Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420061 раз)
Оффлайн House
  • Михаил
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #320 : 08 Июля 2010, 15:25:21 »
было 2 Москвича и еще на 3-х ездил пассажиром. везде прыгал.
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #321 : 09 Июля 2010, 09:16:50 »
да, для владимирской и АЭП прыгание стрелки на кочках нормальное явление...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Геник
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #322 : 09 Июля 2010, 15:27:41 »
Всем привет,ребята почитал форум о разборке - сборке шитка,спидометра,тахометра,вродебы все так и я делаю и все получается с востановлением той или иной поломки.Вопрос: А кто как устанавливает стрелку тахометра,чтобы точно показывал? Когда щиток лежит на столе в последней стадии сборки-ставлю стрелку на ноль-ставлю на машину,завожу показывает на много больше положенного,поэтому беру щиток на последней стадии сборки без стекла подсоединяю к проводке, завожу,а потом на слух,на глаз и т. д. на работающем двигателе ставлю стрелку на холостом примерно соответственно оборотам.Вродебы получается(примерно),но кто как делает из вас?
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #323 : 09 Июля 2010, 15:29:35 »
Поставить стрелку на 0, далее пальцем аккуратно ее приподнять и отпустить. После она может оказать либо выше, либо ниже 0. Поправляя стрелку постепенно выставляешь ее.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн Геник
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #324 : 09 Июля 2010, 15:35:49 »
Значит все так и есть как я написал(без стекла, на глаз и на слух...) спасибо понял.
Оффлайн Deepwerk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #325 : 09 Июля 2010, 16:12:59 »
Я всегда на слух и глаз подправляю её.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #326 : 09 Июля 2010, 19:20:05 »
выставляю по цифровому прибору, при 2000 об/мин, точность при этом получается почти 100%.
  • 2142R5
Оффлайн Cheetah_41
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #327 : 09 Июля 2010, 20:17:35 »
В свое время "слепил" из китайского БП на 12 вольт вот такую схемку. Верхний по схеме провод - на вход тахометра, нижний - на массу. Показания тахометра - 1500 об/мин. Позже стал использовать ее и при ремонте/проверке электронных спидометров - для 6-импульсного датчика показания должны быть 30км/ч.
[вложение удалено]
М-214145 - погиб в ДТП
sanek0
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #328 : 18 Июля 2010, 19:27:12 »
Здравствуйте. У меня есть 2 микроконтроллера lms2711. Отдам почти за даром. Мой c/тел.: 89041890252 и ICQ:375368668
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #329 : 18 Июля 2010, 21:40:57 »
Неоднократно снимал стрелку на РАР - техометре. И каждый раз при обратной установке приходилось выставлятеь ее на холостой ход. Именно на ХХ, а не на 0 ! Не знаю почему, но стрелка ставиться с небольшим уходом в минус. Потом ее аккуратно отгибая (не поломать!) переводишь через пенек и заводишь авто. Дальше по цифровому проверяешь обороты и подстраиваешь стрелку по его показаниям. Стрелка проворачивается на валу с небольшим усилием. Подстраивать ее можно только в сторону увеличения показаний. Просто вращаешь рукой стрелку до 8000 (до упора) и потом чуть-чуть насилуешь.Потом отпускаем, проверяем по цифровому. Если переборщил придется опять перескакивать пенек. Его можно чуть-чуть укоротить, чтобы легче. Вот и вся наука.
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #330 : 18 Июля 2010, 21:42:42 »
"Пенек" же вытащить можно из световода, чтобы не перескакивать
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #331 : 20 Июля 2010, 16:58:14 »
Пробовал прозванивать раровский тахометр, вроде как весь звонится. Но при этом стрелка дергается в конвульсиях. Есть смысл пропаивать или дело в микрухе?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #332 : 20 Июля 2010, 17:01:13 »
Во!  Не знал. Тогда его надо вытаскивать до снятия стрелки и просто пометить ее правильное положение относительно циферблата.
Соединено: 20 Июля 2010, 17:05:52
Пропаивал. Толку -0 Причем начинает беситься когда панель  нагревается на солнце или от отопителя зимой. В холодном состоянии работает нормально. Грешу на электронику или конденсаторы. Вообще плюнул на это слюной. Большинство времени тах показывает правильно. Ну побесится 1-3 секунды. Даже занятно. До каких оборотов прыгнет в этот раз.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 17:05:52 от Андрей Иванов »
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #333 : 20 Июля 2010, 18:14:52 »
Ну а у меня просто на холостых скачет от 1000 до 2000 туда-сюда, как будто пульсирует стрелка. Во владимирке замена таха не помогла, все равно на кочках качается...
Может кто-нибудь дать совет, как избавиться от этого раз и навсегда?
Оффлайн [Алекс]
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #334 : 23 Июля 2010, 20:58:37 »
Товарищи что может быть: утром еду - тахометр работает, вечером завожу стрелка мертвая лежит и вообще не дергается. И так практически всегда, но бывает и работает.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн [Алекс]
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #335 : 26 Июля 2010, 14:36:50 »
Омг.....все спецы вымерли.
Оффлайн Deepwerk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #336 : 26 Июля 2010, 21:39:00 »
Приборка у тебя какая? РАР? Или обычная. Почитай с начальных страниц топик. Много обсуждалось по этому поводу.
Для начала пропаять плату тахометра, заменить кондёры.
Оффлайн [Алекс]
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #337 : 27 Июля 2010, 00:10:43 »
Да я без понятия какая.
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #338 : 27 Июля 2010, 00:13:06 »
Шкала цельная или из 2-х половинок?
Если цельная, то под делениями спидометра какая надпись: RAR или АЭП?
Оффлайн [Алекс]
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #339 : 28 Июля 2010, 12:01:19 »
Надписи никакой нет. А шкала вроде цельная, или я не понял о чем речь.
