Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420059 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #360 : 18 Сентября 2010, 19:05:22 »
Тахометры RAR и владимирской приборок разные. У вас какая?
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
-помбур-
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #361 : 18 Сентября 2010, 19:07:42 »
сплошная,это какой считается?
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #362 : 18 Сентября 2010, 19:10:08 »
Или АЭП (ранний RAR - там тахометр как во владимирской) или собственно сам RAR. Что под шкалой спидометра написано?
-помбур-
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #363 : 18 Сентября 2010, 19:18:29 »
даже не смотрел ни разу,в обшем если написано одно и тоже,то поменять получится. так?
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #364 : 18 Сентября 2010, 19:22:20 »
Судя по вашей подписи, у вас ренодвиг. Там ставился RAR200. Тахометр от владимирской и АЭП не подойдет.
-помбур-
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #365 : 18 Сентября 2010, 19:44:23 »
благодарю за подсказку 👍
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #366 : 27 Сентября 2010, 16:28:54 »
подключать тахометр(для рЫно) вот к этому проводу:
вчера сделал так на будильник
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Coolfrog
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #367 : 05 Октября 2010, 15:14:26 »
Здравствуйте! О каком будильнике идёт речь?
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #368 : 05 Октября 2010, 16:43:15 »
Выносной тахометр. В простонародии будильник.
  • Карма: 65
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #369 : 05 Октября 2010, 16:44:09 »
выносной тахометр. т.е. который не в приборке стоит, но думаю можно и родной запитать от мозгов напрямую...
Hyundai Getz 1.4;
Coolfrog
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #370 : 07 Октября 2010, 14:27:17 »
У меня первые несколько лет тахометр работал, потом стал всё чаще "отдыхать" и работал только после пргрева. Последние пару лет он вообще лежал.
Я - прочитав форум - решил с ним разобраться - пропаять и т.п.- открыл торпеду, включил двиг и сначала пошелудил клеммы тахометра- что выходят из платы и держаться на гайках.. и о чудо! тахометр ожил!
Под клеммами был окисл- я думаю из за контакта двух металлов разной природы - они образовывали гальваническую пару.
Короче, мне не понадобилось даже разбирать тахометр- электротехника, наука о контактах.
И вообще, мне кажется что сломать микросхему очень сложно. Скорее всего дело в питании либо в клеммах.
Если у Вы грешите на микросхему - проверьте питание на ней и сигнал на входе и выходе.
Оффлайн MVG
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #371 : 12 Октября 2010, 02:13:50 »
удружил мне тут помощник мой снимая приборку поскидывал контактики с таха и не запомнил как было включено.
после того как скинули и накинули обратно торпедку я оказался в неком замешательстве.
приборка АЭП, двиг УЗАМ, КСЗ.
подскажите плиз что куда ткать.
из таха торчат 3 контакта +/~/-
как видно на фото выходит 4 провода... хотя вроде я все подключил и все работает отлично кроме таха
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 02:20:01 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
  • Карма: 65
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #372 : 12 Октября 2010, 02:27:48 »
плюс - с красной
минус  - это с черной фигней
волна - один оставшийся провод.
ЗЫ. Тот что два в одну маму - не подключать никуда вроде.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн MVG
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #373 : 12 Октября 2010, 02:44:58 »
плюс - с красной
конечно Ы, но там черного нет. слева направо:
красный
коричневый
светло-коричневый
голубой      \
оранжевый  / совмещены
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #374 : 12 Октября 2010, 14:25:41 »
минус тот что без "чехла" должен быть
Соединено: 12 Октября 2010, 14:27:43
вот на счет волны не знаю...либо двойной либо тот что с серой
на раре на вазу там двойной подключался....вроде
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 14:27:43 от Vict0r »
Оффлайн Antonio
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #375 : 12 Октября 2010, 15:15:11 »
Берёшь мультиметр, заводишь двигатель, находишь + и - (на самом деле, + - двойной провод, чёрный минус, серый -~). Чтобы найти  минус надо померить сопротивление между любым оголённым металлом, соединённым с кузовом и искомым проводом (должно быть около "0". Чтобы найти + меряем напряжение между этим же металлом и проводом. На проводе переменного тока (это~) при установке ручки мультиметра в положение ~200 или ~750 и замыкании одного жала на массу, будет значение примерно 4.5 В.
Соединено: [time]12 Октябрь 2010, 16:16:50[/time]
клемма без изоляции - обычно масса 😉
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 17:36:56 от Antonio »
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
  • Карма: 65
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #376 : 12 Октября 2010, 15:37:58 »
красный
коричневый
светло-коричневый
голубой      \
черный это с той черной хренья на клемме 🤦‍♂️
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн MVG
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #377 : 16 Октября 2010, 16:40:56 »
как итог тестером было определено что куда тыкать:
двойной оранжевый+синий оказался плюсом +
коричневый без чехла это минус
серый в чехле это оказался ~
красный вообще пустой, видимо для мебели просто.
всем спасибо. Тах работает 🥁
СВВ 98' - пересадка
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #378 : 21 Октября 2010, 16:11:42 »
Интересно, кто нибудь знает для чего на тахометре возле цифр оборотов и на спидометре возле цифр скорости нарисованы такие мааааленькие точечки вроде как попарно через небольшой интервал?
Может это какие-то тайные знаки для посвященных? Типа:  Вот здесь надо переключиться на 2,3,4,5 передачу...
Практически на всех машинах это есть. А смысл у этого есть?
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #379 : 21 Октября 2010, 19:02:32 »
На спидометре это вроде как и есть отсечки для переключения. Во всяком случае двигатель примерно одинаковые обороты набирает к этим скоростям.
На ТАХе не видел отсечек...
