Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420063 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #280 : 20 Марта 2010, 16:11:33 »
ребят подскажите кто в курсе! двигло ф3р, купил доп тахометр, плюс минус воткнул, но хоть убейте непонимаю от куда на него сигнал должен идти, подскажите плз.
либо с мозгов ищи, либо возьми с приборки. там сзади 3 ножки. + - и ~(сигнал). либо можешь прям с фишки приходяще. он из 4ех там серо розовый вроде
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Divinity
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #281 : 20 Марта 2010, 16:15:26 »
дело в том что штатный у меня и так непахал поэтому доп и купил а вот откуда сигнал брать ненашёл( если с мозгов то мб кто подскажет с какого именно провода?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #282 : 20 Марта 2010, 16:28:32 »
43 нога разъема с могзгов.так если родной не пашет тем более тогда. возьми ту фишку которая приходит в приборку(4х контактная) вытаскивай провод который для таха и бери с него
Оффлайн Divinity
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #283 : 20 Марта 2010, 16:48:08 »
спасибо за пояснения) а насчёт с фишки я имею в виду что с неё брал на неё никуя неидёт, вот и ищю место откуда моно запитаться)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #284 : 20 Марта 2010, 16:49:51 »
ясно) кстати некоторые тахометры с фишки с генератора работать будут. там на корпусе свободная фишка "W" есть
Оффлайн Divinity
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #285 : 20 Марта 2010, 16:52:25 »
с гены уже пробовал тогда холостые с 5тысяч начинаются)
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #286 : 08 Апреля 2010, 14:11:43 »
А чтобы добраться до платы тахометра что нужно снять?
У меня он скачет и непредсказуемо себя ведет-пользуюсь электронным.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #287 : 14 Апреля 2010, 10:32:06 »
Для начала попробовать заменить кондёр тот что между катушек.
если рено мотор.
paprik
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #288 : 15 Апреля 2010, 19:32:31 »
всем доброго дня суток у меня проблема тах мёртвый пробовал менять 2мя другими безрезультатно подключал правельно с массой всё в порядке приборка работает вся а тах нет у меня уфа (бсз)
LiToY-17
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #289 : 18 Апреля 2010, 10:30:09 »
заранее прошу прощения, но хочу спросить- к какой клемме на катушке подключать зеленый провод?
https://www.my-photo.ru/photo.php?z=Tk-6&p=774322
Оффлайн Валера
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #290 : 18 Апреля 2010, 10:55:15 »
проводку прозванивай
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #291 : 18 Апреля 2010, 11:36:52 »
А у меня бывает стрелка так жбац и на другую сторону падает и кажет почти 10 тыщ оборотов  😝 . Потом прогазуешься и норм обороты показывает.  🤔 к чему бы это...
  • Москвич 214145
Оффлайн Tarapunka
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #292 : 18 Апреля 2010, 12:16:39 »
Электроника-наука о контактах...
У самого полетел тах, пользуюсь электрическим. Стрелка приборного прыгала и скакала,а после протяжки гаечек на ПП стала более адекватно работать.
Ради технофетиша думаю поменять его)
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
LiToY-17
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #293 : 18 Апреля 2010, 12:18:41 »
подскажите мне кто)
Оффлайн dfmkp
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #294 : 18 Апреля 2010, 14:39:08 »
а еще стрелка прыгает на тахе если диодный мост в генераторе накрылся) у меня такое обнаружил
Продал, служил верой и правдой 1,5 года АЗЛК-21412, БСЗ, Солкекс 21083 - тачила зверь на 80м двжется обнося десятки)
пересел на АЗЛК-2141-100, БСЗ, Тазодвижок(1,6), РАР, ОЗОН, салон и подвеска святогор, ЭСП, бильштайн перед, Сэш зад
Оффлайн pirat
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #295 : 27 Апреля 2010, 22:59:14 »
у меня такая же проблема что делать помогите.
  • м-2141R5,долгорукий,двиг. F3R 98 года.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #296 : 29 Апреля 2010, 12:39:11 »
почитать в этой теме что уже советовали люди и найти причину неисправности .
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #297 : 06 Мая 2010, 00:43:53 »
Здасте. Вашем полку прибыло.  👋
Приобрел недавно М-214122. Тахометр не работаел.  Вскоре в движении заметил редкие подергивания стрелки. Заподозрил признаки жизни тахометра. Пропаял всю ПП - не помогло. На распределителе зажигания показали разьем, назвали крабом, рекомендовали проверить. Подергал провода, отсоединил разьем, воткнул обратно. В движении на одной из ям тряхнуло - тахометр завелся и показывал обороты до следующей ямы. 😕 Прозвонил провод от распределителя зажигания - 3 провода (зеленый, красный и белый с черной полосой) в порядке. Далее после любых действий с проводами ни каких улучшений не последовало. Стрелка таха, как лежала на "0" так и лежит 😕
Если тах. рабочий, где еще искать проблему?
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
zabor
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #298 : 10 Мая 2010, 23:08:50 »
Не могу найти схему тахометра ТХ200С1/R стоит в рижской панели RAR (на микросхеме LMS 2711). Может есть у кого?
Оффлайн max_payn
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #299 : 15 Мая 2010, 14:00:48 »
подскажите мне кто)
На катушке есть клемма, от которой провод на трамблёр идёт. От туда подключай
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
