Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967252 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #9400 : 20 Января 2011, 15:57:22 »
 Вадим так то оно правильно конечно,но я например эту голову 10 тыщ назад делал и всё менял,захотел например щас спорт вал поставить и нафига мне её проверять?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9401 : 20 Января 2011, 17:29:35 »
смотря какой рв ставить. ММ по любасу коромысла надо колбасить. да и кб двигатель желательна доработка коромысел. а то потом будешь ломать голову,почему узам работает как дизель?))
Оффлайн HORROR
« Ответ #9402 : 20 Января 2011, 19:16:13 »
сегодня поставили тормоза от девятки, по легкости нажатия тяжелее лукаса, но более информативна сколько жмешь столько тормозит, и педаль такая пружинистая необычно так, мне нравиться.
Еще пришли динамики соундстрим подключил их один из них почему то звенит на высокой громкости, что в руках что в двери, будто вибрирует что то
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Romanoff
« Ответ #9403 : 20 Января 2011, 19:32:44 »
Скорее всего что-то с катушкой. Понажимай пальцами на динамик и послушай никаких ли хрипов/звона не наблюдается?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9404 : 20 Января 2011, 19:39:02 »
 Я в ступоре...
 Поменял сегодня тормозные трубки с правой стороны,правое колесо один фиг тормозит хуже чем левое! Итого справа диск новый,Суппорт новый,трубки новые,куда копать?
 Блин сын градусник разбил пришлось ковер выкинуть.
Оффлайн lordorel
« Ответ #9405 : 20 Января 2011, 19:45:42 »
Ден здоров,не вкурсе чё с мос-ок
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9406 : 20 Января 2011, 19:57:13 »
 Женёк здорово!
 Сам не знаю что там,весь день ошибку 404 выдает,если к утру не очухается то на ткм надо будет у ВАЛа спросить.
Оффлайн lordorel
« Ответ #9407 : 20 Января 2011, 20:00:33 »
понятно
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #9408 : 20 Января 2011, 20:10:05 »
 Вот засада ТКМ тоже в ауте!
Оффлайн PIMP
« Ответ #9409 : 21 Января 2011, 07:42:18 »
 🤦‍♂️А чо ЭТо с Форумами было Денис! Профилактика чтоле? 😁
ну Ваня  дело сделил! хехе)) Ковер о даааа...!! Кажись Влетело ему по полной!!! Только не пиши что кофер была Реликвия! 😝 эххх...жаль и в правду! а то у меня в Гараже вон - Ковры на стенах! 😁
а я моя так и стоит без продвижений как мне и велел Сергей!! Жду выхОдных!
вчера все проклял на трассе! кашмар! Газель наша апще ХОлодная!!! Родная печь савсем не греет! Да еще + Москвичевскую устнановили по осени! Да ТОлку щас оТ нее тоже нету!!! в Салоне дубак!!!  🤦‍♂️
Вчера ...в Салавате 41 увидел..я пока без дела был! хотел познакомитца с Человеком! НО не успел  - уезжать надо было! лишь услышал что там УЗАМ движка стояла=))
Оффлайн FIILL
« Ответ #9410 : 21 Января 2011, 08:44:24 »
все спят =)
Я вчера скачал прогу на телефон для расчета расход топлива. буду измерять средний расход
Оффлайн PIMP
« Ответ #9411 : 21 Января 2011, 08:52:04 »
все спят =)
ну а что не написал то название проги и для какого телепона)))
я тоже вотЪ может хочююю!
Оффлайн FIILL
« Ответ #9412 : 21 Января 2011, 08:54:39 »
FuelCalc называется. У меня на СониЕрикссоне нормально работает, читал отзывы что на нокии не работает Может еще на каких не работает, надо проверять.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #9413 : 21 Января 2011, 08:57:08 »
+1
не снимая гбц можно менять только сток р/в на р/в ОКБ №38 (он не требует дороботки корамысел)...остальные валы №58 и №78 требуют определенной дороботки корамысел и выставления преднатяга клап пружин...валы ММ ставяться ТОЛЬКО в комплекте с ориг корамыслами,значит ГБЦ придеться снимать и дербанить.
Ден,а ты какой валик будешь ставить?
По валам с любым вопросом вЭлком ко мне в л.с...я их уже много повидал и много попользовал,постараюсь подсказать.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн FIILL
« Ответ #9414 : 21 Января 2011, 09:13:53 »
Сега. 38 вал для 1.8 как? =))
Такую разрезную сделать можно? ни чего ведь не йокнется? https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15436.msg692667.html#msg692667
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #9415 : 21 Января 2011, 09:32:37 »
38 на 1.8 хорошо...при грамотной настройке низы взрываються...но и верха уверенные...мой 1.8 с 38 шел до 5800об/мин уверенно...потом проседал.Если для города то прекрасно...а если найти его за умеренную плату и поменять не снимая ГБЦ то вааше лучшее из возможного....У Мишки так и получилось...на заваренном дифе летом гораздо лучше пошла боком на асфальте...и выше пошел мотор...он доволен.
Ты про какую конкретно звезду спрашиваешь? раторая разборная или пропиленная СТОКОВАЯ🤯
Разборная стоит у меня,Мишки,на нашем зеленом 2140,у парня на 2,0 (которому я продал свою ГБЦ всборе и еще у доброй 10-ки людей которым я их привозил.
Стоковую разрезать тоже можно,так сделано у  SF-а...говорит что тоже хорошо...но геморно,считаю что прощще отдать 1500р за готовую.
Оффлайн FIILL
« Ответ #9416 : 21 Января 2011, 10:13:12 »
Или потратить рублей 200-300 на сверла, надфили,болты и пару дней работы.
Именно по sf-овски хочу сделать. Только он сверлил 3 отверстия в РВ под углом 45градусов, а четвертое - это отверстие от шпунта. Вот только зачем? я не понял.
38 у меня уже есть =)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #9417 : 21 Января 2011, 10:32:07 »
38 есть...осталось заиметь 1.8🤯)))
Оффлайн FIILL
« Ответ #9418 : 21 Января 2011, 10:44:36 »
Во- во
Главное колено найти.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #9419 : 21 Января 2011, 10:47:08 »
С этим и у вас проблемы?
