Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420062 раз)
Оффлайн D!m@n
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #300 : 15 Мая 2010, 15:01:02 »
Здасте. Вашем полку прибыло.  👋
Приобрел недавно М-214122. Тахометр не работаел.  Вскоре в движении заметил редкие подергивания стрелки. Заподозрил признаки жизни тахометра. Пропаял всю ПП - не помогло. На распределителе зажигания показали разьем, назвали крабом, рекомендовали проверить. Подергал провода, отсоединил разьем, воткнул обратно. В движении на одной из ям тряхнуло - тахометр завелся и показывал обороты до следующей ямы. 😕 Прозвонил провод от распределителя зажигания - 3 провода (зеленый, красный и белый с черной полосой) в порядке. Далее после любых действий с проводами ни каких улучшений не последовало. Стрелка таха, как лежала на "0" так и лежит 😕
Если тах. рабочий, где еще искать проблему?
Эти провода не трогай, если бы в них была проблемма, то машина не завелась. Смотри подключение проводов к катушке, и колодки в чя.
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #301 : 17 Мая 2010, 10:39:17 »
... Смотри подключение проводов к катушке, и колодки в чя.
То есть может имеет место залом провода на подходе к ЧЯ ?
Тах работает временами, после сотрясения на средних неровностях дороги. И так же может отключиться после очередной ямки. Причем, работает и показывает обороты, значит может работать. Но где-то пропадает контакт.
Есть еще мысль. На генераторе есть интегральный регулятор напряжения, может у него контакты окислились?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 10:14:56 от ayufok »
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #302 : 20 Мая 2010, 20:03:51 »
заводишь авто,за руль второго человека ,пусть ничего не трогает ,только наблюдает за стрелкой, а сам под капот дёргать косы, шевелить провода, как дернется стрелка, так и считай нашёл причину, скорее всего провод в изоляции переломился, внешне всё красиво,а на деле .... 🤗
 если под капотом всё гуд, переходи в салон и шевели всё подряд,в ЧЯ и под панелью, не поможет снимай комбинацию и в районе таха несильно постучи, если дёрнется, значит непропай в тахе.
Оффлайн ayufok
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #303 : 21 Мая 2010, 09:36:19 »
заводишь авто,за руль второго человека ,пусть ничего не трогает ,только наблюдает за стрелкой, а сам под капот дёргать косы....
Большое спасибо за совет. Все доходчиво и понятно. Сегодня позанимаюсь 😀
Оффлайн Andrey Gorbatenko
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #304 : 21 Мая 2010, 09:51:30 »
Проще всего, если приборка снята - подаешь ей "+" ,"-" и "сигнал" с катушки клемма "к", завел двиг и смотри на реакцию таха. Если ожил - значит звони проводку. 🤪
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
Оффлайн ayufok
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #305 : 21 Мая 2010, 10:38:40 »
... Если ожил - значит звони проводку. 🤪
Спасибо конечно за совет. Но я указывал, что Тах похоже рабочий. Особенно это видно  в долгой дороге, когда под капотом все прогреваеться и следовательно расшаряеться. А там достаточно небольшого сотрясения на ухабе и Тах включаеться и может показывать минут 5 - 10 потом, после очередного ухаба, отрубаеться.
Очень похоже что где-то обрыв в проводке.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #306 : 21 Мая 2010, 11:27:11 »
Цепь тахометра.С клеммы К катушки зажигания на Ш7/13 ЧЯ,В нем соединение на Ш3/7.С нее на сам тахометр клемму ~ .
Оффлайн pilgrim
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #307 : 21 Мая 2010, 17:48:16 »
Плату тахометра (не приборки) не пропаивал?
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #308 : 26 Мая 2010, 01:03:04 »
если ничего не поможет ,посмотри на тах со стороны платы,если он у тебя на гайках прикручен( 3 штуки) откручиваешь,скидываешь шаёбочки,зачищаешь контактную площадку и 5мм дорожки от неё,лудишь,только не используй кислоту!!!Лудить либо флюсом нейтральным+припой,либо сосновая канифоль+припой. после этого смотри на шайбы,они часто с 1 стороны имеют последствия выштамповки в виде острой кромки,которой и прорезают дорожку со временем,этой кромкой устанавливай от платы их! После этого глюки должны исчезнуть! ну и проверь кондёр на катушке.
Оффлайн ayufok
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #309 : 26 Мая 2010, 17:45:38 »
Благодарю за совет. всю плату пропаял с канифолью еще раньше, а вот про шайбы, спасибо посмотрю.
А кондёр на катушке ... на какой катушке? (сори за, вероятно, банальный вопрос)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #310 : 27 Мая 2010, 11:31:16 »
Кондёр это у реноводов, не посмотрел в подпись,извиняюсь))))
Оффлайн kan
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #311 : 23 Июня 2010, 21:48:49 »
Тахометр жил своей жизнью: то подёргивается, то резко прыгнет вправо, то упадёт в "0"...
Разобрал панель (приборная панель. вид сзади):
Открутил гайки, удерживающие плату тахометра:
С лицевой стороны панели снял защитный пластиковый щиток, световоды, отжал пинцетом стрелки тахометра и спидометра, снял циферблат:
Вот в моём случае стоит микросхема LMS 2711 и конденсаторы 220мкФ/25В и 100мкФ/50В
С обратной стороны платы пропаял все соединения - невооруженным глазом было видно, что некоторые контакты - badly.
Порадовала старая добрая традиция - лакирование платы 😀
Собрал всё взад!
Пока что проехал пару сотен км - тахометр не брыкается. Бум надеятся, что "вылечил"!
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #312 : 27 Июня 2010, 19:52:39 »
Мне пропайка-протяжка результатов не дала.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн McAlexX
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #313 : 28 Июня 2010, 21:03:04 »
Приборка РАР 200 для рено....
тоже прыгал тахометр как бешенный... (фото прилагается :roll😀
сначала пропаял просто выводы с катушки.. не помогло, на прышки стрелки стали реже.
потом всял, пропаял все на плате тахометра заново.
а собирая приборку, когда прикручивал 3 отдельных торцащин контакта тахометра сделал следующее: сначала поставил шайбочку, затем контакт и затянул все это гайкой и контр шайбой. смысл в том, что плата можен ненмого продавливаться, а на контакте довльно большая площадь.. для нормального контакта и проложил шайбочку.
после этого все работает отлично) уже 4й день))))
[вложение удалено]
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Deepwerk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #314 : 05 Июля 2010, 15:46:23 »
Моя история такова:
Машина с двигателем УФА, стояла приборка РАР старого образца. Мне была подарена РАР200 от Реногора.
Когда я её установил, не знал что тахометры отличаются(по входному напряжению). Стрелка пару минут поработала, начала дрыгаться и упала...
Тогда я просто переставил свой тах.
Пару месяцев назад приобрёл донора Реногора. Приборки там не было.
Поэтому занялся ремонтом того старого нерабочего тахометра.
Первым делом по всеобщим советам пропоял плату. НЕ ПОМОГЛО.
Затем махнул из рабочего тахометра в этот микросхему. НЕ ПОМОГЛО
Решил более детально всё проверить, выявилось что перегорели стабилитроны(такие маленькие в стеклянных корпусах), заменил на подобные.
УРА! Стрелка ожила!
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн House
  • Михаил
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #315 : 07 Июля 2010, 22:48:44 »
Депверк - так что на УФУ мотор нельзя поставить рар 200? или просто надо ставить "переходники" на малый ток?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Deepwerk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #316 : 07 Июля 2010, 23:25:20 »
Нельзя. А как сделать переходник я не знаю.
К примеру на Волговских приборках от 3110 есть и низко- и высоко-вольтный вход.
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #317 : 08 Июля 2010, 11:56:53 »
Проблема такая. На ровной дороге тахометр показывает нормальные обороты, но стоит попасть в волну или в ямку, стрелка начинает качаться как маятник. Приборка владимирская. Как лечить?
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн House
  • Михаил
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #318 : 08 Июля 2010, 15:20:20 »
не как. у всех так
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #319 : 08 Июля 2010, 15:23:06 »
Как бы такого не было до этого
