Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420089 раз)
Оффлайн Солнце
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #100 : 15 Июня 2008, 21:35:31 »
Прошу не пинать!!!!!, а помоч саветом!!!!
После подключения БСЗ изменилися показатели тахометра! Пачяму? (поставили на другую машину, там тоже показания тахометра изменилися!, изменения состоят в том, что на малых показывает больше (хх на КСЗ - 700,на БСЗ-1000) а с набором наобарот показания занижаются! (мах.об. были 6800, после установки БСЗ еле-еле до 5800 дотягивают), но самое интересное, что по ащющениям и по звуку двигателей частоты оборотов не изменилися!!!!, в чём может заключаться проблема?
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
Оффлайн brabus
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #101 : 16 Июня 2008, 15:45:20 »
Приобретаю реногора. У него тах на холодную молчит, покатаешься полчасика - заработает. Куда лезть своими кривыми ручищами? И доп тахометр выносной если всунуть, проблема отпадет?
ПС: Поиск юзал.
капитан_улитка
Оффлайн toxa
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #102 : 20 Июня 2008, 22:53:20 »
на холдном мочал потом начинал работать,ВСЕ ПРОПАЯЛ и он умер окончательно...печально...
кто скажет от чего и как засунуть туда?раздражает мертвая стрелка...про тах 09 можно подробнее?подходит ли по шкале?и какие переделки нужны?
приборка СВрено СПИД до 200км/ч
F3R,1998г
Оффлайн SM_iLe
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #103 : 28 Июня 2008, 23:02:56 »
Подключил Приборку от газ 31105 Н/О тахометр нагло врет показывает на хх 1500 а у мя на старой показывал 800-900! где зарыта собака🤯?
ivana
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #104 : 03 Июля 2008, 20:27:05 »
Родной тахометр не работал, когда я машину 5 лет назад купил (стрелки не было и т.д.) искал новый тахометр или б/у не нашел, хотел купить электронный – дорого 450 руб.
Купил тут сегодня Тахометр (2"😉, LEXUS style (0-8,000RPM) за 200 руб.!!! (при цене в инете 1300 руб.) Шкала: 90 градусов, с тонированным стеклом, супербелая подсветка дисплея.
Теперь буду  думать как его в саму панель приборов замостырить или в другое место, фотки выложу.
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=4400&start=0 Тему прочитал, но у меня тарпеда родная и сложностей больше
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #105 : 08 Июля 2008, 15:03:19 »
Снял тахометр и включил его на рабочем столе) В итоге оказалось, что у меня померла микросхема. Точнее помер один из ее выходов, который идет на вторую обмотку указателя. В связи с чем он адекватно себя и не ведет...Нашел в инете схему нашего тахометра (прилагаю)-может кому интересно будет. А теперь вопорс радиолюбителем: чем заменить можно? Я пока что с такими микрухами не сталкивался...
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн SM_iLe
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #106 : 11 Июля 2008, 22:08:35 »
Кароче, методом научного тыка и чтением всеразличных статей ничего невыходит! Приборка 31105 НО значит где обозначенно ХР3 синий и красный провод меж ними оранжевый (резистор на 5,1кОм) , в приложении к приборки сказанно что меж тем синем и черным проводом должен стоять (высоковольтный вход с тахометра(сигнал с катушки))...значит подключаю я синий провод к выводу "~" и 0 реакции а тот который меж синим и черным то тах показывает 1500 об, хотя должен 800-900 ! где зарыта собака??
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #107 : 15 Июля 2008, 00:56:59 »
есть микрухи LMS и ITT со сломанных тахов (сами микрухи рабочие), может кому надо...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #108 : 15 Июля 2008, 09:04:42 »
Я бы не отказался, но только вот живу не в Москве=\
Оффлайн [Алекс]
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #109 : 19 Июля 2008, 20:15:49 »
Подскажите, до каких оборотов двигателя должна ложиться стрелка тахометра, когда на педаль газа нажимать на нейтралке?
У меня она ниже 4000 не уходит....
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #110 : 20 Июля 2008, 14:20:10 »
Цитата: "[Алекс
"]Подскажите, до каких оборотов двигателя должна ложиться стрелка тахометра, когда на педаль газа нажимать на нейтралке?
На ХХ стрелка за 8000 ляжет  👋
А по звуку не чуствуешь, какие примерно обороты, при движении до скольких выкручиваешь?
Тут два варианта: или тахометр глючит или мотор не раскручивается.
reiser07
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #111 : 20 Июля 2008, 15:12:20 »
у меня тоже вопрос . Поставил БСЗ стал глючить цифровой тахометр (скачит на холостых и выше) стрелочный показывает нормально ,на КСЗ работали оба отлично. В чём прикол не понимаю ? (просто я привык к цифровому )
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #112 : 20 Июля 2008, 19:01:46 »
На ХХ он у тебя всегда будет скакать в пределах 50-100 об/мин. А при движении точное количество оборотов поддерживать долгое время невозможно.
У БСЗ точность намного выше, по этому погрешность тахометра увеличивается.
З.Ы. Свечки/провода/проводка и т.д. должны быть правильно подобраны и быть в идеале, чтобы максимально уменьшить количество помех.
reiser07
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #113 : 20 Июля 2008, 19:45:49 »
он у меня показывает 1800 хотя по настоящему 900 об. в мин
свечки .провода.новые.
а проводка это как ?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #114 : 20 Июля 2008, 22:11:23 »
Проводка коммутатора.
Шишка
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #115 : 22 Июля 2008, 17:51:27 »
У меня он вообще живет своей жизнью 😆 Бывает даже в такт с магнитолой работает
поставить электронный отдельно...цена вопроса 400 р
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #116 : 22 Июля 2008, 18:14:27 »
Нарыл приборку от 3110, дык там есть микруха LMS 111, является преобразователем частоты в угол поворота. Попробую поставить, о результатах напишу.
reiser07
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #117 : 23 Июля 2008, 13:07:18 »
электронные и цифровые тахометры вообще с бсз не работают (покозания постоянно бегают) пробовал два разных фирм.
Свечки/провода/проводка всё в идеале движок работает хорошо
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #118 : 23 Июля 2008, 14:03:40 »
убери лишние провода с катушки, там должны остаться два провода от нового жгута на коммутатор, провод на зажигание с замка, провод на тахометр и, если есть, провод на эл/магнитный клапан карбюратора.
т.е. 2 провода на 1 клемме (К) и 2-3 на другой (+Б), всё остальное режем нафиг...
  • 2142R5
reiser07
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #119 : 23 Июля 2008, 14:08:52 »
лишних проводов нету.незнаю уже что и смотреть
