Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965818 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #980 : 30 Мая 2010, 13:09:34 »
Помыл двигатель на мойке с применением жёсткой химии, появилось гудение, похоже, выжимного. Судя по тому, что гудит постоянно, но при вижимании сцепления тон меняется, он самый. Вопрос: долго ли он ещё сможет прогудеть? Нужны ли срочные мероприятия?
 🤦‍♂️ 😝ну и Хороше же твой двигатель однако Отдраили!!опупеть!
Оффлайн День
« Ответ #981 : 30 Мая 2010, 14:28:15 »
Надо какой нибудь способ придумать для выявления главной пары. К примеру на пятой передачи сделать один оборот первичного вала,и на сколько привод прокрутиться. Но тут надо много исследований делать.
2141-45
Оффлайн FIILL
« Ответ #982 : 30 Мая 2010, 14:52:21 »
=) На коробке,должно быть написано, там номер, первые три цифры - Указывают на ГП. Вот только с какой стороны этот номер не знаю, вроде из под капота его видно должно быть.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #983 : 30 Мая 2010, 15:26:13 »
 На классике всё проще,поворачиваеш колесо и щитаеш сколько оборотов кардан сделал:-)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #984 : 30 Мая 2010, 16:28:17 »
Ничего себе простота, доли градусов замерять! Как отличишь 4,1 от 4,22 ?
У меня коробка сейчас отмытая, пойду номер поищу. Потом расскажу, если найду.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 16:30:08 от Вадим Пущин »
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #985 : 30 Мая 2010, 20:54:29 »
Если смотреть на коробку со стороны капота, то на фланце (торце) ГП можно будет увидеть ряд цифр, выбитых мелкими точками, из которых первые три и будут ГП. Однако, на коробках от 1998г.р. и позже содержимое не всегда соответствует маркировке. Вот.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #986 : 30 Мая 2010, 20:57:03 »
Филл, у меня 1.7, но после 1.5 с его коробкой нынешняя кажется суперкороткоходной (особенно 1-я)...
Оффлайн FIILL
« Ответ #987 : 30 Мая 2010, 21:39:17 »
Вотблин
Раньше на 1.5 на первой до 40 км/ч разгонял, сейчас меньше. На 60 уже на 3 переключаюсь. Это при более менее интенсивном разгоне, до 3,5-4 тыс об. раскручивая.
« Ответ #988 : 30 Мая 2010, 21:41:17 »
А я переключаюсь по слуху, даже не знаю на какой скорости какая передача 😆
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #989 : 30 Мая 2010, 21:52:40 »
Вотблин
Странные сравнения. Причём здесь объём двигателя? При одинаковых коробках полторашку надо больше раскручивать, а то заснёшь, пока разгонится. Тут надо сравнивать показания тахометра и спидометра, только и всего. Единственная проблемма, и тот и другой неточны, приборы бытовые, а не лабораторные. Приблизительно, проделав кучу замеров, можно определить пердаточные числа. При условии, что известны передаточные числа коробки.
У меня в книжке для всех моделей передаточные числа коробки одинаковы, а главная передача для седанов 4,22 и 4,55 для пикапов. Книжка только для Москвичей, не для Святогоров и т.д..
Оффлайн FIILL
« Ответ #990 : 30 Мая 2010, 22:20:58 »
Сравнение такое потому что коробка осталась, а двиг вырос. При 1.5 на первых 2 передачах разгон был порядком живее, тогда крутил до 4, очень редко.
При 1.7, после установки РВ 38 разгон стал бодрее чем на "типа стоковом" Тотти. Но выкручиваю до 3-3,2 в спокойной манере, в активном режиме до 4, очень редко до 4,5 об. Выше крутить вроде и смысла нет, гул аццкий, да и не разгоняется вроде. Это все таки из-за карба, наверное.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #991 : 30 Мая 2010, 22:56:25 »
РВ 38 по параметрам, похоже, как от Мастер Мотор 04, тот что у меня стоит. Он низовой, его выше 4,5 крутить не надо. Карб тут не причём.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #992 : 30 Мая 2010, 23:12:56 »
Сегодня был прикол: товарищ на восьмере поставил запаску, лысую вноль, только корд не светится. Я подхожу издалека, и гоорю: ну ты пирелли поставил для кольцевых гонок! А он спрашивает6 а как ты разглядел, с такого расстояния?. Приглядываюсь - ПИРЕЛЛИ !!!
Оффлайн FIILL
« Ответ #993 : 30 Мая 2010, 23:13:33 »
Не, по-моему, 38 ОКБ = 47 ММ Ну может чуть "ниже", но не 04. СФ так же говорил.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #994 : 30 Мая 2010, 23:21:27 »
Действительно, параметры отличаются. 38 между ММ 04 и 47
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #995 : 31 Мая 2010, 08:25:30 »
Всем доброго и светлого дня, вчера поехал гулять на своем красавце, странно но почему-то стало бить руль, , доехал до места назанчения, сначала не придал этому внимания, постоял и поехал дальше чувствую что что-то не то, выхожу и смотрю колесо в НОЛЬ  🤪 🤪 🤪 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ , достал качек начал качать (стоит бескамерка), качаю и слушаю, шипит.. хм... странно, докачиваю до 2, слушаю шипит, не долго я искал прокол, нашел. Что делать?, камеру ставить или бескамерку заклеивают🤯, не стал ставить запаску, пошел на работу пешком 😆, давно я не ходил, 2 км за 15 минут прошел... ужас 🤣
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Mefesto
« Ответ #996 : 31 Мая 2010, 09:12:46 »
у мя в сцуботу сдулась )) ну ет нормально у мя оно треснутое было поставил камеры на оба) ибо нех... бескамерку заклеивают встанет в рулей 100-120 еси сам снимеш.. поставить камеру стоит 80р еси камера своя еси нет то от 250, можно поставить камеру R13 она дешевле на 100р вечером буду катацо могу кинуть до шиномонтажа телефон знаеш  😄
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #997 : 31 Мая 2010, 09:35:30 »
Насосом бескамерку не надуешь, только компрессором, особенно после того, как ты её пожевал поездкой на спущенной. Клеят их легче чем камеры, даже не разбортовывая. Пардон, просмотрел, ты её, оказывается накачать умудрился! Тогда в шиномонтажку езжай. заклеят за 5 минут, не снимая колеса. Они в отверстие клеевой жгутик заталкивают, всего делов!
 Я вчера , наконец, модернизировал систему охлаждения. Купил у дедушки - пирожковоза на барахолке штуцера, закрутил один вместо заглушки у четвёртого цилиндра, второй в коллектор. Соединил шлангом через котелок подогрева. Разбирал, кстати, вчера котелок, обнаружил что там ещё и клапан есть, чтоб горячий тосол не в ту сторону не тёк. Печку подключил как положено - с головы на помпу. Завёл, прогрел, печка заработала гораздо лучше. Шланги , которые идут на котелок, остались холодными. А я надеялся, что через котелок какое то движение будет. Возможно, штуцер слишком малого диаметра (6мм).
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 09:39:26 от Вадим Пущин »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #998 : 31 Мая 2010, 10:23:34 »
у меня тоже 6мм с 4го в колектор прогреваетццо норм и быстро... горячий машин вообще.. но и конфиг канеш другой
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #999 : 31 Мая 2010, 10:28:21 »
У тебя прямо идёт, а у меня котелок как яма, на уровне дна поддона висит, может тут и есть прблема? Силов не хватает через тонкий штуцер, плюс клапан котелка из ямы холодную жижу выташить? Сто процентов, если предварительно включить котелок, а потом запускать двигатель, движение появится. Заптра попробую.
