Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420064 раз)
Оффлайн RockMANN
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #260 : 25 Февраля 2010, 19:56:32 »
сигнал 100% приходит, проверено! а тах даже не шелохнётся
Е960АА/07RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #261 : 05 Марта 2010, 19:42:36 »
У меня шиток от опеля, а движок рено подскажите пожалуйста как подклучить тахометр🤯 от куда брать провод импульсный🤯
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #262 : 05 Марта 2010, 21:06:38 »
из колодки на штатную панель. если нет такого(  🤯) то тянуть от катушки либо от ЭБУ
Е960АА/07RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #263 : 05 Марта 2010, 22:44:28 »
от мазгов идет на блок и от блока к тахометру, так же🤯?? А как узнать это тот провод или нет🤯 Ранше стоял обычный двигатель 1,5 сейчас рено, все работает кроме тахометра обидно!!!!!!! 😕 🥴
Оффлайн dfmkp
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #264 : 11 Марта 2010, 23:10:48 »
Есть идейка, подведу итог 14 страниц данного раздела о ТАХОМЕТРЕ
Оцените поправим и нужно на первой странице запостить крупным шрифтом. (чтобы вопросов было минима по этой теме)
Тахометры АЭП и Владимирский надежные без микросхемы, но не сильно красивые.
Тахометры РАР менее надежные на микросхемах (ITT и LMS), в основном речь будет о них
Неисправности по статистике появления выставлены:
1) Если тех не дает стабильные и адекватные показатели, то разобрать ПП и пропаять все контуры таха в том числе катушку с кислотой.
2) БСЗ причина смещения показателей тахометра на 200-500 оборотов
3) при не стабильной работе стрелки при ХХ (дергание) нужно заменить конденсаторы,они на 25 вольт по микрофарадам нужно подбирать аналогичные можно больше, но не на много.
4) Если проблема с дёргающейся стрелкой при нагрузке на мотор, смотри конденсатор, который возле катушек. Там можно поставить 1000мкф Х 25 вольт.
5) кондеры электролетические, идущие штатно, перемерзают и начинают глючить, твердотельные значительно надежнее
6) диоды желательно все прозвонить возможны не точности
7) при мертвости таха микруха сгорела, тех что сгорели не выпучскают больше, от Волги подходят более надежная микруха
😎 подстроечный резистр не крутить!!! Придется делать стенд на компьютере чтобы правильно выставить обратно.
9) тах можно пересадить из АЭП в РАР будет почти вечный и надежный
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 00:54:55 от dfmkp »
Продал, служил верой и правдой 1,5 года АЗЛК-21412, БСЗ, Солкекс 21083 - тачила зверь на 80м двжется обнося десятки)
пересел на АЗЛК-2141-100, БСЗ, Тазодвижок(1,6), РАР, ОЗОН, салон и подвеска святогор, ЭСП, бильштайн перед, Сэш зад
Оффлайн FerganeC
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #265 : 11 Марта 2010, 23:53:24 »
вот это более понятно
Святогор Renault
Оффлайн Zorro62
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #266 : 12 Марта 2010, 00:08:51 »
9) тах можно пересадить из АЭП в РАР,  врядли получится 😉
Космолёт 2141 УЗАМ 1.5   2ЭСП)
Оффлайн AlexCo
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #267 : 12 Марта 2010, 03:16:19 »
+1 к посделднему, это практически исключено %)
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Михаил Евграфов
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #268 : 12 Марта 2010, 11:33:16 »
А были РАРовские приборки, у которых подсветка шкал не на просвет🤯
Оффлайн FerganeC
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #269 : 12 Марта 2010, 11:34:44 »
конечно были на старый моделях москвичах 2141
ну на просвет богаче
Святогор Renault
Михаил Евграфов
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #270 : 12 Марта 2010, 11:36:58 »
Я просто думал, что RAR- это только на просвет, а простые- АЭП...
Оффлайн AlexCo
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #271 : 12 Марта 2010, 15:25:17 »
Неее, их на самом деле всех так штук 4-5 видов целых %)
Оффлайн ForSashka41
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #272 : 12 Марта 2010, 15:38:49 »
Пересаживал себе года 3 назад. Работает нормально. Пришлось повозится немного. Нужен тахометр и корпус АЭПовской приборки. Кстати на жигулях классике тахометр такой же один в один как на АЭП. Деления на циферблате совпадает у всех тахометров и у АЭп и у РАР и у классики.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 15:52:36 от ForSashka41 »
Оффлайн AlexCo
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #273 : 12 Марта 2010, 15:53:28 »
Наверное забыл ещё добавить - цифирблаты, да?  O0
Оффлайн ForSashka41
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #274 : 12 Марта 2010, 15:57:43 »
На холодную тахометр не показывает а,когда прогреется пашит. Подскажите у меня не горят габориты с левой стороны и подсветка номера. У кого такое было? Ичто делали с этим? Зарание спасибо 😆
Преохранитель посмотри. На левую и правую сторону идет свой предохранитель. Если не сгоревший - пошевели. Еще у предохранителей(старого образца, т.е не ножевые) есть одна бяка - они при работе нагреваются, и становятся короче. В результате контакт пропадает.
Циферблаты у приборок разные. У АЭП 6 лампочек, а у РАР 8. Если их (циферблаты) местами поменяешь, то лампочки не будут светить куда надо. Кроме того у АЭП приборки и РАР крепежные отверстия тахометров на разном расстоянии(пришлось при установке немного подпилить и подложить аккуратные шайбы (из циферблата АЭП вырезал, он тоже не металлический был), чтобы пропилов не было видно).
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 16:10:34 от ForSashka41 »
Оффлайн dfmkp
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #275 : 12 Марта 2010, 19:50:42 »
итак не отвелакемся что кому есть добаить по посту № Ответ #264🤯? активнее
Оффлайн Zorro62
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #276 : 12 Марта 2010, 19:56:19 »
Ну если тока так 😉
Оффлайн Денька 21412
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #277 : 17 Марта 2010, 23:05:12 »
подскажите!!!у меня после того как я поставил БСЗ тах начал прыгать!!!что это может быть🤯🤯
AZLK 21412   УЗАМ 1.8,БСЗ,ЭСП,Солекс
Оффлайн AlexCo
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #278 : 18 Марта 2010, 03:03:48 »
Кстати, а БСЗ на какой основе поставил, что гонит?
Вон у меня человек поставил БСЗ от волги, тахометр Владимирский - работает  🤔
Оффлайн Divinity
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #279 : 20 Марта 2010, 16:07:28 »
ребят подскажите кто в курсе! двигло ф3р, купил доп тахометр, плюс минус воткнул, но хоть убейте непонимаю от куда на него сигнал должен идти, подскажите плз.
