности! А ОНО НАМ НАДО?  но то,что америкосы тупые- ЭТО ФАКТ!
